Eingangsdaten
Index 60n0 PMX Status (n = 0, 1, 2)
60n0:0 | PMX Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
60n0:01 | Voltage Sign Bit | Gibt das Vorzeichen der aktuellen Sinuswellenspannung an: | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:02 | Overvoltage | Maximal messbare Spannung ist überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:03 | Overcurrent | Maximal messbarer Strom ist überschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:04 | Inaccurate Voltage | Der gemessene Spannungswert ist kleiner als der im CoE-Objekt „F800:15 Inaccurate Threshold Voltage“ eingetragene Wert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:05 | Inaccurate Current | Der gemessene Stromwert ist kleiner als der im CoE-Objekt „F800:16 Inaccurate Threshold Current“ eingetragene Wert. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:06 | Voltage Guard Warning | Eine Warngrenze des Spannungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n0:07 | Voltage Guard Error | Eine Fehlergrenze des Spannungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
6000:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 60n1 PMX Basic (n = 0, 1, 2)
60n1:0 | PMX Basic | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
60n1:11 | Voltage | Effektivwert der Spannung in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n1:12 | Current | Effektivwert des Stroms in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60n2 PMX Power (n = 0, 1, 2)
60n2:0 | PMX Power | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
60n2:11 | Active Power | Wirkleistung in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n2:12 | Apparent Power | Scheinleistung in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n2:13 | Reactive Power | Blindleistung in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n2:14 | Power Factor | Leistungsfaktor | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60n3 PMX Power Fundamental (n = 0, 1, 2)
60n3:0 | PMX Power Fundamental | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n3:11 | Active Power Fund | Wirkleistung Grundschwingung in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n3:12 | Apparent Power Fund | Scheinleistung Grundschwingung in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n3:13 | Reactive Power Fund | Blindleistung Grundschwingung in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60n4 PMX Energy (n = 0, 1, 2)
60n4:0 | PMX Energy | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n4:11 | Active Energy | Wirkenergie in mWh | INT64 | RO |
60n4:12 | Apparent Energy | Scheinenergie in mVAh | INT64 | RO |
60n4:13 | Reactive Energy | Blindenergie in mvarh | INT64 | RO |
Index 60n5 PMX Energy Fundamental (n = 0, 1, 2)
60n5:0 | PMX Energy Fundamental | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n5:11 | Active Energy Fund | Wirkenergie Grundschwingung in mWh | INT64 | RO |
60n5:12 | Apparent Energy Fund | Scheinenergie Grundschwingung in mVAh | INT64 | RO |
60n5:13 | Reactive Energy Fund | Blindenergie Grundschwingung in mvarh | INT64 | RO |
Index 60n6 PMX Timing (n = 0, 1, 2)
60n6:0 | PMX Timing | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
60n6:11 | Voltage Last Zero Crossing | Letzter detektierter Spannungsnulldurchgang als DistributedClocks-Zeitpunkt | UINT64 | RO |
60n6:12 | Current Last Zero Crossing | Letzter detektierter Stromnulldurchgang als DistributedClocks-Zeitpunkt | UINT64 | RO |
Index 60n7 PMX Advanced (n = 0, 1, 2)
60n7:0 | PMX Advanced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
60n7:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n7:11 | Voltage Total Harmonic Distortion | „Total Harmonic Distortion“ ist der Verzerrungsfaktor der Spannung und gibt das Verhältnis der harmonischen Anteile einer Schwingung zur ihrer Grundschwingung in % an. | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n7:12 | Current Distortion Factor | Der „Current Distortion Factor“ wird auch TDD (Total Demand Distortion) genannt und gibt das Verhältnis zwischen den Stromoberschwingungen und dem Maximalstrom an | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n7:13 | Current Total Harmonic Distortion | „Total Harmonic Distortion“ ist der Verzerrungsfaktor des Stroms und gibt das Verhältnis der harmonischen Anteile einer Schwingung zur ihrer Grundschwingung in % an. | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n7:14 | Cos Phi | Phasenwinkel der Grundwelle in Grad | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60n8 PMX Statistic Voltage (n = 0, 1, 2)
60n8:0 | PMX Statistic Voltage | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n8:11 | Voltage Peak | Höchster Spitzenwert der Momentanspannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n8:12 | Voltage RMS Minimum | Kleinster Effektivwert der Spannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n8:13 | Voltage RMS Maximum | Größter Effektivwert der Spannung im letzten Intervall in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60n9 PMX Statistic Current (n = 0, 1, 2)
