Betriebsmodi und Einstellungen
Bestätigung des variablen Ausgabewertes Kanal 1 - 3
(PDOs: PM Inputs Channel 1 – 3, Subindex „Index“ [0x6000:14, 0x6010:14, 0x6020:14])
Die berechneten Werte können auf den PDOs: PM Inputs Channel 1 - 3, Subindex „Variant value“
[0x6000:1D, 0x6010:1D, 0x6020:1D] ausgegeben werden (siehe Objektbeschreibung).
Dazu sind in die PDOs: PM Outputs Channel 1 - 3, Subindex „Index“ [0x7000:01, 0x7010:01, 0x7020:01] die entsprechenden Werte für die auszugebende Messgröße einzutragen.
Werte (dez),
Eintrag in Index 0x7000:01, 0x7010:01, 0x7020:01
Bezeichnung
Einheit
0
Scheinleistung
0,01 VA
1
Blindleistung
0,01 var
2
Energie
0,001 Wh
3
Leistungsfaktor λ
0,001
4
Frequenz
0,1 Hz
5
Energie (negative)
0,001 Wh
6
Winkel α zwischen Phase Lx und Phase L1
0,01°
20
Wirkleistung Grundschwingung
0,01 W
21
Scheinleistung Grundschwingung
0,01 VA
22
Blindleistung Grundschwingung
0,01 var
30
Energie positiv
0,001 Wh
31
Energie positiv (automatisch gespeichert)
0,001 Wh
32
Energie (automatisch gespeichert)
0,001 Wh
35
Energie negativ (automatisch gespeichert)
0,001 Wh
44
Frequenz mittlere Auflösung
0,01 Hz
45
Frequenz hohe Auflösung
0,001 Hz
46
gehaltene Frequenz
0,1 Hz
47
gehaltene Frequenz mittlere Auflösung
0,01 Hz
48
gehaltene Frequenz hohe Auflösung
0,001 Hz
49-255
reserviert
Der Standard-Ausgabewert ist die Scheinleistung.
Betriebsmodi und Einstellungen 1:
Firmware beachten
Index 20..22 und 44/45 ab Firmware 08 (EL3413-0000) bzw. FW04 (EL3413-0120);
Index 30..32, 35, 46..48 ab Firmware 10 (weitere Klemmen)
Bestätigung des variablen Ausgabewertes Kanal Auxiliary
(PDO: PM Inputs Auxiliary, Subindex „Index“ 0x6030:11)
Die berechneten Werte können auf dem PDO: PM Inputs Auxiliary, Subindex „Value“ 0x6030:13 ausgegeben werden (siehe Objektbeschreibung).
Dazu ist in dem PDO: PM Outputs Auxiliary, Subindex „Index“ 0x7030:01 der entsprechende Wert für die auszugebende Messgröße einzutragen.
Werte (dez), Eintrag in Index
Bezeichnung
Einheit
0x7030:02
0x7030:01
0
0
Neutralleiterstrom
0,000001 A
0
2
Summe Energie (Kanal1-3)
0,001 Wh
0
4
Frequenz
0,1 Hz
0
5
Summe Energie (negative) (Kanal 1-3)
0,001 Wh
0
10
Summe Wirkleistung (Kanal 1-3)
0,01 W
0
11
Summe Scheinleistung (Kanal 1-3)
0,01 VA
0
12
Summe Blindleistung (Kanal 1-3)
0,01 var
0
15
Summe Strom (addierte Effektivwerte!)
0,000001 A
0
20
Summe Wirkleistung Grundschwingung
0,01 W
0
21
Summe Scheinleistung Grundschwingung
0,01 VA
0
22
Summe Blindleistung Grundschwingung
0,01 var
0
30
Summe Energie positiv
0,001 Wh
0
31
Summe Energie positiv (automatisch gespeichert)
0,001 Wh
0
32
Summe Energie (automatisch gespeichert)
0,001 Wh
0
35
Summe Energie negativ (automatisch gespeichert)(Betrag)
0,001 Wh
0
44
0,01 Hz
0
45
0,001 Hz
0
46
gehaltene Frequenz
0,1 Hz
0
47
0,01 Hz
0
48
0,001 Hz
0
100
ADC Temperatur
0,1°C
1..3
0
Berechnung läuft
1..3
1..21
Effektivwert der x-ten Oberschwingung (Strom)
0,000001 A
1..3
51..71
Verhältnis der x-ten Oberschwingung zur Grundschwingung (Strom)
0,01%
1..3
100
Berechnung läuft
1..3
101..121
Effektivwert der x-ten Oberschwingung (Spannung)
0,0001 V
1..3
151..171
Verhältnis der x-ten Oberschwingung zur Grundschwingung (Spannung)
0,01%
11..13
0
Scheinleistung von Phase x
0,01 VA
11..13
1
Blindleistung von Phase x
0,01 var
11..13
2
Energie von Phase x
0,001 Wh
11..13
3
Leistungsfaktor λ von Phase x
0,001
11..13
4
Frequenz von Phase x
0,1 Hz
11..13
5
Energie (negative) von Phase x
0,001 Wh
11..13
6
Winkel α zwischen Phase x und Phase 1
0,01°
11..13
10
Wirkleistung von Phase x
0,01 W
11..13
11
Strom von Phase x
0,000001 A
11..13
12
Spannung von Phase x
0,0001 V
11..13
20
0,01 W
11..13
21
0,01 VA
11..13
22
0,01 var
11..13
23
Cos φ = Pfund / Sfund with sign from Q1
0,001
11..13
24
0,001
11..13
30
Energie positiv
0,001 Wh
11..13
31
0,001 Wh
11..13
32
0,001 Wh
11..13
35
0,001 Wh
11..13
44
0,01 Hz
11..13
45
0,001 Hz
11..13
46
gehaltene Frequenz
0,1 Hz
11..13
47
0,01 Hz
11..13
48
0,001 Hz
Betriebsmodi und Einstellungen 2:
Firmware beachten
Index 15, 20..22, 23 und 44/45 ab Firmware 08 (EL3413-0000)
bzw. Firmware 04 (EL3413-0120), oder FW10;
Index 24, 30..31, 35 und 46..48 ab FW10
