Eingangsdaten
Index 6000 DMX Status (EL6851 Master)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
DMX Status
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
6000:01
Transmit accepted
Daten wurden gesendet (wird nur für das RDM Protokoll benötigt)
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:02
Receive toggle
Wenn Daten vom Slave empfangen werden, wird dieses Bit getoggelt (wird nur für das RDM Protokoll benötigt)
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:03
Cyclic TxD disabled
Ist der Wert TRUE, werden keine Daten gesendet.
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:04
Default data sent
Ist der Wert TRUE,werden die Default Daten gesendet (siehe Index 0x8000:12)
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:0E
Frame sent toggle
Wird bei jedem DMX Frame getoggelt
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:10
TxPDO Toggle
Wird nach jedem TxPDO update getoggelt
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:11
Channel length
Wird nur für das RDM Protokoll benötigt. Anzahl der Daten, die empfangen wurden.
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6000:12
Start code
Start Code des DMX Protokolls (wird nur für das RDM Protokoll benötigt)
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 6000 DMX Status (EL6851-0010 Slave)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
DMX Status
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
6000:02
Receive toggle
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:06
Framing error
Falscher Start Code (ungleich NULL) oder der nächste Frame wurde während einer Übertragung erkannt
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:07
Overrun error
Überlauf interner Empfangspuffer
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:0F
TxPDO State
Empfangene Daten sind ungültig
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:10
TxPDO Toggle
BOOLEAN
RO
FALSE
6000:11
Channel length
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
6000:12
Start code
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 600n DMX Input Channel 1 - 64 (65 - 128, 129 - 192, ..., 449 - 512) [für 2 ≤ n ≤ 9]
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
600n:0
DMX Channel
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x40 (64dez)
600n:01
Channel 001 [65;129…;449]
DMX Byte 1 [65;129…; 449]
UINT8
RO
0x00 (0dez)
600n:40
Channel 064 [128;192…; 512]
DMX Byte 64 [128;192…; 512]
UINT8
RO
0x00 (0dez)
