Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:
  • Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001).
  • Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00001389 (5001dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL4374
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100B Bootloader version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
Bootloader version
STRING
RO
n/a
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x11163052 (286666834dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves,
  • Das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer.
  • Das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT‑Slaves,
  • Low-Word
    • Das Low-Byte (Bit 0-7) des Low‑Words enthält das Produktionsjahr.
    • Das High-Byte (Bit 8-15) des Low‑Words enthält die Produktionswoche.
  • Das High-Word (Bit 16-31) ist 0.
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10E2 Manufacturer-specific Identification Code*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10E2:0
Herstellerspezifischer Identifizierung Code
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10E2:01
SubIndex 001
reserviert
STRING
RO
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup‑Entries des EtherCAT‑Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
10F3:01
Maximum Messages
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten
Es können maximal 16 Nachrichten gespeichert werden.
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:02
Newest Message
Subindex der neusten Nachricht
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:03
Newest Acknowledged Message
Subindex der letzten bestätigten Nachricht
UINT8
RW
0x00 (0dez)
10F3:04
New Messages Available
Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
10F3:05
Flags
ungenutzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
10F3:06
Diagnosis Message 001
Nachricht 1
OCTET-STRING[24]
RO
{0}
10F3:15
Diagnosis Message 016
Nachricht 16
OCTET-STRING[24]
RO
{0}
Index 10F8 Timestamp Object
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F8:0
Timestamp Object
Timestamp Object [ns]
Bei SM-synchronem Betrieb: Zeit seit dem Einschalten/PowerOn
Bei DC-synchronem Betrieb: Kopie der DC-Zeit
Zeit kann vom Gerät z. B. für Zeitstempel der DiagMessage verwendet werden
UINT64
RO
Index 1420 AO RxPDO-Par Standard (INT16) Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1420:0
Ch. 3
PDO Parameter RxPDO 33
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1420:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 33 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[2]
RO
22 16
Index 1422 AO RxPDO-Par Standard (Real32) Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1422:0
AO RxPDO-Par Standard (Real32) Ch. 3
PDO Parameter RxPDO 35
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1422:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 35 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[2]
RO
20 16
Index 1430 AO RxPDO-Par Standard (INT16) Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1430:0
AO RxPDO-Par Standard (INT16) Ch. 4
PDO Parameter RxPDO 49
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1430:06
Exclude RxPDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 49 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[2]
RO
32 16
Index 1432 AO RxPDO-Par Standard (Real32) Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1432:0
PDO Parameter RxPDO 51
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1432:06
Exclude PDOs
Hier sind die RxPDOs (Index der RxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit RxPDO 51 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[2]
RO
30 16
Index 1600 AI RxPDO-Map Control Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (3 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AI Outputs Ch.1), entry 0x04 (Tare))
UINT32
RO
0x7000:04, 1
1600:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (AI Outputs Ch.1), entry 0x05 (Peak Hold Reset))
UINT32
RO
0x7000:05, 1
1600:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (11 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 11
Index 1610 AI RxPDO-Map Control Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1610:0
PDO Mapping RxPDO 17
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1610:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 3
1610:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AI Outputs Ch.2), entry 0x04 (Tare))
UINT32
RO
0x7010:04, 1
1610:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x7010 (AI Outputs Ch.2), entry 0x05 (Peak Hold Reset))
UINT32
RO
0x7010:05, 1
1610:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 11
Index 1620 AO RxPDO-Map Standard (INT16) Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1620:0
PDO Mapping RxPDO 33
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1620:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (AO Outputs Ch.3), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x7020:11, 16
Index 1622 AO RxPDO-Map Standard (Real32) Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1622:0
PDO Mapping RxPDO 35
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1622:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (AO Outputs Ch.3), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x7020:13, 32
Index 1623 AO RxPDO-Map Cycle Counter Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1623:0
PDO Mapping RxPDO 36
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1623:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (AO Outputs Ch.3), entry 0x14 (Output Cycle Counter))
UINT32
RO
0x7020:14, 16
Index 1630 AO RxPDO-Map Standard (INT16) Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1630:0
PDO Mapping RxPDO 49
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1630:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (AO Outputs Ch.4), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x7030:11, 16
Index 1632 AO RxPDO-Map Standard (Real32) Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1632:0
PDO Mapping RxPDO 51
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1632:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (AO Outputs Ch.4), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x7030:13, 32
Index 1633 AO RxPDO-Map Cycle Counter Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1633:0
PDO Mapping RxPDO 52
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1633:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (AO Outputs Ch.4), entry 0x14 (Output Cycle Counter))
UINT32
RO
0x7030:14, 16
Index 1800 AI TxPDO-Par Standard (INT16) Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1800:0
PDO Parameter TxPDO 1
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1800:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
01 1A 02 1A 03 1A
Index 1801 AI TxPDO-Par Compact (INT16) Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1801:0
PDO Parameter TxPDO 2
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1801:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
00 1A 02 1A 03 1A
Index 1802 AI TxPDO-Par Standard (Real32) 32 Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1802:0
AI TxPDO-Par Standard (Real32) Ch.1
PDO Parameter TxPDO 3
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1802:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
00 1A 01 1A 03 1A
Index 1803 AI TxPDO-Par Compact (Real32) Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1803:0
PDO Parameter TxPDO 4
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1803:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
00 1A 01 1A 02 1A
Index 1810 AI TxPDO-Par Standard (INT16) Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1810:0
PDO Parameter TxPDO 17
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1810:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 17 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
11 1A 12 1A 13 1A
Index 1811 AI TxPDO-Par Compact (INT16) Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1811:0
PDO Parameter TxPDO 18
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1811:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 18 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
10 1A 12 1A 13 1A
Index 1812 AI TxPDO-Par Standard (Real32) Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1812:0
PDO Parameter TxPDO 19
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1812:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 19 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
10 1A 11 1A 13 1A
Index 1813 AI TxPDO-Par Compact (Real32) Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1813:0
PDO Parameter TxPDO 20
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1813:06
Exclude TxPDOs
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 20 übertragen werden dürfen.
