Konfigurationsdaten
Index 8000 AI Settings Ch.1
8000:0 | AI Settings Ch.1 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | EL3602: EL3602-0002: EL3602-0010: EL3612, |
8000:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:02 | 0: Signed presentation 1: Absolute value with MSB as sign 2: right adjust 24 Bit | BIT3 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8000:05 | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:06 | Filter ist unabhängig von dieser Einstellung immer aktiv, siehe Hinweis! | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:07 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:08 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8000:0B | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8000:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8000:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8000:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8000:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8000:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8000:06) aktiv ist. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8000:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8000:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT32 | RW | 0x007FFFFF (8388607dez) | |
8000:19 | Messbereich | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 8010 AI Settings Ch.2, nur EL3602 (EL3602-xxxx), EL3612 (EL3612-xxxx)
8010:0 | AI Settings Ch.2 | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | EL3602: EL3602-0002: EL3602-0010: EL3612: |
8010:01 | Die Anwender Skalierung ist aktiv. | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:02 | 0: Signed presentation | BIT3 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8010:05 | Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits eingeblendet | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:06 | Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:07 | Limit 1 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:08 | Limit 2 aktiviert | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0A | Freigabe des Anwender Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) | |
8010:0B | Freigabe des Hersteller Abgleichs | BOOLEAN | RW | 0x01 (1dez) | |
8010:11 | Offset der Anwenderskalierung | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8010:12 | Gain der Anwenderskalierung. | INT32 | RW | 0x00010000 (65536dez) | |
8010:13 | Erster Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8010:14 | Zweiter Grenzwert zum Setzen der Statusbits | INT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8010:15 | Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über Enable filter (Index 0x8010:06) aktiv ist. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) | |
8010:17 | Anwender Offset Abgleich | INT16 | RW | 0x0000 (0dez) | |
8010:18 | Anwender Gain Abgleich | UINT32 | RW | 0x007FFFFF (8388607dez) | |
8010:19 | Messbereich | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
