Eingangsdaten
Index 6000 ENC Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6000:0
ENC Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
6000:01
Latch C valid
Der Zählerstand wurde mit dem „C“‑Eingang gespeichert.
Die Daten in „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gelatchten Wert bei gesetztem Bit.
Um den C‑Eingang neu zu aktivieren, muss „Enable latch C“ (Index 0x7000:01) erst zurückgenommen und neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:02
Latch extern valid
Der Zählerstand wurde über den externen Latch‑Eingang gespeichert.
Die Daten in „Latch value“ (Index 0x6000:12) entsprechen dem gespeicherten Wert bei gesetztem Bit
Um den Latch‑Eingang neu zu aktivieren, muss „Enable latch extern on positive edge“ (Index 0x7000:02) bzw. „Enable latch extern on negative edge“ (Index 0x7000:04) erst zurückgenommen und neu gesetzt werden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:03
Set counter done
Der Zähler wurde gesetzt.
Das Bit muss zurückgesetzt werden, bevor ein neuer Wert in „Latch value“ (Index 0x6000:12) geschrieben werden kann.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:09
Status of input A
Status von Eingang A
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0A
Status of input B
Status von Eingang B
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0B
Status of input C
Status von Eingang C
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0D
Status of extern latch
Zustand des Latch‑Eingangs
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:0E
Compatible input cycle counter high
Statusmeldung zur Überwachung der Prozessdaten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
6000:11
Counter value
Wert des Zählerstandes
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:12
Latch value
Latch-Wert
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:17
Latch value,rising edge
Zählerstand bei steigender Flanke am Latch‑Eingang
Wert des Zählerstandes bei der ersten steigenden Flanke nach Aktivierung der Messung (wenn „Enable measurement“ (Index 0x7000:07) TRUE ist).
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
6000:18
Latch value,falling edge
Zählerstand bei fallender Flanke am Latch‑Eingang
Wert des Zählerstandes bei der ersten fallenden Flanke nach Aktivierung der Messung (wenn „Enable measurement“ (Index 0x7000:07) TRUE ist).
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 6001 ENC Inputs
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
6001:0
ENC Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x02 (2dez)
6001:01
Status of Output
0bin
Status des Ausgangs ist 0 V
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
1bin
Status des Ausgangs ist 24 V
6001:02
Measurement done
1bin
Messung beendet
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
