Konfigurationsdaten
Index 80p0 FB Settings (für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80p0:0
FB Settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
80p0:01
Invert feedback direction
TRUE: Negiert den 64 Bit Positionswert
BOOLEAN
RW
FALSE
80p0:11
Device type
03: BiSS
UINT32
RW
0x00000003 (3dez)
Index 80p8 FB BiSS-C settings (für Ch.1, p = 0; Ch.2, p = 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80p8:0
FB BiSS-C settings
Max. Subindex
UINT8
RO
0x18 (24dez)
0x80p8:01
FALSE: 64-Bit-Positionswert
TRUE: Negiert den 64-Bit-Positionswert
BOOLEAN
RW
FALSE
0x80p8:02
Disable Status Bits
FALSE: Statusbits aktiviert
TRUE: Statusbits deaktiviert
BOOLEAN
RW
FALSE
0x80p8:03
CRC Invert
FALSE: “CRC invert” deaktiviert
TRUE: CRC wird invertiert übertragen
BOOLEAN
RW
TRUE
0x80p8:11
CRC Polynomial
Polynom für die CRC-Bestimmung
0: Übertragung ist nicht CRC-gesichert (Slave spezifisch)
UINT32
RW
0x00000043 (67dez)
0x80p8:12
Supply Voltage
Enkoder Versorgungsspannung
50: 5.0 V
90: 9.0 V (siehe unten)
UINT8
RW
5.0V (50)
0x80p8:13
Clock Frequency
0: 10 MHz
1: 5 MHZ
2: 3.33 MHz
3: 2.5 MHz
4: 2 MHz
9: 1 MHz
17: 500 kHz
19: 250 kHz
UINT8
RW
0x00 (0dez)
0x80p8:14
Coding
0: Dual Code aktiv
1: Gray Code aktiv
UINT8
RW
0x00 (0dez)
0x80p8:15
Multiturn [Bit]
Anzahl Multiturn Bits
UINT8
RW
0x0C (12dez)
0x80p8:16
Singleturn [Bit]
Anzahl Singleturn Bits
UINT8
RW
0x0D (13dez)
0x80p8:17
Offset LSB Bit [Bit]
Anzahl “right aligned” Offset Bits
UINT8
RW
0x00 (0dez)
0x80p8:18
Mode
0: BiSS-C Mode
1: SSI Mode
UINT8
RW
0x00 (0dez)
Hinweis
Beeinträchtigung der Geräte möglich
Wenn das Objekt 0x80n8:11 „CRC-Polynomial“ auf "0" gesetzt ist, ist die Datenübertragung nicht mehr CRC gesichert. Daher werden vom Encoder keine falschen Zählerwerte erkannt!
Konfigurationsdaten 1:
Geberversorgungsspannung einstellen
  • Voraussetzung: Zum Beschreiben von 0x8008:12 "Supply Voltage" muss in 0xF008 "Code word" der Wert 0x72657375 (ASCII:"user") gesetzt sein.
  1. Stellen Sie den Wert in 0x8008:12 „Supply Voltage“ ein (Angabe in 0,1 V).
    Nur die Werte 50 (5,0 V) und 90 (9,0 V) sind zulässig.
    Diese Einstellung gilt für beide Kanäle.
  2. Stellen Sie vor dem Umschalten auf 9,0 V sicher, dass beide BiSS-C-Geber den erweiterten Spannungsbereich unterstützen!
  3. Einstellung wird erst im State "INIT" übernommen.
  • Die Geberversorgungsspannung wird im Objekt 0x8008:12 für beide Kanäle eingestellt!
