Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:
  • Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001).
  • Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x01FF1389 (33493897dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL5131
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
09
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
10
Index 100B Bootloader version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
Bootloader Version
STRING
RO
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT‑Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT‑Slaves
UINT32
RO
0x140B3052 (335032402dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT‑Slaves:
  • Das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer.
  • Das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT‑Slaves:
  • Low‑Word
    • Das Low-Byte (Bit 0-7) des Low‑Words enthält das Produktionsjahr.
    • Das High-Byte (Bit 8-15) des Low‑Words enthält die Produktionswoche.
  • Das High-Word (Bit 16-31) ist 0.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index ENC 1400 RxPDO-Par Control Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1400:0
ENC RxPDO-Par Control Ch.1
PDO Parameter RxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1400:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[6]
RO
01 16
Index 1401 ENC RxPDO-Par Control Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1401:0
PDO Parameter RxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1401:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[2]
RO
00 16
Index 1600 ENC RxPDO-Map Control Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x0D (13dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x01 (Enable latch C))
UINT32
RO
0x7000:01, 1
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x02 (Enable latch extern on positive edge))
UINT32
RO
0x7000:02, 1
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x03 (Set Counter))
UINT32
RO
0x7000:03, 1
1600:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x04 (Enable latch extern on negative edge))
UINT32
RO
0x7000:04, 1
1600:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1600:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x08 (Set Counter on latch C))
UINT32
RO
0x7000:08, 1
1600:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x09 (Set software gate))
UINT32
RO
0x7000:09, 1
1600:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x0A (Set counter on latch extern on positive edge))
UINT32
RO
0x7000:0A, 1
1600:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x0B (Set counter on latch extern on negative edge))
UINT32
RO
0x7000:0B, 1
1600:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x0C (Enable latch extern 2 on positive edge))
UINT32
RO
0x7000:0C, 1
1600:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x0D (Enable latch extern 2 on negative edge))
UINT32
RO
0x7000:0D, 1
1600:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1600:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x7000 (ENC Outputs Ch.1), entry 0x11 (Set counter value))
UINT32
RO
0x7000:11, 32
Index 1601 ENC RxPDO-Map Control Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x0D (13dez)
1601:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x7000:01, 1
1601:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x7000:02, 1
1601:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x7000:03, 1
1601:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x7000:04, 1
1601:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1601:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x7000:08, 1
1601:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x7000:09, 1
1601:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x7000:0A, 1
1601:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x7000:0B, 1
1601:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x7000:0C, 1
1601:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x7000:0D, 1
1601:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1601:0D
SubIndex 013
UINT32
RO
0x7000:11, 16
Index 1602 ENC RxPDO-Map Control Output Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x1F (31dez)
1602:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7001 (ENC Control Output Ch.1), entry 0x01 (Set digital output))
UINT32
RO
0x7001:01, 1
1602:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7001 (ENC Control Output Ch.1), entry 0x02 (Enable thresholds output))
UINT32
RO
0x7001:02, 1
1602:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7001 (ENC Control Output Ch.1), entry 0x03 (Set tristate))
UINT32
RO
0x7001:03, 1
