Messung Potentiometer
Das Potentiometer ist mit dem integrierten Netzteil (max. 5V, einstellbar) zu versorgen. Die Schleiferspannung wird dann im Verhältnis zur Speisespannung gemessen und in % ausgegeben. Technisch verläuft die Messung also wie eine DMS Halbbrücke.
Es sind Potentiometer ab 1 kΩ einsetzbar.
Diagnosen
Messung Modus
Potentiometer (3/ 5-Leiter)
Betriebsart
Die Speisespannung ist per CoE einstellbar,
0,5...5 V
Messbereich, nominell
-1 … 1 V/V
Messbereich, Endwert (MBE)
1 V/V
Messbereich, technisch nutzbar
-1 …1 V/V
PDO Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
PDO LSB (Extended Range)
0,128 ppm
PDO LSB (Legacy Range)
0,119… ppm
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung
< ±0,05%MBE = ±500 ppmMBE
Temperaturkoeffizient
TkTerminal
< 15 ppm/K typ.
Eingangsimpedanz ±Input 1
(Innenwiderstand)
Differentiell typ. 4,1 MΩ || 11 nF
CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF
Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND
Eingangsimpedanz ±Input 2
(Innenwiderstand)
Differentiell typ. 5 MΩ || 10 nF
CommonMode typ. 1,25 MΩ || 40 nF
Methodik: Widerstand gegen –UV (+2,5V), Kapazität gegen SGND
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)
FOffset
< 480 [ppmMBE]
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)
FGain
< 100 [ppm]
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich
FLin
< 75 [ppmMBE]
Wiederholgenauigkeit
FRep
< 50 [ppmMBE]
Rauschen (ohne Filterung)
FNoise, PtP
< 150 [ppmMBE]
< 1172 [digits]
FNoise, RMS
< 22 [ppmMBE]
< 172 [digits]
Max. SNR
> 93,2 [dB]
Rauschdichte@1kHz
< 0,31 Messung Potentiometer 1:
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)
FNoise, PtP
< 14 [ppmMBE]
< 109 [digits]
FNoise, RMS
< 2,5 [ppmMBE]
< 20 [digits]
Max. SNR
> 112 [dB]
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)3
DC:
< 3 Messung Potentiometer 2: typ.
50 Hz:
< 9 Messung Potentiometer 3: typ.
1 kHz:
< 140Messung Potentiometer 4: typ.
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)3
DC:
< 3 Messung Potentiometer 5: typ.
50 Hz:
< 0,2 Messung Potentiometer 6: typ.
1 kHz:
< 5 Messung Potentiometer 7: typ.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±0,2%MBE = ±2000 ppmMBE typ.
3) Werte beziehen sich auf eine Gleichtaktstörung zwischen SGND und internem GND.
Potentiometer-Messbereich
Messung Potentiometer 8:Abb.43: Darstellung Potentiometer-Messbereich
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.
Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.
