0x8000, 0x8008 | Konfigurationsdaten
Index 8000 FB Settings
8000:0 | FB Settings | Maximaler SubIndex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
8000:11 | Device Type | Beschreibung der verfügbaren Feedbackprofile | UINT32 | RW | 0x00000007 (7dez) |
Index 8008 FB SSI Settings
8008:0 | FB SSI Settings | Maximaler SubIndex | UINT8 | RO | 0x22 (34dez) |
8008:05 | Parity | Das „Parity“‑Bit ist eine optionale Ein-Bit-Fehlererkennung am Ende einer SSI‑Kommunikationssequenz. 0: „None“: kein „Parity“‑Bit 1: „Even“: Das „Parity“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“-Bits (Daten + Status + Parität) gerade ist. 2: „Odd“: Das „Parity“‑Bit wird so gewählt, dass die Gesamtzahl der „1“-Bits ungerade ist. | BIT2 | RW | 0x00 (0dez) |
8008:14 | Coding | Ausgabe‑Kodierung wahlweise als Binary code (Default) oder Gray code. 0 Binary code (Default) 1 Gray code | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
8008:15 | Multiturn [Bit] | Anzahl der Multiturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen. Werden nur Singleturn-Bits bereitgestellt (z. B. Simulation eines Linear‑Encoders), kann der Wert auf 0 gesetzt werden. | UINT8 | RW | 0x0C (12dez) |
8008:16 | Singleturn [Bit] | Anzahl der Singleturn-Bits, die vom Gerät bereitgestellt werden müssen. | UINT8 | RW | 0x0D (13dez) |
8008:18 | Mode | Nur der SSI-Modus ist verfügbar. 1: SSI | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
8008:20 | Monoflop Time | Die Monoflop‑Zeit tm ist der interne Timeout, der von einem SSI‑Gerät verwendet wird, um das Ende der Datenübertragung anzuzeigen. | UINT32 | RW | 0x00004E20 (20000dez) |
8008:21 | Additional LSB Data Bits | Anzahl rechtsbündiger Offset‑Bits Zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch).
8008:22 | Additional MSB Data Bits | Anzahl linksbündiger Offset‑Bits Zusätzliche Bits, die Teil der SSI‑Kommunikationssequenz sind, können bei Bedarf gesetzt werden (gerätespezifisch). Die Informationen werden als letzte Bits, nach den Positionsdaten, übertragen.