1602:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7001 (ENC Control Output Ch.1), entry 0x04 (Disable thresholds cw))
UINT32
RO
0x7001:04, 1
1602:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7001 (ENC Control Output Ch.1), entry 0x05 (Disable thresholds ccw))
UINT32
RO
0x7001:05, 1
1602:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (11 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 11
1602:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7002 (ENC Control 2 Output Ch.1), entry 0x11 (Number of output events))
UINT32
RO
0x7002:11, 8
1602:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7003 (ENC Output States Ch.1), entry 0x01 (Output state_Output state 1))
UINT32
RO
0x7003:01, 1
1602:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7003 (ENC Output States Ch.1), entry 0x02 (Output state_Output state 2))
UINT32
RO
0x7003:02, 1
1602:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7003 (ENC Output States Ch.1), entry 0x03 (Output state_Output state 3))
UINT32
RO
0x7003:03, 1
1602:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x7003 (ENC Output States Ch.1), entry 0x04 (Output state_Output state 4))
UINT32
RO
0x7003:04, 1
1602:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x7003 (ENC Output States Ch.1), entry 0x05 (Output state_Output state 5))
UINT32
RO
0x7003:05, 1
1602:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x7003 (ENC Output States Ch.1), entry 0x06 (Output state_Output state 6))
UINT32
RO
0x7003:06, 1
1602:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7003 (ENC Output States Ch.1), entry 0x07 (Output state_Output state 7))
UINT32
RO
0x7003:07, 1
1602:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x7003 (ENC Output States Ch.1), entry 0x08 (Output state_Output state 8))
UINT32
RO
0x7003:08, 1
1602:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7004 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x11 (Threshold_Threshold 1))
UINT32
RO
0x7004:11, 32
1602:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7004 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x12 (Threshold_Threshold 2))
UINT32
RO
0x7004:12, 32
1602:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x7004 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x13 (Threshold_Threshold 3))
UINT32
RO
0x7004:13, 32
1602:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x7004 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x14 (Threshold_Threshold 4))
UINT32
RO
0x7004:14, 32
1602:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x7004 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x15 (Threshold_Threshold 5))
UINT32
RO
0x7004:15, 32
1602:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x7004 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x16 (Threshold_Threshold 6))
UINT32
RO
0x7004:16, 32
1602:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x7004 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x17 (Threshold_Threshold 7))
UINT32
RO
0x7004:17, 32
1602:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x7004 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x18 (Threshold_Threshold 8))
UINT32
RO
0x7004:18, 32
1602:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x7005 (ENC Duration Output Ch.1), entry 0x11 (Duration_Duration 1))
UINT32
RO
0x7005:11, 32
1602:19
SubIndex 025
25. PDO Mapping entry (object 0x7005 (ENC Duration Output Ch.1), entry 0x12 (Duration_Duration 2))
UINT32
RO
0x7005:12, 32
1602:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x7005 (ENC Duration Output Ch.1), entry 0x13 (Duration_Duration 3))
UINT32
RO
0x7005:13, 32
1602:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x7005 (ENC Duration Output Ch.1), entry 0x14 (Duration_Duration 4))
UINT32
RO
0x7005:14, 32
1602:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x7005 (ENC Duration Output Ch.1), entry 0x15 (Duration_Duration 5))
UINT32
RO
0x7005:15, 32
1602:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x7005 (ENC Duration Output Ch.1), entry 0x16 (Duration_Duration 6))
UINT32
RO
0x7005:16, 32
1602:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x7005 (ENC Duration Output Ch.1), entry 0x17 (Duration_Duration 7))
UINT32
RO
0x7005:17, 32
1602:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (object 0x7005 (ENC Duration Output Ch.1), entry 0x18 (Duration_Duration 8))
UINT32
RO
0x7005:18, 32
Index 1605 ENC RxPDO-Map Control Output Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1605:0
PDO Mapping RxPDO 6
UINT8
RO
0x1F (31dez)
1605:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7011 (ENC Control Output Ch.2), entry 0x01 (Set digital output))
