Prozessdaten
Einführung
In diesem Kapitel werden die einzelnen PDOs mit ihrem Inhalt vorgestellt. Hierbei wird jeweils nur der 1. Kanal vorgestellt, der zweite verhält sind dann analog. Die einzelnen PDOs lassen sich im TwinCAT System Manager einzeln aktivieren bzw. deaktivieren. Dazu dient der Reiter "Prozessdaten" (nur sichtbar wenn links die Klemme ausgewählt ist).
Prozessdaten 1:Abb.141: Screenshot Systemmanager, Prozessdaten
In Abb. Screenshot Systemmanager, Prozessdaten sind links die EL3692 mit aufgeklappten Prozessdaten zu sehen, Variablen von Kanal 1 sind rot markiert. Rechts ist die Prozessdatenauswahl rot markiert.
Name des PDOs
Datenrichtung
PDO Nummer Kanal 1
PDO Nummer Kanal 2
SAI Inputs
Input
0x1A00
0x1A03
SAI Range
Input
0x1A01
0x1A04
SAI Inputs Real
Input
0x1A02
0x1A05
SAI Range
Output
0x1600
0x1601
Tab. 1: PDO/Kanal-Nummern
Prozessdaten 2:
Darstellung Messwert
Die EL3692 kann den aktuellen kanalweisen Messwert je nach PDO-Auswahl „predefined PDO assignment“ in 2 unterschiedlichen Arten ausgeben. Als „fixpoint“ und „float“. Siehe folgende Erklärung:
Eingangswiderstand
32 Bit Value, rechtsbündige Darstellung
Interpretation
Statusbits
0 Ω
x00 00 00 00
0
Extended Range = 0
Overrange = 0
10 Ω
x00 7F FF FF
8.388.607
Extended Range = 1
Overrange = 0
> 11 Ω
x00 8C CC CB
9.227.467
Extended Range = 0
Overrange = 1
Es ist zu beachten, dass der relative Messfehler am unteren Messbereichsendwert sehr groß wird. Bei Messung im Bereich < 10% vom Messbereichsendwert ist der nächst niedrigere Messbereich zu benutzen. Die AutoRange-Funktion arbeitet entsprechend.
Predefined PDO Assignment
Um die Konfiguration zu vereinfachen sind in der EtherCAT XML Device Description typische Konfigurationen aus Prozessdaten hinterlegt. In der Prozessdatenübersicht können die vordefinierten Zusammenstellungen ausgewählt werden. Daher steht die Funktion nur zur Verfügung, wenn die XML-Dateien auf dem System aktuell sind (zum Download auf der Beckhoff Webseite). Folgende Kombinationen sind möglich:
Prozessdaten 3:Abb.142: Auswahldialog predefined PDO
Prozessdaten 4:
Auswahl CoE/PDO-Betriebsart
Die EL3692 benötigt eine Anweisung, ob sie mit/ohne Autorange etc. arbeiten soll. Dies kann über CoE oder die Prozessdaten (PDO) eingestellt werden. Deshalb erfolgt diese Unterscheidung auch über die predefined PDO Auswahl: Wird das Control-Word als PDO angezeigt, reagiert die EL3692 nun vorrangig auf die zyklischen Anweisungen aus dem Control-Word. Siehe dazu auch die Erklärungen.
SAI Inputs 0x1A00 (0x1A03)
Dieser PDO enthält die Status Daten und den Widerstandswert der Klemme. Dabei wird der Widerstandswert als 32-Bit Wert ausgegeben. Der Status der Klemme ist als WORD dargestellt.
Bezeichnung
Erklärung
Position, Größe
Bit im Status WORD
Status → Underrange
Messbereich unterschritten.
Hinweis: da jeder Messbereich auch bis 0 Ohm misst und es keine negativen Widerstandswerte gibt, wird dieses Bit nie gesetzt.
0x6000:01, 1 Bit
SW.0
Status → Overrange
Messbereich überschritten.
0x6000:02, 1 Bit
SW.1
Status → Extended Range
Erweiterter Messbereich wird genutzt.
0x6000:03, 1 Bit
SW.2
Status → Data invalid
Eingangsdaten sind ungültig.
0x6000:04, 1 Bit
SW.3
Status → Range invalid
Kein gültiger Range gewählt.
0x6000:05, 1 Bit
SW.4
Status → Autorange disabled
Die Autorange Funktion ist deaktiviert.
0x6000:06, 1 Bit
SW.5
Status → Error
Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Leitungsbruch, Overrange, Underrange)
0x6000:07, 1 Bit
SW.6
Status → Steady state
Liegen die letzten vier Werten nicht mehr als x / 1024 vom Endwert auseinander wird das "Steady state" Bit auf TRUE gesetzt
0x6000:09, 1 Bit
SW.8
Status → TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid).
0x6000:0F, 1 Bit
SW.14
Status → TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
0x6000:10, 1 Bit
SW.15
Value
Aktueller Messwert als INT32, Messbereich Ende = 0x7F FF FF (Standard)
0x6000:11, 4 Byte
Tab. 2: Prozessdaten 0x1A00
Beispielprogramm: Zerlegung von WORDs in Bits.
SAI Inputs 0x1A01 (0x1A04)
Dieser PDO enthält Informationen zum gewählten Messmodus und dem aktuellen Range. Die beiden Werte sind auch innerhalb eines Settings WORDs verfügbar.
Bezeichnung
Erklärung
Position, Größe
Mode
Aktueller Messmodus:
0: 4 Leiter Messung
1: 4 Leiter Messung Single Shot Modus
2: 2 Leiter Messung
3: 2 Leiter Messung Single Shot Modus
0x6001:05, 4 Bit
Range
Aktueller Messbereich (unterer Wert jeweils für den AutorangeBetrieb maßgeblich);
-1: 10 mΩ - 100 mΩ
 0: 100 mΩ - 1 Ω
 1: 1 Ω - 10 Ω
 2: 10 Ω - 100 Ω
 3: 100 Ω - 1 kΩ
 4: 1 kΩ - 10 kΩ
 5: 10 kΩ - 100 kΩ
 6: 100 kΩ - 1 MΩ
 7: 1 MΩ - 10 MΩ
0x6001:09, 1 Byte
Tab. 3: Prozessdaten 0x1A01
SAI Inputs 0x1A02 (0x1A05)
Dieser PDO enthält den aktuellen Messwert als REAL-Wert. Das Format entspricht dem REAL aus dem TwinCAT PLC-Control.
Das Format entspricht dem REAL aus der IEC 61131-3, die wiederum beim REAL Format auf die IEC 559 verweist. Dort ist eine REAL Zahl (einfache Genauigkeit) wie folgt definiert (siehe dazu auch Beckhoff InfoSys: TwinCAT PLC Control: Standard Data Types).
Bitposition (von links)
1
8
23(+1 "hidden bit", siehe IE559)
Funktion
Vorzeichen
Exponent
Mantisse
Tab. 4: Aufbau der REAL Wertes
Bezeichnung
Erklärung
Position, Größe
Value
Aktueller Messwert als REAL
0x6002:01, 4 Byte
Tab. 5: Prozessdaten 0x1A02
SAI Inputs 0x1600 (0x1601)
Über diesen PDO werden kann die Klemme gesteuert werden. Die Daten sind auch als Control WORD verfügbar.
Bezeichnung
Erklärung
Position, Größe
Bit im Control WORD
Control → Disable autorange
Anforderung Autorange zu deaktivieren.
0x6000:01, 1 Bit
CW.0
Control → Start conversion
Anforderung einer Messung (Steigende Flanke), nur nötig im Single Shot Modus.
0x6000:04, 1 Bit
CW.3
Control → Mode
0: 4 Leiter Messung
2: 2 Leiter Messung
0x6001:05, 4 Bit
CW.4 - CW.7
Control → Range
-1: 10 mΩ - 100 mΩ
 0: 100 mΩ - 1 Ω
 1: 1 Ω - 10 Ω
 2: 10 Ω - 100 Ω
 3: 100 Ω - 1 kΩ
 4: 1 kΩ - 10 kΩ
 5: 10 kΩ - 100 kΩ
 6: 100 kΩ - 1 MΩ
 7: 1 MΩ - 10 MΩ
0x6001:09, 1 Byte
CW.8 - CW.15
Tab. 6: Prozessdaten 0x1600