60n9:0 | PMX Statistic Current | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
60n9:11 | Current Peak | Höchster Spitzenwert des Momentanstroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n9:12 | Current RMS Minimum | Kleinster Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60n9:13 | Current RMS Maximum | Größter Effektivwert des Stroms im letzten Intervall in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60nA PMX Statistic Power (n = 0, 1, 2)
60nA:0 | PMX Statistic Power | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
60nA:11 | Active Power Avg | Wirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:12 | Active Power Min | Wirkleistungsminimum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:13 | Active Power Max | Wirkleistungsmaximum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:14 | Apparent Power Avg | Scheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:15 | Apparent Power Max | Scheinleistungsmaximum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:16 | Reactive Power Avg | Blindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:17 | Reactive Power Min | Blindleistungsminimum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:18 | Reactive Power Max | Blindleistungsmaximum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
60nA:19 | Apparent Power Min | Scheinleistungsminimum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index 60nB PMX Classic (n = 0, 1, 2)
60nB:0 | PMX Classic | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x16 (22dez) |
60nB:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60nB:11 | Voltage | Effektivwert der Spannung in 0,001 V | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60nB:12 | Current | Effektivwert des Strom in 0,0001 A | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60nB:13 | Frequency | Frequenz der Grundschwingung in 0,001 Hz | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60nB:14 | Active Power | Wirkleistung in 0,001 W | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60nB:15 | Apparent Power | Scheinleistung in 0,001 VA | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
60nB:16 | Reactive Power | Blindleistung in 0,001 var | INT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 6056*** PMX Total Classic
6056:0 | PMX Power | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
6056:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO |
6056:11 | Frequency | Frequenz in Hz | INT32 | RO |
6056:12 | Apparent Power | Blindleistung in VA | INT32 | RO |
6056:13 | Active Power | Wirkleistung in W | INT32 | RO |
6056:14 | Reactive Power | Blindleistung in var | INT32 | RO |
6056:15 | Reactive FundamentalPower | Blindleistung Grundschwingung in var | INT32 | RO |
***) nur EL3453-0090 | |||||
Index F600 PMX Total Status
F600:0 | PMX Total Status | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x11 (17dez) |
F600:01 | System State | Status des Gesamtsystems (als Veroderung von Voltage Guards Errors, Phasenfolge, Overvoltage, Overcurrent und Frequency Guard Error) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:02 | Grid Direction | Phasenfolge L1 - L2 - L3 richtig erkannt (bei einem rechtsdrehenden 3-Phasen-Netz) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:03 | Frequency Guard Warning | Eine Warngrenze des Frequenzswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:04 | Frequency Guard Error | Eine Fehlergrenze des Frequenzswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:05 | Neutral Current Guard Warning | Eine Warngrenze des Neutralleiterstromswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:06 | Neutral Current Guard Error | Eine Fehlergrenze des Neutralleiterstromswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:07 | Active Power Guard Warning | Eine Warngrenze des Wirkleistungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:08 | Active Power Guard Error | Eine Fehlergrenze des Wirkleistungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:09 | Apparent Power Guard Warning | Eine Warngrenze des Scheinleistungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0A | Apparent Power Guard Error | Eine Fehlergrenze des Scheinleistungswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0B | Power Quality Guard Warning | Eine Warngrenze des PQF-Wächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0C | Power Quality Guard Error | Eine Fehlergrenze des PQF-Wächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:0F | TxPDO State | TRUE bei allgemeinem Fehler | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F600:11 | Power Quality Factor | Analoger Wert der Spannungsqualität zwischen 1,0 und 0 (siehe Grundlagen der Funktion - Power Quality Faktor) | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F601 PMX Total Basic