UINT32
RO
0x7011:01, 1
1605:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7011 (ENC Control Output Ch.2), entry 0x02 (Enable thresholds output))
UINT32
RO
0x7011:02, 1
1605:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7011 (ENC Control Output Ch.2), entry 0x03 (Set tristate))
UINT32
RO
0x7011:03, 1
1605:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x7011 (ENC Control Output Ch.2), entry 0x04 (Disable thresholds cw))
UINT32
RO
0x7011:04, 1
1605:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x7011 (ENC Control Output Ch.2), entry 0x05 (Disable thresholds ccw))
UINT32
RO
0x7011:05, 1
1605:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 11
1605:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x7012 (ENC Control 2 Output Ch.2), entry 0x11 (Number of output events))
UINT32
RO
0x7012:11, 8
1605:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x7013 (ENC Output States Ch.2), entry 0x02 (Output state_Output state 2))
UINT32
RO
0x7013:01, 1
1605:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x7013 (ENC Output States Ch.2), entry 0x02 (Output state_Output state 2))
UINT32
RO
0x7013:02, 1
1605:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x7013 (ENC Output States Ch.2), entry 0x03 (Output state_Output state 3))
UINT32
RO
0x7013:03, 1
1605:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x7013 (ENC Output States Ch.2), entry 0x04 (Output state_Output state 4))
UINT32
RO
0x7013:04, 1
1605:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x7013 (ENC Output States Ch.2), entry 0x05 (Output state_Output state 5))
UINT32
RO
0x7013:05, 1
1605:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x7013 (ENC Output States Ch.2), entry 0x06 (Output state_Output state 6))
UINT32
RO
0x7013:06, 1
1605:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x7013 (ENC Output States Ch.2), entry 0x07 (Output state_Output state 7))
UINT32
RO
0x7013:07, 1
1605:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x7013 (ENC Output States Ch.2), entry 0x08 (Output state_Output state 8))
UINT32
RO
0x7013:08, 1
1605:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x7014 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x11 (Threshold_Threshold 1))
UINT32
RO
0x7014:11, 32
1605:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x7014 (ENC Threshold Output Ch.2), entry 0x12 (Threshold_Threshold 2))
UINT32
RO
0x7014:12, 32
1605:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x7014 (ENC Threshold Output Ch.2), entry 0x13 (Threshold_Threshold 3))
UINT32
RO
0x7014:13, 32
1605:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x7014 (ENC Threshold Output Ch.2), entry 0x14 (Threshold_Threshold 4))
UINT32
RO
0x7014:14, 32
1605:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x7014 (ENC Threshold Output Ch.2), entry 0x15 (Threshold_Threshold 5))
UINT32
RO
0x7014:15, 32
1605:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (object 0x7014 (ENC Threshold Output Ch.2), entry 0x16 (Threshold_Threshold 6))
UINT32
RO
0x7014:16, 32
1605:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x7014 (ENC Threshold Output Ch.2), entry 0x17 (Threshold_Threshold 7))
UINT32
RO
0x7014:17, 32
1605:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x7014 (ENC Threshold Output Ch.1), entry 0x18 (Threshold_Threshold 8))
UINT32
RO
0x7014:18, 32
1605:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x7015 (ENC Duration Output Ch.2), entry 0x11 (Duration_Duration 1))
UINT32
RO
0x7015:11, 32
1605:19
SubIndex 025
25. PDO Mapping entry (object 0x7015 (ENC Duration Output Ch.2), entry 0x12 (Duration_Duration 2))
UINT32
RO
0x7015:12, 32
1605:1A
SubIndex 026
26. PDO Mapping entry (object 0x7015 (ENC Duration Output Ch.2), entry 0x13 (Duration_Duration 3))
UINT32
RO
0x7015:13, 32
1605:1B
SubIndex 027
27. PDO Mapping entry (object 0x7015 (ENC Duration Output Ch.2), entry 0x14 (Duration_Duration 4))
UINT32
RO
0x7015:14, 32
1605:1C
SubIndex 028
28. PDO Mapping entry (object 0x7015 (ENC Duration Output Ch.2), entry 0x15 (Duration_Duration 5))
UINT32
RO
0x7015:15, 32
1605:1D
SubIndex 029
29. PDO Mapping entry (object 0x7015 (ENC Duration Output Ch.2), entry 0x16 (Duration_Duration 6))
UINT32
RO
0x7015:16, 32
1605:1E
SubIndex 030
30. PDO Mapping entry (object 0x7015 (ENC Duration Output Ch.2), entry 0x17 (Duration_Duration 7))
UINT32
RO
0x7015:17, 32
1605:1F
SubIndex 031
31. PDO Mapping entry (object 0x7015 (ENC Duration Output Ch.2), entry 0x18 (Duration_Duration 8))
UINT32
RO
0x7015:18, 32
Index 1800 ENC TxPDO-Par Status Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1800:0
