Standardobjekte
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00001389 (5001dez) |
Index 1008 Device name
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL3356, EL3356-0010, EL3356-0090 |
Index 1009 Hardware version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1009:0 |
Hardware version |
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
00 |
Index 100A Software version
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
100A:0 |
Software version |
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves |
STRING |
RO |
01 |
Index 1018 Identity
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1018:0 |
Identity |
Informationen, um den Slave zu identifizieren |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
1018:01 |
Vendor ID |
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000002 (2dez) |
1018:02 |
Product code |
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x0D1C3052 (219951186dez) |
1018:03 |
Revision |
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung |
UINT32 |
RO |
0x00100000 (1048576dez) |
1018:04 |
Serial number |
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
10F0:0 |
Backup parameter handling |
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
10F0:01 |
Checksum |
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves |
UINT32 |
RO |
0x00000000 (0dez) |
Index 1600 RMB RxPDO-Map Control (EL3356)
1600:0 | RMB RxPDO-Map Control | PDO Mapping RxPDO-Map control | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1600:01 | Subindex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x01 (Start calibration)) | UINT32 | RO | 0x7000:01, 1 |
1600:02 | Subindex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x02 (Disable calibration)) | UINT32 | RO | 0x7000:02, 1 |
1600:03 | Subindex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x03 (Input freeze)) | UINT32 | RO | 0x7000:03, 1 |
1600:04 | Subindex 004 | 4. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 1 |
1600:05 | Subindex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x05 (Tara)) | UINT32 | RO | 0x7000:05, 1 |
1600:06 | Subindex 006 | 6. PDO Mapping entry (3 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 3 |
1600:07 | Subindex 007 | 7. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
Index 1600 RMB RxPDO-Map Control (EL3356-0010/-0020/-0030/-0090)
1600:04 | Subindex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB outputs), entry 0x04 (Sample mode)) | UINT32 | RO | 0x7000:04, 1 |
Index 1601 RMB RxPDO-Map Filter frequency
1601:0 | RMB RxPDO-Map Filter frequency | PDO Mapping RxPDO-Map Filter frequency | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1601:01 | Subindex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x7000 (RMB ouputs), entry 0x11 (Start calibration)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 16 |
Index 1800 RMB TxPDO-Par Status
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1800:0 |
RMB TxPDO-Par Status |
PDO Parameter TxPDO 1 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1800:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[10] |
RO |
04 1A 05 1A 06 1A 07 1A 00 00 |
Index 1801 RMB TxPDO-Par Value (INT32)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1801:0 |
RMB TxPDO-Par Value (INT32) |
PDO Parameter TxPDO 2 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1801:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 2 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[10] |
RO |
02 1A 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A |
Index 1802 RMB TxPDO-Par Value (Real)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1802:0 |
RMB TxPDO-Par Value (Real) |
PDO Parameter TxPDO 3 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1802:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 3 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[10] |
RO |
01 1A 04 1A 05 1A 06 1A 07 1A |
Index 1803 RMB TxPDO-Par Timestamp
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1803:0 |
RMB TxPDO-Par Timestamp |
PDO Parameter TxPDO 4 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1803:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 4 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[10] |
RO |
Index 1804 AI TxPDO-Par Standard Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1804:0 |
AI TxPDO-Par Standard Ch.1 |
PDO Parameter TxPDO 5 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1804:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 5 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[10] |
RO |
05 1A 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1805 AI TxPDO-Par Compact Ch.1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1805:0 |
AI TxPDO-Par Compact Ch.1 |
PDO Parameter TxPDO 6 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1805:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 6 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[10] |
RO |