F601:0 | PMX Total Basic | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F601:11 | Frequency | Frequenz in Hz | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F601:12 | Power Factor | Leistungsfaktor | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F601:14 | Calculated Error Current | Berechneter Fehlerstrom (I_L1 + I_L2 + I_L3 + I_N + I_Err = 0) in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F601:15 | Neutral line Current | Gemessener Effektivwert des Nulleiterstroms in A | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F601:16 | ROCOF | Frequenzänderungsrate bzw. englisch Rate of change of frequency (ROCOF or df/dt) in Hz/s | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F602 PMX Total Advanced
F602:0 | PMX Total Advanced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F602:01 | Unbalance Guard Warning | Eine Warngrenze des Unsymmetrieswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F602:02 | Unbalance Guard Error | Eine Fehlergrenze des Unsymmetrieswächters ist über-/ unterschritten. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F602:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F602:11 | Max Voltage Harmonic Distortion | Maximaler Verzerrungsfaktor aller drei Phasenspannungen in % | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F602:12 | Max Current Harmonic Distortion | Maximaler Verzerrungsfaktor aller drei Phasenströme in % | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F602:13 | Max Current Distortion Factor | Maximalewert der „Total Demand Distortion“ aller drei Phasen in % | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F602:14 | Voltage Unbalance | Verhältnis zwischen Gegen- und Mitsystem der Spannungen in % | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F603 PMX Total Active
F603:0 | PMX Total Active | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F603:11 | Active Power | Wirkleistung in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F603:12 | Active Energy | Bilanzierte Wirkenergie in mWh | INT64 | RO |
F603:13 | Active Positive Energy | Bezogene Wirkenergie in mWh | INT64 | RO |
F603:14 | Active Negative Energy | Eingespeiste Wirkenergie in mWh | INT64 | RO |
Index F604 PMX Total Active Fundamental
F604:0 | PMX Total Active Fundamental | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F604:11 | Active Power Fund | Wirkleistung Grundschwingung in W | INT64 | RO |
F604:12 | Active Energy Fund | Bilanzierte Wirkenergie Grundschwingung in mWh | INT64 | RO |
F604:13 | Active Positive Energy Fund | Bezogene Wirkenergie Grundschwingung in mWh | INT64 | RO |
F604:14 | Active Negative Energy Fund | Eingespeiste Wirkenergie Grundschwingung in mWh | INT64 | RO |
Index F605 PMX Total Apparent
F605:0 | PMX Total Apparent | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F605:11 | Apparent Power | Bilanzierte Scheinleistung in VA | INT64 | RO |
F605:12 | Apparent Energy | Bilanzierte Scheinenergie in mWh | INT64 | RO |
F605:13 | Apparent Positive Energy | Bezogene Scheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
F605:14 | Apparent Negative Energy | Eingespeiste Scheinenergie in mWh | UINT64 | RO |
Index F606 PMX Total Apparent Fundamental
F605:0 | PMX Total Apparent Fundamental | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F605:11 | Apparent Power Fund | Scheinleistung Grundschwingung in VA | INT64 | RO |
F605:12 | Apparent Energy Fund | Scheinenergie Grundschwingung in mWh | INT64 | RO |
F605:13 | Apparent Positive Energy Fund | Bezogene Scheinenergie Grundschwingung in mWh | UINT64 | RO |
F605:14 | Apparent Negative Energy Fund | Eingespeiste Scheinenergie Grundschwingung in mWh | UINT64 | RO |
Index F607 PMX Total Reactive
F607:0 | PMX Total Reactive | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F607:11 | Reactive Power | Bilanzierte Blindleistung in Var | INT64 | RO |
F607:12 | Reactive Energy | Bilanzierte Blindenergie in mWh | INT64 | RO |
F607:13 | Reactive Positive Energy | Bezogene Blindenergie in mWh | UINT64 | RO |
F607:14 | Reactive Negative Energy | Eingespeiste Blindenergie in mWh | UINT64 | RO |
Index F608 PMX Total Reactive Fundamental
F608:0 | PMX Total Reactive Fundamental | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F608:11 | Reactive Power Fund | Bilanzierte Blindleistung Grundschwingung in Var | INT64 | RO |
F608:12 | Reactive Energy Fund | Bilanzierte Blindenergie Grundschwingung in mVarh | INT64 | RO |
F608:13 | Reactive Positive Energy Fund | Bezogene Blindenergie Grundschwingung in mVarh | UINT64 | RO |
F608:14 | Reactive Negative Energy Fund | Eingespeiste Blindenergie Grundschwingung in mVarh | UINT64 | RO |
Index F609 PMX Total L-L Voltages
F609:0 | PMX Total L-L Voltages | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F609:11 | L1-L2 Voltage | Effektivwert der Außenleiterspannung zwischen L1 und L2 in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F609:12 | L2-L3 Voltage | Effektivwert der Außenleiterspannung zwischen L2 und L3 in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F609:13 | L3-L1 Voltage | Effektivwert der Außenleiterspannung zwischen L3 und L1 in V | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F60A PMX Variant Value In