PDO Parameter TxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1800:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[14]
RO
01 1A
Index 1801 ENC TxPDO-Par Status Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1801:0
PDO Parameter TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1801:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[14]
RO
00 1A
Index 1803 ENC TxPDO-Frequency Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1803:0
ENC TxPDO-Par Frequency Ch.1
PDO Parameter TxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1803:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[14]
RO
04 1A
Index 1804 ENC TxPDO-Par Frequency Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1804:0
PDO Parameter TxPDO 5
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1804:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[14]
RO
03 1A
Index 1805 ENC TxPDO-Par Period Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1805:0
PDO Parameter TxPDO 6
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1805:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[14]
RO
06 1A
Index 1806 ENC TxPDO-Par Period Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1806:0
PDO Parameter TxPDO 7
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1806:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 7 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[14]
RO
05 1A
Index 1808 ENC TxPDO-Par Timestamp Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1808:0
PDO Parameter TxPDO 9
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1808:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 9 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[14]
RO
09 1A
Index 1809 ENC TxPDO-Par Timestamp Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1809:0
PDO Parameter TxPDO 10
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1809:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 10 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[14]
RO
08 1A
Index 1A00 ENC TxPDO-Map Status Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x18 (24dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x01 (Latch C valid))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x02 (Latch extern valid))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x03 (Set counter done))
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x04 (Counter underflow))
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x05 (Counter overflow))
UINT32
RO
0x6000:05, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x06 (Status of input status))
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x07 (Open circuit))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x08 (Extrapolation stall))
UINT32
RO
0x6000:08, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x09 (Status of input A))
UINT32
RO
0x6000:09, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0A (Status of input B))
UINT32
RO
0x6000:0A, 1
1A00:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0B (Status of input C))
UINT32
RO
0x6000:0B, 1
1A00:0C
SubIndex 012
12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x0C (Status of input gate))
UINT32
RO
0x6000:0C, 1
1A00:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6002 (ENC Inputs status Ch.1), entry 0x0D (Diag))
UINT32
RO
0x6002:0D, 1
1A00:0E
SubIndex 014
14. PDO Mapping entry (object 0x6002 (ENC Inputs status Ch.1), entry 0x0E (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6002:0E, 1
1A00:0F
SubIndex 015
15. PDO Mapping entry (object 0x6002 (ENC Inputs status Ch.1), entry 0x0F (Input cycle counter))
UINT32
RO
0x6002:0F, 2
1A00:10
SubIndex 016
16. PDO Mapping entry (object 0x6002 (ENC Inputs status Ch.1), entry 0x11 (Software gate valid))
UINT32
RO
0x6002:11, 1
1A00:11
SubIndex 017
17. PDO Mapping entry (object 0x6002 (ENC Inputs status Ch.1), entry 0x12 (Latch extern 2 valid))
UINT32
RO
0x6002:12, 1
1A00:12
SubIndex 018
18. PDO Mapping entry (object 0x6002 (ENC Inputs status Ch.1), entry 0x13 (Direction inversion detected))
UINT32
RO
0x6002:13, 1
1A00:13
SubIndex 019
19. PDO Mapping entry (object 0x6002 (ENC Inputs status Ch.1), entry 0x14 (Status of extern latch))
UINT32
RO
0x6002:14, 1
1A00:14
SubIndex 020
20. PDO Mapping entry (object 0x6002 (ENC Inputs status Ch.1), entry 0x15 (Counter value out of range))
UINT32
RO
0x6002:15, 1
1A00:15
SubIndex 021
21. PDO Mapping entry (11 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 11
1A00:16
SubIndex 022
22. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x11 (Counter value))
UINT32
RO
0x6000:11, 32
1A00:17
SubIndex 023
23. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x12 (Latch value))
UINT32
RO
0x6000:12, 32
1A00:18
SubIndex 024
24. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x22 (Latch value 2))
UINT32
RO
0x6000:22, 32
Index 1A01 ENC TxPDO-Map Status Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x18 (24dez)
1A01:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A01:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A01:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A01:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A01:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6000:05, 1
1A01:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A01:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A01:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x6000:08, 1
1A01:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6000:09, 1
1A01:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6000:0A, 1
1A01:0B
SubIndex 011
UINT32
RO
0x6000:0B, 1
1A01:0C
SubIndex 012
UINT32
RO
0x6000:0C, 1
1A01:0D
SubIndex 013
13. PDO Mapping entry (object 0x6002(ENC Inputs status Ch.1) entry 0x0D (Diag))
UINT32
RO
0x6002:0D, 1
1A01:0E
SubIndex 014
UINT32
RO
0x6002:0E, 1
1A01:0F
SubIndex 015
UINT32
RO
0x6002:0F, 2
1A01:10
SubIndex 016
UINT32
RO
0x6002:11, 1
1A01:11
SubIndex 017
UINT32
RO
0x6002:12, 1
1A01:12
SubIndex 018
UINT32
RO
0x6002:13, 1
1A01:13
SubIndex 019
UINT32
RO
0x6002:14, 1
1A01:14
SubIndex 020
UINT32
RO
0x6002:15, 1
1A01:15
SubIndex 021
UINT32
RO
0x0000:00, 11
1A01:16
SubIndex 022
UINT32
RO
0x6000:11, 16
1A01:17
SubIndex 023
UINT32
RO
0x6000:12, 16
1A01:18
SubIndex 024
UINT32
RO
0x6000:22, 16
Index 1A02 ENC TxPDO-Map Status Output Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6003 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x01 (Status of digital output))
UINT32
RO
0x6003:01, 1
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6003 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x02 (Status of tristate))
UINT32
RO
0x6003:02, 1
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
Index 1A03 ENC TxPDO-Map Frequency Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x13 (Frequency value))
UINT32
RO
0x6000:13, 32
Index 1A04 ENC TxPDO-Map Frequency Comact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
ENC TxPDO-Map Frequency Compact Ch.1
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A04:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6000:13, 16
Index 1A05 ENC TxPDO-Map Period Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A05:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x14 (Period value))
UINT32
RO
0x6000:14, 32
Index 1A06 ENC TxPDO-Map Period Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
PDO Mapping TxPDO 7
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A06:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6000:14, 16
Index 1A07 ENC TxPDO-Map Duty Cycle Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
ENC TxPDO-Map Status Compact Legacy Ch.1
PDO Mapping TxPDO 8
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x23 (Duty cycle))
UINT32
RO
0x6000:23, 16
1A07:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x24 (Duty cycle min))
UINT32
RO
0x6000:24, 16
1A07:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x25 (Duty cycle max))
UINT32
RO
0x6000:25, 16
Index 1A08 ENC TxPDO-Map Timestamp Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A08:0
PDO Mapping TxPDO 9
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A08:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x16 (Timestamp))
UINT32
RO
0x6000:16, 64
1A08:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x1F (Timestamp C))
UINT32
RO
0x6000:1F, 64
1A08:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x20 (Timestamp latch))
UINT32
RO
0x6000:20, 64
1A08:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (ENC Inputs Ch.1), entry 0x21 (Timestamp latch2))
UINT32
RO
0x6000:21, 64
Index 1A09 ENC TxPDO-Map Timestamp Compact Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A09:0
PDO Mapping TxPDO 10
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1A09:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6000:16, 32
1A09:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6000:1F, 32
1A09:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6000:20, 32
1A09:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6000:21, 32
Index 1A0A ENC TxPDO-Map Timestamps Output Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0A:0
PDO Mapping TxPDO 11
UINT8
RO
0x08 (8dez)
1A0A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6004 (ENC Timestamps Output Ch.1), entry 0x11 (Timestamp 1))
