Messung SG 1/4-Bridge (Viertelbrücke) 120 Ω 2/3-Leiter-Anschluss
Zur Ermittlung des Messfehlers:
Die Übergangswiderstände der Klemmkontakte beeinflussen den Messvorgang. Durch einen anwenderseitigen Abgleich bei gesteckter Signalverbindung kann der Messfehler weiter reduziert werden.
Der Temperaturkoeffizient (Klemme) kann durch einen externen, temperaturstabileren Ergänzungswiderstand und Klemmenbetrieb in Halb/Vollbrücke verbessert werden.
Zur Berechnung der Viertelbrücke:
R2/3/4 sind die klemmeninternen schaltbaren Ergänzungswiderstände.
Der Zusammenhang zur Dehnung (µStrain, µε) ist wie folgt:
Bei der Viertelbrücke ist immer N=1.
Hinweis: Angaben gelten für 2,5 V DMS Erregung.
Messung Modus | SG 1/4-Bridge 120 Ω | |
Messbereich, nominell | 120 ± 12 Ω bzw. ±25 mV/V [entspricht 108 Ω…132 Ω] [entspricht ±50.000 µε bei K=2] | |
Messbereich, Endwert (MBE) | 132 Ω | |
Messbereich, technisch nutzbar | 120 ± 12,88.. Ω | |
PDO Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | |
PDO LSB (Extended Range) | 1,536 µΩ/Schritt | |
PDO LSB (Legacy Range) | 1,430.. µΩ/Schritt | |
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung (2 | 2-Leiter-Anschluss: 0,05% typ. (bez. auf MBE) 3-Leiter-Anschluss: 0,04% typ. (bez. auf MBE) 4-Leiter-Anschluss: nicht möglich | |
Integrierte Speisung | 0,5…2,5V Einstellbar, Max. Versorgung/Excitation 21 mA (interne elektronische Überlastsicherung) | |
Temperaturkoeffizient (¹ | TkTerminal | <8 ppm/K typ. (bez. auf MBE, ab HW-Stand 06; vgl. Seriennummer) <12 ppm/K typ. (bez. auf MBE, HW-Stand 04 ab Produktion 2016 KW10; vgl. Seriennummer) <60 ppm/K typ. (bez. auf MBE, HW-Stand 01-04, Produktion bis 2016 KW09; vgl. Seriennummer) |
¹) Die Ausführungen zur 2/3/4-Leiter-Messung im Kapitel zur Widerstandsmessung des Kapitels „technischen Daten“ ist zu beachten!
2) Dominierender Anteil der Grundgenauigkeit ist die Offset-Spezifikation (siehe folgende Tabellen). Durch Offset-Korrektur gemäß Kapitel Offset Korrektur kann dieser Anteil eliminiert und die Messgenauigkeit erheblich gesteigert werden.
Messung Modus | SG 1/4-Bridge 120 Ω (2-Leiter) | ||||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 420 [ppmMBE] | |||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 250 [ppm] | |||
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 50 [ppmMBE] | |||
Wiederholgenauigkeit (bei 23°C) | FRep | < 15 [ppmMBE] | |||
Rauschen (ohne Filterung, bei 23°C) | FNoise, PtP | < 160 [ppmMBE] | < 13750 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 20 [ppmMBE] | < 1720 [digits] | |||
Max. SNR | > 73,1 [dB] | ||||
Rauschdichte@1kHz | < 37,36 | ||||
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter, bei 23°C) | FNoise, PtP | < 6 [ppmMBE] | < 520 [digits] | ||
FNoise, RMS | < 1 [ppmMBE] | < 86 [digits] | |||
Max. SNR | > 99,2 [dB] | ||||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)3 | DC: | 50 Hz: | 1 kHz: | ||
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)3 | DC: | 50 Hz: | 1 kHz: | ||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±1%MBE typ.
3) Werte beziehen sich auf eine Gleichtaktstörung zwischen SGND und internem GND.
Messung Modus | SG 1/4-Bridge 120 Ω (3-Leiter) | ||||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 360 [ppmMBE] | |||
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 150 [ppm] | |||
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±1%MBE typ. | ||||
Die Interpretation des Kanalwerts (PDO) kann in ±12 Ω bzw. ±25 mV/V erfolgen:
