Technische Daten
Technische Daten 1:
Effektivwert (eff)-Angaben
Alle Wechselwert-Angaben wie RMS- oder Effektivwert-Angaben (eff) in dieser Dokumentation beziehen sich auf ein 50/60 Hz-3-Phasennetz mit sinusförmiger Verlaufsform (Crest-Faktor 1,414).
Technische Daten
EL3783
EL3783-0100
Anzahl Eingänge
3 x Strom, 3 x Spannung
Oversampling-Faktor
n = 1…100 wählbar
Distributed Clocks
ja
Genauigkeit der Distributed Clocks
<< 1 µs
Messfehler
< ±0,2 % vom MBE
Wandlungszeit
Min. 50 µs
Samplingart
Messung alle Kanäle simultan
Massebezug
single ended
Netzspannung
(Nennbereich Spannung)
AC:
400 Veff (ULX-N) bzw. 690 Veff (ULX-ULY) (TN-Netz: 600 Veff)
DC:
480 V mit Anschluss über L1 und L2 (oder L3)
entsprechend AC:
100 Veff (ULX-N) für Spannungswandler
DC:
120 V mit Anschluss über L1 und L2 (oder L3)
Technischer Messbereich Spannung
520 Veff (ULX-N) bzw. 897 Veff (ULX-ULY)
gemeinsames Bezugspotenzial N/GND
max. Zeit für Spannungen oberhalb von 500 Veff (ULX-N)
bzw. 863 Veff (ULX-ULY):
tmax < 10 s **)
130 Veff (ULX-N) gemeinsames Bezugspotenzial N/GND
maximal zulässige Überspannung
max. ±736 V (Scheitelwert, ULX-N, entspricht 520 Veff) bzw.
max. ±1270 V (Scheitelwert, ULX-ULY, entspricht 897 Veff) **)
max. 300 Veff (ULX-N) **)
Auflösung Spannung (16 Bit inkl. Vorzeichen)
1 digit entspricht 22,5 mV
1 digit entspricht 5,75 mV
Eingangswiderstand Spannungspfad
typ. 1,5 MΩ
Nennbereich Strom
entsprechend AC: 1 Aeff (automatische Umschaltung auf 5 Aeff )
empfohlen über Messwandler x A AC/1 A AC
Technischer Messbereich Strom
1,84 A (Scheitelwert, entspricht 1,3 Aeff ) bzw.
9,2 A (Scheitelwert, entspricht 6,5 Aeff )
maximal zulässiger Überstrom
max. ±10 A Scheitelwert, entspricht 7 Aeff **),
Stoßüberlastbarkeit 60 A (sinusförmig) für 1 Sek., der vorgeschaltete Einsatz von strombegrenzenden Stromwandlern wird empfohlen
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
< ±0,5 % vom MBE bei der Strommessung
Isolation geprüft mit
AC (50Hz) 2000 V für 80 s (Type Test)
Auflösung Strom (16 Bit inkl. Vorzeichen)
1 digit ~ 56,2 µA (~281 µA, wenn 5 A-Bereich aktiv)
Eingangswiderstand Strompfad
typ. 3 mΩ
Signalform
beliebig
Potenzialtrennung
4.500 V, Produktionstest 2 Sek.
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus
260 mA typ.
Besondere Eigenschaften
Technischer Messbereich für Strom und Spannung 130 % des jeweiligen Nennbereichs,
Anti-Aliasing-Filter (siehe Grundlagen zur Funktion), automatische Strombereichsumschaltung einstellbar, galvanisch getrennte Stromeingänge
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
**) Längerer Betrieb oberhalb des Nennbereichs kann zur Beeinträchtigung der Funktion und/oder Verkürzung der Lebensdauer führen
Umgebungsbedingungen
EL3783
EL3783-0100
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +55°C
0°C ... +55°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
-25°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Allgemeine Daten
EL3783
EL3783-0100
Gewicht
ca. 100 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
siehe Hinweis!
Normen und Zulassungen
EL3783
EL3783-0100
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Kennzeichnung/Zulassung*)
CE, EAC, UKCA
cULus
