Messung ±30 V
Messung Modus
±30 V
Messbereich, nominell
-30…+30 V
Messbereich, Endwert (MBE)
30 V
Messbereich, technisch nutzbar
-32,212…+32,212 V
PDO Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
PDO LSB (Extended Range)
3,84 µV
PDO LSB (Legacy Range)
3,576.. µV
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung
< ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)
FOffset
< 65 ppmMBE
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)
FGain
< 65 ppm
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich
FLin
< 45 ppmMBE
Wiederholgenauigkeit
FRep
< 20 ppmMBE
Rauschen (ohne Filterung)
FNoise, PtP
< 100 ppmMBE
< 781 [digits]
FNoise, RMS
< 18 ppmMBE
< 141 [digits]
Max. SNR
> 94,9 dB
Rauschdichte@1kHz
< 7,64 Messung ±30 V 1:
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)
FNoise, PtP
< 10 ppmMBE
< 78 [digits]
FNoise, RMS
< 2,5 ppmMBE
< 20 [digits]
Max. SNR
> 112,0 dB
Temperaturkoeffizient
TkGain
< 11 ppm/K typ.
TkOffset
< 10 ppmMBE/K typ.
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)
DC: >68 dB typ.
50 Hz: >68 dB typ.
1 kHz: >52 dB typ.
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)
DC: >68 dB typ.
50 Hz: >100 dB typ.
1 kHz: >100 dB typ.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ.
Eingangsimpedanz ±Input 1
(Innenwiderstand)
Differentiell typ. 570 kΩ || 11 nF
CommonMode typ. 140 kΩ || 40 nF
Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND
Eingangsimpedanz ±Input 2
Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt
Messung ±30 V 2:
Darstellung ±30 V Messbereich
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.
Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.
Messung ±30 V 3:
Frequenzgang ±30 V Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert
