Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete Profil (5001). | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Fimrware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | >4< |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO |
Index 10F0 Backup parameter
10F0:0 | Backup parameter | Länge dieses Objektes | UINT8 | RO | >1< |
10F0:01 | Checksum | Checksum | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
10F3:0 | Diagnosis History | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | >21< |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x10 (16dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
Index 10F8 Actual Time Stamp
10F8:0 | Actual Time Stamp | Zeitstempel | UINT64 | RO |
Index 1600 RxPDO-Map Ch.1
1600:0 | RxPDO-Map Ch.1 | PDO Mapping der RxPDO 1 | UINT8 | RO | >1< |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (PM Outputs Ch.1), entry 0x01 (Index)) | UINT32 | RW | 0x7000:01, 8 |
Index 1601 RxPDO-Map Ch.2
1601:0 | RxPDO-Map Ch.2 | PDO Mapping der RxPDO 2 | UINT8 | RO | >1< |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7010 (PM Outputs Ch.2), entry 0x01 (Index)) | UINT32 | RW | 0x7010:01, 8 |
Index 1602 RxPDO-Map Ch.3
1602:0 | RxPDO-Map Ch.3 | PDO Mapping der RxPDO 3 | UINT8 | RO | >1< |
1602:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7020 (PM Outputs Ch.3), entry 0x01 (Index)) | UINT32 | RW | 0x7020:01, 8 |
Index 1603 RxPDO-Map Auxiliary Channel
1602:0 | RxPDO-Map Ch.3 | PDO Mapping der RxPDO 3 | UINT8 | RO | >2< |
1603:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (PM Outputs Ch.3), entry 0x01 (Index)) | UINT32 | RW | 0x7030:01, 8 |
1603:02 | SubIndex 002 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7030 (PM Auxiliary Outputs Ch.3), entry 0x02 (Channel)) | UINT32 | RW | 0x7030:02, 8 |
Index 1A00 TxPDO-Map Ch.1
1A00:0 | TxPDO-Map Ch.1 | PDO Mapping der TxPDO 1 | UINT8 | RO | >16< |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Undervoltage)) | UINT32 | RW | 0x6000:01, 1 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overvoltage)) | UINT32 | RW | 0x6000:02, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Overcurrent)) | UINT32 | RW | 0x6000:03, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 1 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Phase sequence cw)) | UINT32 | RW | 0x6000:05, 1 |
1A00:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Phase sequence ccw)) | UINT32 | RW | 0x6000:06, 1 |
1A00:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x7 (Missing zero crossing)) | UINT32 | RW | 0x6000:07, 1 |
1A00:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A00:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RW | 0x6000:0F, 1 |
1A00:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6000:10, 1 |
1A00:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Current)) | UINT32 | RW | 0x6000:11, 32 |
1A00:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Voltage)) | UINT32 | RW | 0x6000:12, 32 |
1A00:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Active power)) | UINT32 | RW | 0x6000:13, 32 |
1A00:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Index)) | UINT32 | RW | 0x6000:14, 8 |
1A00:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 8 |
1A00:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PM Inputs Ch.1), entry 0x1D (VariantValue)) | UINT32 | RW | 0x6000:1D, 32 |
Index 1A01 TxPDO-Map Ch.2
1A01:0 | TxPDO-Map Ch.2 | PDO Mapping der TxPDO 2 | UINT8 | RO | >16< |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Undervoltage)) | UINT32 | RW | 0x6010:01, 1 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overvoltage)) | UINT32 | RW | 0x6010:02, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Overcurrent)) | UINT32 | RW | 0x6010:03, 1 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 1 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Phase sequence cw)) | UINT32 | RW | 0x6010:05, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Phase sequence ccw)) | UINT32 | RW | 0x6010:06, 1 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x7 (Missing zero crossing)) | UINT32 | RW | 0x6010:07, 1 |
1A01:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A01:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RW | 0x6010:0F, 1 |
1A01:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6010:10, 1 |
1A01:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Current)) | UINT32 | RW | 0x6010:11, 32 |
1A01:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Voltage)) | UINT32 | RW | 0x6010:12, 32 |
1A01:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Active power)) | UINT32 | RW | 0x6010:13, 32 |
1A01:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Index)) | UINT32 | RW | 0x6010:14, 8 |
1A01:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 8 |
1A01:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PM Inputs Ch.1), entry 0x1D (VariantValue)) | UINT32 | RW | 0x6010:1D, 32 |
Index 1A02 TxPDO-Map Ch.3
