Technische Daten
Technische Daten | EL6695 |
Ports | Primäre Seite: E-Bus (Klemmenstrang), sekundäre Seite: |
Funktion | EtherCAT-Distributed-Clocks-Synchronisierung, Datenaustausch synchron/asynchron |
Leitungslänge | Sekundärer Port: max. 100 m 100BASE-TX |
Hardwarediagnose | Status-LEDs |
Spannungsversorgung Stromaufnahme | Primär: über den E-Bus 400 mA typ. Zum Betrieb muss nur eine der beiden Spannungen anliegen, wenn beide anliegen, verwendet das interne Netzteil bevorzugt die 24 V Versorgung |
Distributed-Clocks | Ja, TwinCAT ab TC3.1 b4018.4 wird benötigt |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus / Sekundärseite) |
Zyklische Prozessdaten | max. 3 kByte je Richtung Hinweis: wieviel zykl. PDO unterstützt werden ist v.a. vom verwendeten EcMaster abhängig Mit TC2.11b2248 oder TC3.1 b4018: 255 Variablen, max. Gesamtgröße MTU (~1400 Byte) |
Unterstützte asynchrone Protokolle | CoE, EoE, AoE, FoE, (VoE, SoE) |
PDO-Transfergeschwindigkeit | Abhängig von der Betriebsart und Datenmenge (typisch: 10...100 µs) |
Minimal EtherCAT Zykluszeit | 50 µs |
Besondere Eigenschaften |
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb | 0…+55 °C |
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25…+85 °C |
Zulässige relative Feuchte | 95 %, ohne Betauung |
Schwingungs- / Schockfestigkeit | Gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / -Aussendung | Gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulage | beliebig |
Abmessungen | Breite: 24 mm (beim Aneinanderreihen) |
Zulassungen / Kennzeichnungen* | CE, cULus, UKCA, EAC |
