0x8000, 0x8008 | Konfigurationsdaten
Index 8000 FB Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8000:0
FB Settings
Maximaler SubIndex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
8000:11
Device Type
Beschreibung der verfügbaren Feedbackprofile
UINT32
RW
0x00000007 (7dez)
Index 8008 FB SSI Settings
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
8008:0
FB SSI Settings
Maximaler SubIndex
UINT8
RO
0x22 (34dez)
8008:05
Parity
Das „Parity“‑Bit ist eine optionale Ein-Bit-Fehlererkennung am Ende einer SSI‑Kommunikationssequenz.
0: „None“: kein „Parity“‑Bit
1: „Even“: Das „Parity“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“-Bits (Daten + Status + Parität) gerade ist.
2: „Odd“: Das „Parity“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“-Bits ungerade ist.
BIT2
RW
0x00 (0dez)
8008:14
Coding
Ausgabe‑Kodierung wahlweise als Binary code (Default) oder Gray code.
0 Binary code (Default)
1 Gray code
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8008:15
Multiturn [Bit]
Anzahl der Multiturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen.
Werden nur Singleturn-Bits bereitgestellt (z. B. Simulation eines Linear‑Encoders), kann der Wert auf 0 gesetzt werden.
UINT8
RW
0x0C (12dez)
8008:16
Singleturn [Bit]
Anzahl der Singleturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen.
UINT8
RW
0x0D (13dez)
8008:18
Mode
Nur der SSI-Modus ist verfügbar.
1: SSI
UINT8
RW
0x01 (1dez)
8008:20
Monoflop Time
Die Monoflop‑Zeit tm ist der interne Timeout, der von einem SSI‑Gerät verwendet wird, um das Ende der Datenübertragung anzuzeigen.
UINT32
RW
0x00004E20 (20000dez)
8008:21
Additional LSB Data Bits
Anzahl rechtsbündiger Offset‑Bits
Zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch).
Die Positionsdaten werden dann um die Anzahl der Offset‑Bits verschoben.
  • Sie sind erst nach Auswahl des PDO‑Assignments 0x1600 „FB Outputs LSB“ verfügbar.
UINT8
RW
0x00 (0dez)
8008:22
Additional MSB Data Bits
Anzahl linksbündiger Offset‑Bits
Zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch). Die Informationen werden als letzte Bits, nach den Positionsdaten, übertragen.
  • Sie sind erst nach Auswahl des PDO‑Assignments 0x1601 „FB Outputs MSB“ verfügbar.
UINT8
RW
0x00 (0dez)