1A02:0 | TxPDO-Map Ch.3 | PDO Mapping der TxPDO 3 | UINT8 | RO | >16< |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Undervoltage)) | UINT32 | RW | 0x6020:01, 1 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overvoltage)) | UINT32 | RW | 0x6020:02, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Overcurrent)) | UINT32 | RW | 0x6020:03, 1 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 1 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Phase sequence cw)) | UINT32 | RW | 0x6020:05, 1 |
1A02:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Phase sequence ccw)) | UINT32 | RW | 0x6020:06, 1 |
1A02:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x7 (Missing zero crossing)) | UINT32 | RW | 0x6020:07, 1 |
1A02:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A02:09 | SubIndex 009 | 9. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RW | 0x6020:0F, 1 |
1A02:0A | SubIndex 010 | 10. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6020:10, 1 |
1A02:0B | SubIndex 011 | 11. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x11 (Current)) | UINT32 | RW | 0x6020:11, 32 |
1A02:0C | SubIndex 012 | 12. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x12 (Voltage)) | UINT32 | RW | 0x6020:12, 32 |
1A02:0D | SubIndex 013 | 13. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Active power)) | UINT32 | RW | 0x6020:13, 32 |
1A02:0E | SubIndex 014 | 14. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x14 (Index)) | UINT32 | RW | 0x6020:14, 8 |
1A02:0F | SubIndex 015 | 15. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 8 |
1A02:10 | SubIndex 016 | 16. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PM Inputs Ch.1), entry 0x1D (VariantValue)) | UINT32 | RW | 0x6020:1D, 32 |
Index 1A03 TxPDO-Map Auxiliary
1A03:0 | TxPDO-Map Auxiliary | PDO Mapping der TxPDO 4 | UINT8 | RO | >8< |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 2 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PM Auxiliary, entry 0x03 (Overcurrent)) | UINT32 | RW | 0x6030:03, 1 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (Align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 11 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PM Auxiliary), entry 0x0F (TxPDO State)) | UINT32 | RW | 0x6030:0F, 1 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PM Auxiliary), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6030:10, 1 |
1A03:06 | SubIndex 005 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PM Auxiliary), entry 0x11 (Index)) | UINT32 | RW | 0x6030:11, 8 |
1A03:07 | SubIndex 005 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PM Auxiliary), entry 0x12 (Channel)) | UINT32 | RW | 0x6030:12, 8 |
1A03:08 | SubIndex 005 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PM Auxiliary, entry 0x13 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6030:13, 32 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Länge dieses Objekts | UINT8 | RO | >4< |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign der Outputs | UINT8 | RO | >4< |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete PDO (RxPDO-Map Ch.1 (RxPDO 1)) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete PDO (RxPDO-Map Ch.2 (RxPDO 2)) | UINT16 | RW | 0x1601 (5633dez) |
1C12:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete PDO (RxPDO-Map Ch.3 (RxPDO 3)) | UINT16 | RW | 0x1602 (5634dez) |
1C12:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete PDO (RxPDO-Map Auxiliary (RxPDO 4)) | UINT16 | RW | 0x1603 (5634dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign der Inputs | UINT8 | RO | >4< |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete PDO (TxPDO-Map Ch.1 (TxPDO 1)) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete PDO (TxPDO-Map Ch.2 (TxPDO 2)) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete PDO (TxPDO-Map Ch.3 (TxPDO 3)) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete PDO (TxPDO-Map Auxiliary (TxPDO 4)) | UINT16 | RW | 0x1A03 (6659dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | >32< |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000AAE60 (700000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RW | 0x000AAE60 (700000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command |
0x1C32:033, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT166 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)) | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RW | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | >32< |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0000(0dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000AAE60 (700000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RW | 0x000AAE60 (700000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)) | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:0B | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:0C | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:0D | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:20 | BOOLEAN | RWW | 0x00 (0dez) |
