Ausgangsdaten
Index 7000 ENC Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7000:0
ENC Outputs Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
7000:01
Enable latch C
Das Latchen über die C-Spur aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:02
Enable latch extern on positive edge
Das externe Latch mit positiver Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:03
Set counter
Den Zählerstand setzen.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:04
Enable latch extern on negative edge
Das externe Latch mit negativer Flanke aktivieren.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7000:11
Set counter value
Dies ist der über "Set counter" zu setzende Zählerstand.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 7010 STM Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7010:0
STM Outputs Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x21 (33dez)
7010:01
Enable
aktiviert die Ausgangsstufe (siehe Subindex 0x8012:3A)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:02
Reset
alle aufgetretenen Fehler werden durch das Setzen dieses Bits zurückgesetzt (steigende Flanke)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:03
Reduce torque
Aktivierung des reduzierten Drehmoments (Spulenstrom) (siehe Subindex 0x8010:02)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:0C2)
Digital output 1
Signal am Digitalen Ausgang 1
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7010:11
Position
Soll-Position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7010:21
Velocity
Soll-Geschwindigkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
2) nur bei EL7041-0001 und EP7041
Index 7020 POS Outputs Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7020:0
POS Outputs Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x24 (36dez)
7020:01
Execute
Fahrauftrag starten (steigende Flanke), bzw. Fahrauftrag vorzeitig abbrechen (fallende Flanke)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:02
Emergency stop
Fahrauftrag vorzeitig mit einer Notfallrampe abbrechen (steigende Flanke)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
7020:11
Target position
Vorgabe der Zielposition
UINT32
RO
0x00007FFF (32767dez)
7020:21
Velocity
Vorgabe der maximalen Sollgeschwindigkeit
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7020:22
Start type
Vorgabe des Starttypen:
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
0x0000
Idle
es wird kein Fahrauftrag ausgeführt
0x0001
Absolute
Zielposition absolut
0x0002
Relative
Zielposition relativ von Startposition aus
0x0003
Endless plus
Endlosfahrt in positiver Drehrichtung
0x0004
Endless minus
Endlosfahrt in negativer Drehrichtung
0x0105
Modulo short
kürzeste Entfernung zur nächsten Moduloposition
0x0115
Modulo short extended
kürzeste Entfernung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster)
0x0205
Modulo plus
Fahrt in positiver Drehrichtung zur nächsten Moduloposition
0x0215
Modulo plus extended
Fahrt in positiver Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster)
0x0305
Modulo minus
Fahrt in negativer Drehrichtung zur nächsten Moduloposition
0x0315
Modulo minus extended
Fahrt in negativer Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster)
0x0405
Modulo current
Fahrt in die letzte ausgeführte Drehrichtung zur nächsten Moduloposition
0x0415
Modulo current extended
Fahrt in die letzte ausgeführte Drehrichtung zur nächsten Moduloposition (ohne Modulofenster)
0x0006
Additive
neue Zielposition relativ / additiv zur letzten Zielposition
0x6000
Calibration, Plc cam
Kalibrierung mit Nocke
0x6100
Calibration, Hw sync
Kalibrierung mit Nocke und C-Spur
0x6E00
Calibration, set manual
Kalibrierung manuell setzen
0x6E01
Calibration, set manual auto
Kalibrierung automatisch setzen
0x6F00
Calibration, clear manual
Kalibrierung manuell löschen
7020:23
Acceleration
Vorgabe der Beschleunigung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7020:24
Deceleration
Vorgabe der Verzögerung
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 7021 POS Outputs 2 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
7021:0
POS Outputs 2 Ch.1
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x24 (36dez)
7021:03
Enable auto start
Auto-Start Funktion aktivieren
RO
0x00000000 (0dez)
7021:11
Target position
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
7021:21
Velocity
INT16
RO
0x0000 (0dez)
7021:22
Start type
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
0x0000
Idle
0x0001
Absolute
0x1001
Absolute (Change)
Änderung während eines aktiven Fahrauftrages
0x0002
Relative
Zielposition relativ von der aktuellen Position aus
0x1002
Relative (Change)
0x0003
Endless plus
0x0004
Endless minus
0x0105
Modulo short
0x0115
0x0205
Modulo plus
0x0215
0x0305
Modulo minus
0x0315
0x0405
Modulo current
0x0415
0x0006
Additive
0x1006
Additive (Change)
0x6000
Calibration, PLC cam
0x6100
Calibration, HW sync
0x6E00
0x6E01
Kalibrierung autom. setzen, bei "Enable = 1"
0x6F00
7021:23
Acceleration
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
7021:24
Deceleration
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