04 1A 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1806 AI TxPDO-Par Standard Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1806:0 |
AI TxPDO-Par Standard Ch.2 |
PDO Parameter TxPDO 7 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1806:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 7 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[10] |
RO |
07 1A 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1807 AI TxPDO-Par Compact Ch.2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1807:0 |
AI TxPDO-Par Compact Ch.2 |
PDO Parameter TxPDO 8 |
UINT8 |
RO |
0x06 (6dez) |
1807:06 |
Exclude TxPDOs |
Hier sind die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) angegeben, die nicht zusammen mit TxPDO 8 übertragen werden dürfen |
OCTET-STRING[10] |
RO |
06 1A 00 1A 01 1A 02 1A 03 1A |
Index 1A00 RMB TxPDO-Map Status
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A00:0 |
RMB TxPDO-Map Status |
PDO Mapping RxPDO-Map Status |
UINT8 |
RO |
0x0C (12dez) |
1A00:01 |
Subindex 001 |
1. PDO Mapping entry (1 bits align) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x0000:00, 1 |
1A00:02 |
Subindex 002 |
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x02 (Overrange)) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x6000:02, 1 |
1A00:03 |
Subindex 003 |
3. PDO Mapping entry (1 bits align) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x0000:00, 1 |
1A00:04 |
Subindex 004 |
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x04 (Data invalid)) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x6000:04, 1 |
1A00:05 |
Subindex 005 |
5. PDO Mapping entry (2 bits align) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x0000:00, 2 |
1A00:06 |
Subindex 006 |
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x07 (Error)) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x6000:07, 1 |
1A00:07 |
Subindex 007 |
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x08 (Calibration in progress)) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x6000:08, 1 |
1A00:08 |
Subindex 008 |
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x09 (Steady state)) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x6000:09, 1 |
1A00:09 |
Subindex 009 |
9. PDO Mapping entry (4 bits align) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x0000:00, 4 |
1A00:0A |
Subindex 010 |
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x0E (Sync error)) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x6000:0E, 1 |
1A00:0B |
Subindex 011 |
11. PDO Mapping entry (1 bits align) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x0000:00, 1 |
1A00:0C |
Subindex 012 |
12. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) |
OCTET-STRING[10] |
RO |
0x6000:10, 1 |
Index 1A01 RMB TxPDO-Map Value (INT32)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A01:0 |
RMB TxPDO-Map Value (INT32) |
PDO Mapping Value (INT32) |
UINT8 |
RW |
0x01 (1dez) |
1A01:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x11 (Value)) |
UINT32 |
RW |
0x6000:11, 32 |
Index 1A02 RMB TxPDO-Map Value (Real)
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A02:0 |
RMB TxPDO-Map Value (real) |
PDO Mapping Value (real) |
UINT8 |
RW |
0x01 (1dez) |
1A02:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB inputs), entry 0x12 (Value (real))) |
UINT32 |
RW |
0x6000:12, 32 |
Index 1A03 RMB TxPDO-Map Timestamp (EL3356)
1A03:0 | RMB TxPDO-Map Timestamp | PDO Mapping Value Timestamp | UINT8 | RW | 0x01 (1dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x0000, entry 0x00) | UINT64 | RW | 0x0000:00, 64 |
Index 1A03 RMB TxPDO-Map Timestamp (EL3356-0010/-0020/-0030/-0090)
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (RMB Inputs), entry 0x13 (Timestamp)) | UINT64 | RW | 0x6000:13, 64 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1 (EL3356, EL3356-0010/-0020/-0030)
1A04:0 | AI supply TxPDO-Map Standard Ch. 1 | PDO Mapping TxPDO Standard Ch. 1 | UINT8 | RW | 0x07 (7dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI supply Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RW | 0x6010:01, 1 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI supply Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RW | 0x6010:02, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 4 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (AI supply Inputs), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RW | 0x6010:07, 1 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 8 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6010, entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6010:10, 1 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010, entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6010:11, 32 |
Index 1A04 AI TxPDO-Map Standard Ch. 1 (EL3356-0090)
1A04:0 | AI supply TxPDO-Map Standard Ch. 1 | PDO Mapping TxPDO Standard Ch. 1 | UINT8 | RW | 0x08 (8dez) |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 1 |
1A04:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A04:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6010, entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6010:10, 1 |
