EL3453 - Technische Daten
Analoge Spezifikationen
EL3453
EL3453-0020
EL3453-0100
Anzahl Eingänge
4 x Strom, 3 x Spannung
Technik
3-phasige Leistungsmessung
Besonderheit
werkskalibriert mit Kalibrierzertifikat
Oversampling-Faktor
Interne Sampling Rate
ca. 9,7 kSps (pro Kanal)
Samplingart
simultan über alle Kanäle
Massebezug
single ended
Aktualisierungszeit
mit jeder Halbwelle (10 ms bei 50 Hz)
Messparameter
EL3453
EL3453-0020
EL3453-0100
Messwerte
Strom, Spannung, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Wirkenergie, Blindenergie, Scheinenergie, Grundwellenleistungen und –Energien, cos φ, Leistungsfaktor, Frequenz, THD, Oberschwingung (bis zur 63. Oberschwingung), Netzqualitätsfaktor (PowerQualityFactor)
Messfehler
0,3 % bezogen auf den Messbereichsendwert (U/I), 0,6 % berechnete Werte
Genauigkeitsklasse gemäß IEC61557-12
  • 0,2 Wirkleistung
  • 1 Blindleistung
  • 0,2 Scheinleistung
  • 0,5 Wirkenergie
  • 2 Blindenergie
  • 0,5 Scheinenergie
  • 0,02 Frequenz
  • 0,5 Strom
  • 0,1 Spannung
  • 0,5 Leistungsfaktor
  • 0,2 Spannungsunsymmetrie
  • 1 Spannungsharmonische
  • 1 Stromharmonische
  • 1 Spannung THD
  • 1 Strom THD
in Vorbereitung
Messverfahren
True RMS, Echteffektivwertberechnung
Nennbereich Spannung (Netzspannung)
AC: 400 Veff (ULX-N) bzw. 690 Veff (ULX-ULY) (TN-Netz: 600 Veff)
DC: 480 V m. Anschluss über L1 u. L2 (oder L3)
entsprechend AC:
100 Veff (ULX-N) für Spannungswandler
Technischer Messbereich Spannung
80-520 Veff (ULX-N) bzw. 139-897 Veff (ULX-ULY) gemeinsames Bezugspotenzial N/GND
max. Zeit f. Spannungen oberhalb v. 500 Veff (ULX-N) bzw. 863 Veff (ULx-ULy): tmax < 10 s **)
145 Veff (ULX-N) gemeinsames Bezugspotenzial N/GND
Zulässige Überspannung
max. ±736 V (Scheitelwert, ULX-N, entspricht 520 Veff) bzw. max. ±1270 V (Scheitelwert, ULX-ULY, entspricht 897 Veff) **)
max. 300 Veff (ULX-N) **)
Auflösung intern
24 Bit
Eingangswiderstand Spannungspfad
typ. 1,5 MΩ
Nennbereich Strom
entsprechend AC:100 mAeff; 1 Aeff (default);
5 Aeff empfohlen über Messwandler x A AC/1 A AC
Technischer Messbereich Strom
2,25 A (Scheitelwert, entspricht 1,59 Aeff) bzw. 9,6 A (Scheitelwert, entspricht 6,8 Aeff)
Zulässiger Überstrom**)
max. ±10 A Scheitelwert, entspricht 7 Aeff **) je Kanal und
max. Summenstrom (I1+I2+I3+IN) ±20 A Scheitelwert, entspricht 14 Aeff
Kurzzeitstromfestigkeit
60 A (sinusförmig) für 1 Sek., der vorgeschaltete Einsatz von strombegrenzenden Stromwandlern wird empfohlen
Größte kurzzeitige Abweichung während einer festgelegten elektrischen Störprüfung
< ±0,5 % vom MBE bei der Strommessung
Eingangswiderstand Strompfad
typ. 3 mΩ
Frequenzbereich***)
15 … 400 Hz
Grenzfrequenz
4000 Hz
VORSICHT
**) Folgen bei längerem Betrieb oberhalb des Nennbereichs der Messspannung
Längerer Betrieb oberhalb des Nennbereichs kann zur Funktionsbeeinträchtigung und/oder Verkürzung der Lebensdauer führen.
EL3453 - Technische Daten 1:
***) Frequenzmessung EL3453
Die Zeitquelle für die Frequenzmessung hat eine Stabilität von 100 ppm oder besser. Die Genauigkeit der Frequenzmessungen bei einem konstanten 50-Hz-Spannungssignal beträgt 5 mHz oder mehr.
Versorgung und Potentiale
EL3453
EL3453-0020
EL3453-0100
Potenzialtrennung
4500 V
Stromaufnahme Powerkontakte
Stromaufnahme E-Bus
260 mA typ.
Kommunikation
EL3453
EL3453-0020
EL3453-0100
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Distributed Clocks
optional (zur Nulldurchgangszeitpunktbestimmung)
Genauigkeit der Distributed Clocks
<< 1 µs
Umgebungsbedingungen
EL3453
EL3453-0020
EL3453-0100
zul. Umgebungstemp.-
bereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
0°C ... +55°C
bereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
-25°C ... +85°C
Relative Feuchte
95 % ohne Betauung
Allgemeine Daten
EL3453
EL3453-0020
EL3453-0100
Gewicht
ca. 100 g
Abmessungen (B x H x T)
ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Normen und Zulassungen
EL3453
EL3453-0020
EL3453-0100
Vibrations-/Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/Aussendung
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Kennzeichnung/Zertifizierung*)
CE, EAC, UKCA, cULus
