Technische Daten
Technische Daten
EL6695
Ports
Primäre Seite: E-Bus (Klemmenstrang), sekundäre Seite:
2 x 100 MBit/s Ethernet RJ45, In/Out
Funktion
EtherCAT-Distributed-Clocks-Synchronisierung, Datenaustausch synchron/asynchron
Leitungslänge
Sekundärer Port: max. 100 m 100BASE-TX
Hardwarediagnose
Status-LEDs
Spannungsversorgung
Stromaufnahme
Primär: über den E-Bus 400 mA typ.
Sekundär: 24 VDC (-15%/+20%), 80 mA typ, steckbar
Zum Betrieb muss nur eine der beiden Spannungen anliegen, wenn beide anliegen, verwendet das interne Netzteil bevorzugt die 24 V Versorgung
Distributed-Clocks
Ja, TwinCAT ab TC3.1 b4018.4 wird benötigt
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus / Sekundärseite)
Zyklische Prozessdaten
max. 3 kByte je Richtung
Hinweis: wieviel zykl. PDO unterstützt werden ist v.a. vom verwendeten EcMaster abhängig
Mit TC2.11b2248 oder TC3.1 b4018: 255 Variablen, max. Gesamtgröße MTU (~1400 Byte)
Unterstützte asynchrone Protokolle
CoE, EoE, AoE, FoE, (VoE, SoE)
PDO-Transfergeschwindigkeit
Abhängig von der Betriebsart und Datenmenge (typisch: 10...100 µs)
Minimal EtherCAT Zykluszeit
50 µs
Besondere Eigenschaften
  • In TwinCAT als externe Referenzuhr nutzbar
  • Synchroner Datenaustausch
  • Flexible CoE-Definition / CoE-Geräteemulation
  • Zur direkten beidseitigen DC-Synchronisierung einsetzbar
  • PDO Mapping (Symmetrisch oder Selektiv)
  • ADS-Routing (Bearbeiten von ADS-Anfragen zweier Master)
  • Übertragung bis zu 5 kByte Nutzdaten per FoE
Zulässige Umgebungstemperatur im Betrieb
0…+55 °C
Zulässige Umgebungstemperatur bei Lagerung
-25…+85 °C
Zulässige relative Feuchte
95 %, ohne Betauung
Schwingungs- / Schockfestigkeit
Gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / -Aussendung
Gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Abmessungen
Breite: 24 mm (beim Aneinanderreihen)
Höhe: 100 mm
Tiefe: 68 mm
Zulassungen / Kennzeichnungen*
CE, cULus, UKCA, EAC
