Messung ±20 mA
Messung Modus
±20 mA
Messbereich, nominell
-20…+20 mA
Messbereich, Endwert (MBE)
20 mA
Messbereich, technisch nutzbar
-21,474…+21,474 mA, überstromgeschützt
Absicherung
Interne Überlastbegrenzung, dauerstromfest
PDO Auflösung
24 Bit (inkl. Vorzeichen)
PDO LSB (Extended Range)
2,56 nA
PDO LSB (Legacy Range)
2,384.. nA
Gleichtaktspannung Ucm
max. +/- 10V
bezogen auf –Uv (interne Masse)
Grundgenauigkeit: Messabweichung bei 23°C, mit Mittelwertbildung
< ±0,01%MBE = ±100 ppmMBE
Offset/Nullpunkt-Abweichung (bei 23°C)
FOffset
< 65 ppmMBE
Gain/Scale/Verstärkungs-Abweichung (bei 23°C)
FGain
< 50 ppm
Nichtlinearität über den gesamten Messbereich
FLin
< 40 ppmMBE
Wiederholgenauigkeit
FRep
< 40 ppmMBE
Rauschen (ohne Filterung)
FNoise, PtP
< 100 ppmMBE
< 781 [digits]
FNoise, RMS
< 18 ppmMBE
< 141 [digits]
Max. SNR
> 94,9 dB
Rauschdichte@1kHz
< 5,09 Messung ±20 mA 1:
Rauschen (mit 50 Hz FIR Filter)
FNoise, PtP
< 10 ppmMBE
< 78 [digits]
FNoise, RMS
< 2,0 ppmMBE
< 16 [digits]
Max. SNR
> 114,0 dB
Temperaturkoeffizient
TkGain
< 15 ppm/K typ.
TkOffset
< 5 ppmMBE/K typ.
Gleichtaktunterdrückung (ohne Filter)
DC:
< 3 nA/V typ.
50 Hz:
< 5 nA/V typ.
1 kHz:
< 80 nA/V typ.
Gleichtaktunterdrückung (mit 50 Hz FIR Filter)
DC:
< 3 nA/V typ.
50 Hz:
< 3 nA/V typ.
1 kHz:
< 3 nA/V typ.
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
±0,05%MBE = ±500 ppmMBE typ.
Eingangsimpedanz ±Input 1
(Innenwiderstand)
Differentiell typ. 200 Ω || 11 nF
CommonMode typ. 1 MΩ || 40 nF
Methodik: Widerstand gegen –UV, Kapazität gegen SGND
Eingangsimpedanz ±Input 2
Eingang wird in diesem Modus nicht benutzt
Strommessbereich ±20 mA
Messung ±20 mA 2:Abb.33: Darstellung Strommessbereich ±20 mA
Hinweis: Im Extended Range Mode hat die Underrange/Overrange-Anzeige im PDO Status bei Überschreitung des nominellen Messbereichs den Charakter einer Information/Warnung, das heißt, es wird dabei kein Error in PDO-Status und LED angezeigt. Wird dann im Weiteren auch der technische Messbereich überschritten, wird zusätzlich Error = TRUE angezeigt. Die Erkennungsgrenze für Underrange/Overrange Error ist im CoE einstellbar.
Im Legacy Range Mode führt ein Underrange/Overrange -Ereignis zugleich zu einem Error im PDO-Status.
Messung ±20 mA 3:Abb.34: Frequenzgang ±20 mA Messbereich, fsampling = 10 kHz, integrierte Filter 1/2 deaktiviert
