EL5112 - Geberbetriebsspannung (Supply voltage)
Die Geberversorgung wird intern aus den 24 V der Powerkontakte erzeugt. In Index 0x8001:17 „Supply voltage“ kann die Geberversorgung eingestellt werden. Voreingestellt ist eine Betriebsspannung von 5 VDC. Es können Spannungswerte 5 VDC, 12 VDC und 24 VDC ausgewählt werden. Die Einstellung gilt für beide Kanäle. Es muss vor dem Umschalten auf höhere Spannungen sichergestellt werden, dass beide Encoder den Spannungsbereich unterstützen.
Es gelten folgende Toleranzen
Spannungsbereich
Toleranz
5 VDC
+/- 5 % (4,75 V … 5,25 V)
12 VDC
+/- 10 % (10,8 V … 13,2 V)
24 VDC
-15 % bis +20 % (20,4 V … 28,8 V)
EL5112 - Geberbetriebsspannung (Supply voltage) 1:
Einstellung der Geberversorgung über Index 0x8001:17
Die Geberversorgung wird für beide Kanäle zentral über den Index 0x8001:17 (Kanal 1) eingestellt. Der entsprechende Index 0x8011:17 des zweiten Kanals hat keine Parametrierungsfunktion.
Hinweis
Geberversorgungsspannung einstellen
  • Stellen Sie vor dem Umschalten auf eine höhere Spannung sicher, dass die angeschlossenen Encoder den gewählten Spannungsbereich unterstützen!
  • Zum Beschreiben von 0x80n1:17 „Supply voltage“ müssen Sie in Index 0xF008 „Code word“ den Wert 0x72657375 (ASCII: „user“) setzen.