UINT32
RO
0x6004:11, 64
1A0A:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6004 (ENC Timestamps Output Ch.1), entry 0x12 (Timestamp 2))
UINT32
RO
0x6004:12, 64
1A0A:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6004 (ENC Timestamps Output Ch.1), entry 0x13 (Timestamp 3))
UINT32
RO
0x6004:13, 64
1A0A:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6004 (ENC Timestamps Output Ch.1), entry 0x14 (Timestamp 4))
UINT32
RO
0x6004:14, 64
1A0A:05
SubIndex 005
1. PDO Mapping entry (object 0x6004 (ENC Timestamps Output Ch.1), entry 0x15 (Timestamp 5))
UINT32
RO
0x6004:15, 64
1A0A:06
SubIndex 006
1. PDO Mapping entry (object 0x6004 (ENC Timestamps Output Ch.1), entry 0x16 (Timestamp 6))
UINT32
RO
0x6004:16, 64
1A0A:07
SubIndex 007
1. PDO Mapping entry (object 0x6004 (ENC Timestamps Output Ch.1), entry 0x17 (Timestamp 7))
UINT32
RO
0x6004:17, 64
1A0A:08
SubIndex 008
1. PDO Mapping entry (object 0x6004 (ENC Timestamps Output Ch.1), entry 0x18 (Timestamp 8))
UINT32
RO
0x6004:18, 64
Index 1A0D ENC TxPDO-Map Status Output Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0D:0
PDO Mapping TxPDO 14
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1A0D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6013 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x01 (Status of digital output))
UINT32
RO
0x6013:01, 1
1A0D:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6013 (ENC Inputs Ch.2), entry 0x02 (Status of tristate))
UINT32
RO
0x6013:02, 1
1A0D:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x0000:00, 14
Index 1A15 ENC TxPDO-Map Timestamps Output Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A15:0
PDO Mapping TxPDO 15
UINT8
RO
0x08 (8dez)
1A15:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6014 (ENC Timestamps Output Ch.2), entry 0x11 (Timestamp 1))
UINT32
RO
0x6014:11, 64
1A15:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6014 (ENC Timestamps Output Ch.2), entry 0x12 (Timestamp 2))
UINT32
RO
0x6014:12, 64
1A15:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6014 (ENC Timestamps Output Ch.2), entry 0x13 (Timestamp 3))
UINT32
RO
0x6014:13, 64
1A15:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6014 (ENC Timestamps Output Ch.2), entry 0x14 (Timestamp 4))
UINT32
RO
0x6014:14, 64
1A15:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6014 (ENC Timestamps Output Ch.2), entry 0x15 (Timestamp 5))
UINT32
RO
0x6014:15, 64
1A15:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6014 (ENC Timestamps Output Ch.2), entry 0x16 (Timestamp 6))
UINT32
RO
0x6014:16, 64
1A15:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6014 (ENC Timestamps Output Ch.2), entry 0x17 (Timestamp 7))
UINT32
RO
0x6014:17, 64
1A15:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6014 (ENC Timestamps Output Ch.2), entry 0x18 (Timestamp 8))
UINT32
RO
0x6014:18, 64
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x03 (3dez)
1C12:01
SubIndex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
SubIndex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1602 (5634dez)
1C12:03
SubIndex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1605 (5637dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x03 (3dez)
1C13:01
SubIndex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
SubIndex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:03
SubIndex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A0D (6669dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC‑Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC‑Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0x0807 (2055dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x000101D0 (66000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
Min. Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (000000dez)
1C32:08
Command
Mit diesem Eintrag kann eine Messung der real benötigten Prozessdatenbereitstellungszeit durchgeführt werden.
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x0807 (2055dez)
1C33:05
Minimum cycle time
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
1C33:07
Minimum delay time
Min. Zeit zwischen SYNC1‑Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
1C33:08
Command
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profils
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0002 (2dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RW
0x04 (4dez)
F010:01
SubIndex 001
reserviert
UINT32
RW
0x000001FF (511dez)
F010:02
SubIndex 002
reserviert
UINT32
RW
0x000001FF (511dez)
F010:03
SubIndex 003
reserviert
UINT32
RW
0x00000118 (280dez)
F010:04
SubIndex 042
reserviert
UINT32
RW
0x00000118 (280dez)
