Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL7031/
EL7041
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
04
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 1400 ENC RxPDO-Par Control compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1400:0
PDO Parameter RxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1400:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[6]
RO
01 16 00 00 00 00
Index 1401 ENC RxPDO-Par Control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1401:0
PDO Parameter RxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1401:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[6]
RO
00 16 00 00 00 00
Index 1403 STM RxPDO-Par Position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1403:0
PDO Parameter RxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1403:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 4 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[6]
RO
04 16 05 16 06 16
Index 1404 STM RxPDO-Par Velocity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1404:0
PDO Parameter RxPDO 5
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1404:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 5 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[6]
RO
03 16 05 16 06 16
Index 1405 POS RxPDO-Par Control compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1405:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1405:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit diesem RxPDO übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[6]
RO
03 16 04 16 06 16
Index 1406 POS RxPDO-Par Control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1406:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1406:06
Exclude RxPDOs
OCTET-STRING[6]
RO
03 16 04 16 05 16
Index 1407 POS RxPDO-Par Control 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1407:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1407:06
Exclude RxPDOs
OCTET-STRING[6]
RO
03 16 04 16 05 16
Index 1600 ENC RxPDO-Map Control compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge))
UINT32
RO
0x7000:02, 1
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter))
UINT32
RO
0x7000:03, 1
1600:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge))
UINT32
RO
0x7000:04, 1
1600:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1600:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1600:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x11 (Set counter value))
UINT32
RO
0x7000:11, 16
Index 1601 ENC RxPDO-Map Control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1601:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1601:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x7000:02, 1
1601:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x7000:03, 1
1601:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x7000:04, 1
1601:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1601:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1601:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x7000:11, 32
Index 1602 STM RxPDO-Map Control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1602:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable))
UINT32
RO
0x7010:01, 1
1602:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x02 (Reset))
UINT32
RO
0x7010:02, 1
1602:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x03 (Reduce torque))
UINT32
RO
0x7010:03, 1
1602:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (5 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1602:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
Index 1603 STM RxPDO-Map Position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1603:0
PDO Mapping RxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1603:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x11 (Position))
UINT32
RO
0x7010:11, 32
Index 1604 STM RxPDO-Map Velocity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1604:0
PDO Mapping RxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1604:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (STM Outputs Ch.1), entry 0x21 (Velocity))
UINT32
RO
0x7010:21, 16
Index 1605 POS RxPDO-Map Control compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1605:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1605:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x01 (Execute))
UINT32
RO
0x7020:01, 1
1605:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x02 (Emergency stop))
UINT32
RO
0x7020:02, 1
1605:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (6 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1605:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1605:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x11 (Target position))
UINT32
RO
0x7020:11, 32
Index 1606 POS RxPDO-Map Control
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1606:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
1606:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x7020:01, 1
1606:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x7020:02, 1
1606:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 6
1606:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1606:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x7020:11, 32
1606:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x21 (Velocity))
UINT32
RO
0x7020:21, 16
1606:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x22 (Start type))
UINT32
RO
0x7020:22, 16
1606:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x23 (Acceleration))
UINT32
RO
0x7020:23, 16
1606:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7020 (POS Outputs Ch.1), entry 0x24 (Deceleration))
UINT32
RO
0x7020:24, 16
Index 1607 POS RxPDO-Map Control 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1607:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
1607:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00,2
1607:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x03 (Enable auto start))
UINT32
RO
0x7021:03, 1
1607:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (5 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1607:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1607:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x11 (Target position))
UINT32
RO
0x7021:11, 32
1607:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x21 (Velocity))
UINT32
RO
0x7021:21, 16
1607:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x22 (Start type))
UINT32
RO
0x7021:22, 16
1607:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x23 (Acceleration))
UINT32
RO
0x7021:23, 16
1607:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7021 (POS Outputs 2 Ch.1), entry 0x24 (Deceleration))
UINT32
RO
0x7021:24, 16
Index 1800 ENC TxPDO-Par Status compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1800:0
PDO Parameter TxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1800:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
01 1A
Index 1801 ENC TxPDO-Par Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1801:0
PDO Parameter TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1801:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
00 1A
Index 1805 POS TxPDO-Par Status compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1805:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1805:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit diesem TxPDO übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
06 1A
Index 1806 POS TxPDO-Par Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1806:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1806:06
