LEDs und Anschlussbelegung
LEDs und Anschlussbelegung 1:Abb.27: LEDs
Hinweis
Beschädigung von Komponenten möglich: Geber-Versorgungsspannung beachten!
Die in den Datenblättern der Geber-Hersteller angegebenen Grenzwerte der Speisespannung sind zu beachten. Die Geberversorgungsspannung ist ggf. im Objekt 0x80p8:13 anzupassen (5 V oder 9 V)!
LEDs
LED
Farbe
Bedeutung
RUN (1)
grün
Diese LED gibt den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.  Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
flimmernd
Zustand der EtherCAT State Machine: BOOTSTRAP = Funktion für Firmware-Updates der Klemme
ENABLED 1 (2)
ENABLED 2 (4)
grün
EIN
Angeschlossener Geber des entsprechenden Kanals initialisiert und betriebsbereit
AUS
Angeschlossener Geber des entsprechenden Kanals nicht betriebsbereit
ERROR 1 (3)
ERROR 2 (5)
rot
EIN
Kein Geber am entsprechenden Kanal angeschlossen oder Positionswerte ungültig (CRC-Fehler, nicht referenziert, EnDat Fehlerbit gesetzt)
BLINKT
Fehler während der Initialisierung (siehe Diag-History)
AUS
Kein Fehler
ENC SUPPLY (9)
grün
EIN
Geberspannung vorhanden
AUS
24 V Feldspannung fehlt oder Geberspannung überlastet
RX 1 (10)
RX 2 (12)
grün
BLINKT
Klemme empfängt Positionswerte am entsprechenden Kanal
Anschlussbelegung
LEDs und Anschlussbelegung 2:Abb.4: Anschlussbelegung
Hinweis
Geberversorgung über die Klemme
Die im Objekt 0x80p8:13 einstellbare Geberversorgungsspannung (5 V oder 9 V) kann über die Klemmstellen 3 (Kanal 1) und 7 (Kanal 2) abgegriffen werden.
Klemmstelle
Bezeichnung
Nr.
Data 1+
1
Data + Eingang (Kanal 1)
Clock 1+
2
Clock + Eingang (Kanal 1)
ENC supply
3
Versorgungsspannung für Geber (+5 V / +9 V)
Shield
4
Schirm
Data 2+
5
Data +  Eingang (Kanal 2)
Clock 2+
6
Clock +  Eingang (Kanal 2)
ENC supply
7
Shield
8
Schirm
Data 1-
9
Data - Eingang (Kanal 1)
Clock 1-
10
Clock - Eingang (Kanal 1)
GND
11
Masse
Shield
12
Schirm
Data 2-
13
Data - Eingang (Kanal 2)
Clock 2-
14
Clock - Eingang (Kanal 2)
GND
15
Masse
Shield
16
Schirm
LEDs und Anschlussbelegung 3:
Weitere Anschlusshinweise
Weitere Hinweise zum Anschluss siehe Kapitel "Technologie".
