Gigabit-Switch: Konfiguration und verlustfreie Datenübertragung
Die EtherCAT-Klemme EL6633(-0010) ist mit einem 2-Port-Ethernet-Switch ausgestattet, die Baudraten von 10/100/1000 Mbit/s unterstützt.
Die Baudrate jedes Ports kann über PROFINET fest eingestellt werden. Standardmäßig ist Autonegotiation aktiv. Der Switch verwendet das Cut-Through-Verfahren, um Frames mit minimaler Latenz zu übertragen.
Für optimale Leistung sollten beide Ports mit derselben Baudrate betrieben werden. Bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten passt der Switch automatisch auf das Store-and-Forward-Verfahren an. In diesem Fall empfiehlt es sich, die Datenrate an die niedrigere Geschwindigkeit anzupassen, um Frame-Verluste zu vermeiden.
1. Beispiel: Unterschiedliche Baudraten mit Datenverlust
Ein an Port 2 angeschlossener Industrie-PC sendet große Datenmengen an einen Industrie-PC, der an Port 1 des Switches angeschlossen ist. Aufgrund unterschiedlicher Portgeschwindigkeiten kann der Switch nicht im Cut-Through-Modus arbeiten und muss die Frames puffern. Die Pufferkapazität (z. B. in der EL6633) reicht jedoch nicht für die anfallende Datenmenge.
Ergebnis: Frames werden verworfen → Wiederholungen durch das Protokoll → erhöhte Netzwerklast → geringere Gesamtleistung.
2. Beispiel: Unterschiedliche Baudraten ohne Probleme
Ein reines PROFINET-Netzwerk ohne weitere Ethernet-Dienste:
Da die Daten vom langsameren (100 Mbit/s) auf das schnellere (1000 Mbit/s) Netzwerk-Segment übertragen werden – also vom PROFINET-Controller zu verschiedenen PROFINET-Geräten – entstehen keine Engpässe. Die Netzwerklast wird bereits vom 100-Mbit/s-Segment begrenzt. Beispiel: Eine Auslastung von 25 % bei 100 Mbit/s entspricht nur 2,5 % Auslastung auf der Gigabit-Seite.
Einstellung einer festen Baudrate
Die Baudrate wird über den PROFINET-Controller im Projektierungstool des Herstellers festgelegt. Dafür muss die Funktion „Adjustable MauType“ unterstützt werden; ob dies der Fall ist, sollte beim Hersteller des PROFINET-Controllers geprüft werden.
Empfehlung: Standardeinstellung Autonegotiation beibehalten.
Baudraten-Konfiguration und Verhalten des Switches.
Port 1 (Mbit/s)
Port 2 (Mbit/s)
Übertragungsrichtung
Verfahren
Mögliche Auswirkungen
Empfehlung
100
100
beide Richtungen
Cut-Through
Optimale Leistung, keine Pufferprobleme
OK
1000
1000
beide Richtungen
Cut-Through
OK
100 *)
1000
100 → 1000
Store-and-Forward
Keine Engpässe, Last wird vom langsameren Port begrenzt
OK
1000
100
1000 → 100
Store-and-Forward
Pufferüberlauf möglich → Frame-Verluste → höhere Netzwerklast
Geschwindigkeiten angleichen oder Datenrate begrenzen
10
beliebig
beide Richtungen
Autonegotiation erforderlich
Sehr geringe Geschwindigkeit, potenzieller Engpass
Nicht empfohlen
beliebig
10
beide Richtungen
Nicht empfohlen
*) Der PROFINET Controller ist an Port 1 angeschlossen (ggf. über zusätzliche Switches). Hinweis: Diese Konfiguration gilt nur, wenn ausschließlich PROFINET verwendet wird, keine weiteren Protokolle.