F60A:0 | PMX Variant Value In | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
F60A:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F60A:11 | Index 1 REAL | Acknowledge für variablen Ausgabewert 1 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F60A:12 | Value 1 REAL | variabler Ausgabewert Kanal 1 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60A:13 | Index 2 REAL | Acknowledge für variablen Ausgabewert 2 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F60A:14 | Value 2 REAL | variabler Ausgabewert Kanal 2 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60A:15 | Index 3 REAL | Acknowledge für variablen Ausgabewert 3 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F60A:16 | Value 3 REAL | variabler Ausgabewert Kanal 3 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60A:17 | Index 4 ULINT | Acknowledge für variablen Ausgabewert 4 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
F60A:18 | Value 4 ULINT | variabler Ausgabewert Kanal 4 | UINT64 | RO |
Index F60B PMX Total Statistic Power
F60B:0 | PMX Total Statistic Power | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
F60B:11 | Active Power Avg | Gesamtwirkleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:12 | Active Power Min | Gesamtwirkleistungsminimum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:13 | Active Power Max | Gesamtwirkleistungsmaximum im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:14 | Apparent Power Avg | Gesamtscheinleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:15 | Apparent Power Min | Gesamtscheinleistungsminimum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:16 | Apparent Power Max | Gesamtscheinleistungsmaximum im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:17 | Reactive Power Avg | Gesamtblindleistungsdurchschnitt des letzten Intervalls in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:18 | Reactive Power Min | Gesamtblindleistungsminimum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60B:19 | Reactive Power Max | Gesamtblindleistungsmaximum im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F60C PMX Total Statistic PQF
F60C:0 | PMX Total Statistic PQF | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F60C:11 | PQF Avg | Durchschnittswert des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60C:12 | PQF Min | Minimum des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60C:13 | PQF Max | Maximum des Power Quality Faktors im letzten Intervall | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F60D PMX Total Interval Energy
F60D:0 | PMX Total Interval Energy | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
F60D:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F60D:11 | Active Energy | Bilanzierte Gesamtwirkenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:12 | Active Energy Positive | Bezogene Gesamtwirkenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:13 | Active Energy Negative | Eingespeiste Gesamtwirkenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:14 | Apparent Energy | Bilanzierte Gesamtscheinenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:15 | Apparent Energy Positive | Bezogene Gesamtscheinenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:16 | Apparent Energy Negative | Eingespeiste Gesamtscheinenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:17 | Reactive Energy | Bilanzierte Gesamtblindenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:18 | Reactive Energy Positive | Bezogene Gesamtblindenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60D:19 | Reactive Energy Negative | Eingespeiste Gesamtblindenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F60E PMX Total Interval Energy Fundamental
F60E:0 | PMX Total Interval Energy Fundamental | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x19 (25dez) |
F60E:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F60E:11 | Active Energy Fund | Bilanzierte Gesamtwirkenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60E:12 | Active Energy Positive Fund | Bezogene Gesamtwirkenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60E:13 | Active Energy Negative Fund | Eingespeiste Gesamtwirkenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60E:14 | Apparent Energy Fund | Bilanzierte Gesamtscheinenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60E:15 | Apparent Energy Positive Fund | Bezogene Gesamtscheinenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60E:16 | Apparent Energy Negative Fund | Eingespeiste Gesamtscheinenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60E:17 | Reactive Energy Fund | Bilanzierte Gesamtblindenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60E:18 | Reactive Energy Positive Fund | Bezogene Gesamtblindenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60E:19 | Reactive Energy Negative Fund | Eingespeiste Gesamtblindenergie Grundschwingung im letzten Intervall in Wh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F60F PMX Total System Angles