Exclude TxPDOs
OCTET-STRING[2]
RO
05 1A
Index 1A00 ENC TxPDO-Map Status compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
1A00:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x02 (Latch extern valid))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter done))
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x04 (Counter underflow))
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x05 (Counter overflow))
UINT32
RO
0x6000:05, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0D (Status of extern latch))
UINT32
RO
0x6000:0D, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0E (Sync error))
UINT32
RO
0x6000:0E, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A00:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x11 (Counter value))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
1A00:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x12 (Latch value))
UINT32
RO
0x6000:12, 16
Index 1A01 ENC TxPDO-Map Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0D (13dez)
1A01:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A01:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A01:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A01:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A01:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6000:05, 1
1A01:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A01:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A01:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x6000:0D, 1
1A01:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6000:0E, 1
1A01:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A01:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A01:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x6000:11, 32
1A01:0D
SubIndex 013
UINT32
RO
0x6000:12, 32
Index 1A02 ENC TxPDO-Map Timest. compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x16 (Timestamp))
UINT32
RO
0x6000:16, 32
Index 1A03 STM TxPDO-Map Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0E (14dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A03:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A03:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6010:03, 1
1A03:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6010:04, 1
1A03:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6010:05, 1
1A03:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6010:06, 1
1A03:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Torque reduced))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A03:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A03:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1A03:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x0C (Digital input 1))
UINT32
RO
0x6010:0C, 1
1A03:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x0D (Digital input 2))
UINT32
RO
0x6010:0D, 1
1A03:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x0E (Sync error))
UINT32
RO
0x6010:0E, 1
1A03:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A03:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
Index 1A04 STM TxPDO-Map Synchron info data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6010:11, 16
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6010:12, 16
Index 1A05 POS TxPDO-Map Status compact
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x09 (9dez)
1A05:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x01 (Busy))
UINT32
RO
0x6020:01, 1
1A05:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x02 (In-Target))
UINT32
RO
0x6020:02, 1
1A05:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6020:03, 1
1A05:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6020:04, 1
1A05:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x05 (Calibrated))
UINT32
RO
0x6020:05, 1
1A05:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x06 (Accelerate))
UINT32
RO
0x6020:06, 1
1A05:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x07 (Decelerate))
UINT32
RO
0x6020:07, 1
1A05:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (1 bit align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A05:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
Index 1A06 POS TxPDO-Map Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0C (12dec)
1A06:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6020:01, 1
1A06:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6020:02, 1
1A06:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6020:03, 1
1A06:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6020:04, 1
1A06:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6020:05, 1
1A06:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x6020:06, 1
1A06:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6020:07, 1
1A06:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A06:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A06:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x11 (Actual position))
UINT32
RO
0x6020:11, 32
1A06:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x21 (Actual velocity))
UINT32
RO
0x6020:21, 16
1A06:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6020 (POS Inputs Ch.1), entry 0x22 (Actual drive time))
UINT32
RO
0x6020:22, 32
Index 1A07 STM TxPDO-Map Internal position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Internal position))
UINT32
RO
0x6010:14, 32
Index 1A08 STM TxPDO-Map External position
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A08:0
Max. Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A08:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (STM Inputs Ch.1), entry 0x15 (External position))
UINT32
RO
0x6010:15, 32
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x03 (3dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
Subindex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1602 (5634dez)
1C12:03
Subindex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1604 (5636dez)
1C12:04
Subindex 004
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A03 (6659dez)
1C13:03
Subindex 003
1C13:04
Subindex 004
1C13:05
Subindex 005
1C13:06
Subindex 006
1C13:07
Subindex 007
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0xC007 (49159dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x0003D090 (250000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum Delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
wie 0x1C32:02
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0xC007 (49159dez)
1C33:05
Minimum cycle time
Wie 0x1C32:05
UINT32
RO
0x000249F0 (150000dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
wie 0x1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum Delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
wie 0x1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 0x1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 0x1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 0x1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0003 (3dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
siehe Hinweis!
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RW
0x03 (3dez)
F010:01
SubIndex 001
Profilnummer Encoder Profile
UINT32
RW
0x000001FF (511dez)
F010:02
SubIndex 002
Profilnummer Stepper Motor Profile
UINT32
RW
0x000002BF (703dez)
F010:03
SubIndex 003
Profilnummer Positioning Interface Profile
UINT32
RW
0x000002C0 (704dez)
Index F081 Download revision
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F081:0
Download revision
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x01 (1dez)
F081:01
Revision number
Revisionsnummer
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
