Messung ±20 mA
Messung Modus | ±20 mA | ||
Messbereich, nominell | -20…+20 mA | ||
Messbereich, Endwert (MBE) | 20 mA | ||
Messbereich, technisch nutzbar | -21,474…+21,474 mA, überstromgeschützt | ||
Absicherung | Interne Überlastbegrenzung, dauerstromfest | ||
PDO Auflösung | 24 Bit (inkl. Vorzeichen) | ||
PDO LSB (Extended Range) | 2,56 nA | ||
PDO LSB (Legacy Range) | 2,384.. nA | ||
Gleichtaktspannung Ucm | max. +/- 10V bezogen auf –Uv (interne Masse) | ||
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung | < ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE | ||
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C) | FOffset | < 65 ppmMBE | |
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C) | FGain | < 50 ppm | |
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich | FLin | < 40 ppmMBE | |
Wiederholgenauigkeit | FRep | < 40 ppmMBE | |
Rauschen (ohne Filterung) | FNoise, PtP | < 100 ppmMBE | < 781 [digits] |
FNoise, RMS | < 18 ppmMBE | < 141 [digits] | |
Max. SNR | > 94,9 dB | ||
Rauschdichte@1kHz | < 5,09 | ||
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter) | FNoise, PtP | < 10 ppmMBE | < 78 [digits] |
FNoise, RMS | < 2,0 ppmMBE | < 16 [digits] | |
Max. SNR | > 114,0 dB | ||
Temperaturkoeffizient | TkGain | < 15 ppm/K typ. | |
TkOffset | < 5 ppmMBE/K typ. | ||
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter) | DC: | 50 Hz: | 1 kHz: |
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter) | DC: | 50 Hz: | 1 kHz: |
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung | ±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ. | ||
Eingangsimpedanz ±Input 1 (Innenwiderstand) | Differentiell typ. 200 Ω || 11 nF | ||
CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND | |||
Eingangsimpedanz ±Input 2 | Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt | ||
Strommessbereich ±20 mA
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar. Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status. |