OCTET-STRING[6]
RO
10 1A 11 1A 12 1A
Index 1A00 AI TxPDO-Map Standard (INT16) Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6000:03, 2
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6000:05, 2
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0C (Tare Active))
UINT32
RO
0x6000:0C, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (2 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6000:0F, 1
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A00:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
Index 1A01 AI TxPDO-Map Compact (INT16) Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A01:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6000:11, 16
Index 1A02 AI TxPDO-Map Standard (Real32) Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A02:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A02:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A02:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6000:03, 2
1A02:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6000:05, 2
1A02:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry(object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A02:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A02:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6000:0C, 1
1A02:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A02:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6000:0F, 1
1A02:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A02:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x6000:13, 32
Index 1A03 AI TxPDO-Map Compact (Real32) Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A03:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6000:13, 32
Index 1A04 AI TxPDO-Map Cycle Counter Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (AI Inputs Ch.1), entry 0x14 (Input Cycle Counter))
UINT32
RO
0x6000:14, 16
Index 1A10 AI TxPDO-Map Standard (INT16) Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A10:0
PDO Mapping TxPDO 17
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A10:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A10:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A10:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x03 (Limit 1))
UINT32
RO
0x6010:03, 2
1A10:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x05 (Limit 2))
UINT32
RO
0x6010:05, 2
1A10:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A10:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A10:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x0C (Tare Active))
UINT32
RO
0x6010:0C, 1
1A10:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A10:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x0F (TxPDO State))
UINT32
RO
0x6010:0F, 1
1A10:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
1A10:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x6010:11, 16
Index 1A11 AI TxPDO-Map Compact (INT16) Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A11:0
PDO Mapping TxPDO 18
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A11:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6010:11, 16
Index 1A12 AI TxPDO-Map Standard (Real32) Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A12:0
PDO Mapping TxPDO 19
UINT8
RO
0x0B (11dez)
1A12:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A12:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A12:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6010:03, 2
1A12:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x6010:05, 2
1A12:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A12:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A12:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x6010:0C, 1
1A12:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 2
1A12:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x6010:0F, 1
1A12:0A
SubIndex 010
UINT32
RO
0x6010:10, 1
1A12:0B
SubIndex 011
11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x13 (Value (Real32)))
UINT32
RO
0x6010:13, 32
Index 1A13 AI TxPDO-Map Compact (Real32) Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A13:0
PDO Mapping TxPDO 20
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A13:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x6010:13, 32
Index 1A14 AI TxPDO-Map Cycle Counter Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A14:0
PDO Mapping TxPDO 21
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A14:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI Inputs Ch.2), entry 0x14 (Input Cycle Counter))
UINT32
RO
0x6010:14, 16
Index 1A20 AO TxPDO-Map Status Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A20:0
PDO Mapping TxPDO 33
UINT8
RO
0x08 (8dez)
1A20:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A20:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AO Inputs Ch.3), entry 0x02 (Output Overload))
UINT32
RO
0x6020:02, 1
1A20:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AO Inputs Ch.3), entry 0x03 (Underrange))
UINT32
RO
0x6020:03, 1
1A20:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AO Inputs Ch.3), entry 0x04 (Overrange))
UINT32
RO
0x6020:04, 1
1A20:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (1 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A20:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AO Inputs Ch.3), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6020:06, 1
1A20:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AO Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6020:07, 1
1A20:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (9 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 9
Index 1A30 AO TxPDO-Map Status Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A30:0
PDO Mapping TxPDO 49
UINT8
RO
0x08 (8dez)
1A30:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A30:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AO Inputs Ch.4), entry 0x02 (Output Overload))
UINT32
RO
0x6030:02, 1
1A30:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AO Inputs Ch.4), entry 0x03 (Underrange))
UINT32
RO
0x6030:03, 1
1A30:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AO Inputs Ch.4), entry 0x04 (Overrange))
UINT32
RO
0x6030:04, 1
1A30:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A30:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AO Inputs Ch.4), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6030:06, 1
1A30:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (AO Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6030:07, 1
1A30:08
SubIndex 008
UINT32
RO
0x0000:00, 9
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x02 (2dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1622 (5666dez)
1C12:02
Subindex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1632 (5682dez)
1C12:03
Subindex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:04
Subindex 004
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:05
Subindex 005
5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C12:06
Subindex 006
6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x04 (4dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A12 (6674dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A20 (6688dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A30 (6704dez)
1C13:05
Subindex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C13:06
Subindex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x000186A0 (100000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur  im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
UINT16
RO
0x0001 (1dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 0x1C32:05
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1‑Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
wie 0x1C32:0B
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 0x1C32:0C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 0x1C32:0D
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 0x1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
Code word (z. Zt. reserviert)
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F009 Password protection
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F009:0
Password protection
Passwortschutz user calibration
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