F60F:0 | PMX Total System Angles | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
F60F:11 | Voltage Angle L1 L2 | Winkel zwischen den Phasenspannungen von L1 und L2 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60F:12 | Voltage Angle L1 L3 | Winkel zwischen den Phasenspannungen von L1 und L3 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60F:13 | Current Angle L1 | Phasenwinkel des Stroms von L1 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60F:14 | Current Angle L2 | Phasenwinkel des Stroms von L2 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F60F:15 | Current Angle L3 | Phasenwinkel des Stroms von L3 | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F610 PMX Total System
F610:0 | PMX Total System | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F610:11 | Positive Sequence | Spannung des Mitsystems | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F610:12 | Negative Sequence | Spannung des Gegensystems | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F610:13 | Zero Sequence | Spannung des Nullsystems | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F611 PMX Total Statistic Power Fundamental
F611:0 | PMX Total Statistic Power Fundamental | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x18 (24dez) |
F611:10 | Active Power Avg Fund | Gesamtwirkleistungsdurchschnitt Grundschwingung des letzten Intervalls in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F611:11 | Active Power Min Fund | Gesamtwirkleistungsminimum Grundschwingung im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F611:12 | Active Power Max Fund | Gesamtwirkleistungsmaximum Grundschwingung im letzten Intervall in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F611:13 | Apparent Power Avg Fund | Gesamtscheinleistungsdurchschnitt Grundschwingung des letzten Intervalls in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F611:14 | Apparent Power Min Fund | Gesamtscheinleistungsminimum Grundschwingung im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F611:15 | Apparent Power Max Fund | Gesamtscheinleistungsmaximum Grundschwingung im letzten Intervall in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F611:16 | Reactive Power Avg Fund | Gesamtblindleistungsdurchschnitt Grundschwingung des letzten Intervalls in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F611:17 | Reactive Power Min Fund | Gesamtblindleistungsminimum Grundschwingung im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F611:18 | Reactive Power Max Fund | Gesamtblindleistungsmaximum Grundschwingung im letzten Intervall in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F612 PMX Total Active Reduced
F612:0 | PMX Total Active Reduced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F612:11 | Active Power | Wirkleistung in W | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F612:12 | Active Energy | Wirkenergie in mWh | INT64 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F613 PMX Total Apparent Reduced
F613:0 | PMX Total Apparent Reduced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F613:11 | Apparent Power | Scheinleistung in VA | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F613:12 | Apparent Energy | Scheinenergie in mVAh | INT64 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F614 PMX Total Reactive Reduced
F614:0 | PMX Total Reactive Reduced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x12 (18dez) |
F614:11 | Reactive Power | Blindleistung in var | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F614:12 | Reactive Energy | Blindenergie in mvarh | INT64 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index F615 PMX Total Interval Energy Reduced
F615:0 | PMX Total Interval Energy Reduced | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x13 (19dez) |
F615:10 | TxPDO Toggle | Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F615:11 | Active Energy | Bilanzierte Gesamtwirkenergie im letzten Intervall in mWh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F615:12 | Apparent Energy | Bilanzierte Gesamtscheinenergie im letzten Intervall in mVAh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
F615:13 | Reactive Energy | Bilanzierte Gesamtblindenergie im letzten Intervall in mvarh | REAL32 | RO | 0.000000 (0.000000e+000) |
Index F630 DPM Data
F630:0 | DPM Data | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F630:01 | SubIndex 001 |
| UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
F630:02 | SubIndex 002 |
F630:03 | SubIndex 003 |
F630:04 | SubIndex 004 |
F630:05 | SubIndex 005 |
F630:06 | SubIndex 006 |
F630:07 | SubIndex 007 |
F630:08 | SubIndex 008 |
F630:09 | SubIndex 009 |
F630:0A | SubIndex 010 |
F630:0B | SubIndex 011 |
F630:0C | SubIndex 012 |
F630:0D | SubIndex 013 |
F630:0E | SubIndex 014 |
F630:0F | SubIndex 015 |
F630:10 | SubIndex 016 |
F630:11 | SubIndex 017 |
F630:12 | SubIndex 018 |
F630:13 | SubIndex 019 |
F630:14 | SubIndex 020 |
