Informations- und Diagnose-Daten
Index 90n0 AO Internal Data*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
90n0:0
AO Internal Data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x0F (15dez)
90n0:01
Value after User Scale
Aktueller Ausgabewert nach UserScale, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogausgang
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:02
Warning Low Counter
Zähler für Ereignisse „Warning Low“
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:03
Warning High Counter
Zähler für Ereignisse „Warning High“
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:05
Watchdog Counter
Zähler für Ereignisse „Watchdog“
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:06
Limiter Low Counter
Zähler für Ereignisse „Limiter Low“
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:07
Limiter High Counter
Zähler für Ereignisse „Limiter High“
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:08
Value After Slew Rate Limitation
Aktueller Ausgabewert nach SlewRateLimitation, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogausgang
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:0A
Value After User Calibration
Aktueller Ausgabewert nach Anwender-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogausgang
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:0B
Value After Vendor Calibration
Aktueller Ausgabewert nach Hersteller-Justage, vgl. Datenfluss, Kapitel „Inbetriebnahme Analogausgang
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:0C
DAC Raw Value
Ausgabewert an den DAC
INT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n0:0F
Output Cycle Counter Error
Zähler für Ereignisse „Output Cycle Counter Error“
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
*) EL4072 (Ch.1 - 2): 0 ≤ n ≤ 1; EL4074 (Ch.1 – 4): 0 ≤ n ≤ 3; EL4078 (Ch.1 – 8): 0 ≤ n ≤ 7
Index 90n2 AO Info Data*)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
90n2:0
AO Info Data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x12 (18dez)
90n2:11
Vendor Calibration Counter
Zähler für Änderungen an den Hersteller-Justagedaten
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
90n2:12
User Calibration Counter
Zähler für Änderungen an den Anwender-Justagedaten
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen zum Modular Device Profiles (MDP)
Organisatorische Angaben zu den Profilen in dem Gerät verwendet und in 0xF010 aufgelistet werden
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0008 (8dez)
Index F010 Module Profile List
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module Profile List
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x04 (4dez)
F010:01
Subindex 001
Profil 300
INT32
RO
0x0000012C (300dez)
F010:02
Subindex 002
Profil 300
INT32
RO
0x0000012C (300dez)
F010:03
Subindex 003
Profil 400
INT32
RO
0x00000190 (400dez)
F010:04
Subindex 004
Profil 400
INT32
RO
0x00000190 (400dez)
Index F900 DEV Info Data
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F900:0
DEV Info Data
 Größter Subindex dieses Objekts
UINT8
RO
0x16 (22dez)
F900:01
Power Good
siehe Kapitel „Geräte Diagnosefunktionen
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
F900:11
Operating Time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F900:12
Device Temperature
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
F900:13
Min. Device Temperature
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
F900:14
Max. Device Temperature
REAL32
RO
0x00000000 (0dez)
Index F915 LED Status
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F915:0
LED Status
UINT8
RO
0x10 (16dez)
F915:01
RUN
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:09
Error Ch.1
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0A
Error Ch.2
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0B
Error Ch.3
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0C
Error Ch.4
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0D
Error Ch.5
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0E
Error Ch.6
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:0F
Error Ch.7
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
F915:10
Error Ch.8
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index FB00 DEV Command
Das Command Objekt wird genutzt, um in der Klemme eine Aktion auszulösen. Durch Schreiben des Subindexes 1 (Request) wird das Kommando gestartet. Dieser kann erst wieder beschrieben werden, wenn das aktuelle Kommando beendet wurde.
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
FB00:0
DEV Command
UINT8
RO
0x03 (3dez)
FB00:01
Request
Kommandowert, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel
OCTET-STRING [2]
RW
0x0000 (0dez)
FB00:02
Status
Kommandostatus, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel
UINT8
RW
0x00 (0dez)
FB00:03
Response
Kommandoantwort, Verwendung siehe entsprechende Anwendungskapitel
OCTET-STRING [2]
RW
0x00000000 (0dez)