1A04:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6010, entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6010:11, 32 |
Index 1A05 AI TxPDO-Map Compact Ch. 1
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A05:0 |
AI supply TxPDO-Map Compact Ch. 1 |
PDO Mapping TxPDO Compact Ch. 1 |
UINT8 |
RW |
0x01 (1dez) |
1A05:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6010, entry 0x11 (Value)) |
UINT32 |
RW |
0x6010:11, 32 |
Index 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2 (EL3356, EL3356-0010/-0020/-0030)
1A06:0 | AI supply TxPDO-Map Standard Ch. 2 | PDO Mapping TxPDO Standard Ch. 2 | UINT8 | RW | 0x07 (7dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI supply Inputs), entry 0x01 (Underrange)) | UINT32 | RW | 0x6020:01, 1 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI supply Inputs), entry 0x02 (Overrange)) | UINT32 | RW | 0x6020:02, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (4 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 4 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (AI supply Inputs), entry 0x04 (Error)) | UINT32 | RW | 0x6020:07, 1 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 8 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (object 0x6020, entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6020:10, 1 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020, entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6020:11, 32 |
Index 1A06 AI TxPDO-Map Standard Ch. 2 (EL3356-0090)
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (1 bit align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 1 |
1A06:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (7 bit align) | UINT32 | RW | 0x0000:00, 7 |
1A06:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6020, entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RW | 0x6020:10, 1 |
1A06:08 | SubIndex 008 | 8. PDO Mapping entry (object 0x6020, entry 0x11 (Value)) | UINT32 | RW | 0x6020:11, 32 |
Index 1A07 AI TxPDO-Map Compact Ch. 2
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1A07:0 |
AI supply TxPDO-Map Compact Ch. 2 |
PDO Mapping TxPDO Compact Ch. 2 |
UINT8 |
RW |
0x01 (1dez) |
1A07:01 |
SubIndex 001 |
1. PDO Mapping entry (object 0x6020, entry 0x11 (Value)) |
UINT32 |
RW |
0x6020:11, 32 |
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
1C00:0 |
Sync manager type |
Benutzung der Sync Manager |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
1C00:01 |
SubIndex 001 |
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write |
UINT8 |
RO |
0x01 (1dez) |
1C00:02 |
SubIndex 002 |
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read |
UINT8 |
RO |
0x02 (2dez) |
1C00:03 |
SubIndex 003 |
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) |
UINT8 |
RO |
0x03 (3dez) |
1C00:04 |
SubIndex 004 |
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) |
UINT8 |
RO |
0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign (EL3356, EL3356-0010/-0020/-0030)
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | - |
Index 1C12 RxPDO assign (EL3356-0090)
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1610 (5648dez) |
1C12:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | - |
Index 1C13 TxPDO assign (EL3356, EL3356-0010/-0020/-0030)
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x02 (2dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | - |
Index 1C13 TxPDO assign (EL3356-0090)
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A10 (6672dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | - |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000C65D4 (812500dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x4C06 (19462dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time | Minimale Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:08 | Command |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
Index | Name | Bedeutung | Datentyp | Flags | Default |
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000C65D4 (812500dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum Delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
F000:0 | Modular device profile | Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
F000:01 | Module index distance | Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle | UINT16 | RO | 0x0010 (16dez) |
F000:02 | Maximum number of modules | Anzahl der Kanäle | UINT16 | RO | EL3356, EL3356-0010: EL3356-0090: |
Index F008 Code word
Index (hex) |
Name |
Bedeutung |
Datentyp |
Flags |
Default |
F008:0 |
Code word |
reserviert |
UINT32 |
RW |
0x00000000 (0dez) |
Index F010 Module list
F010:0 | Module list | Max. Subindex | UINT8 | RW | 0x03 (3dez) |
F010:01 | SubIndex 001 | RMB | UINT32 | RW | 0x00000172 (370dez) |
F010:02 | SubIndex 002 | AI | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:03 | SubIndex 003 | AI | UINT32 | RW | 0x0000012C (300dez) |
F010:04* | SubIndex 004 | Reserviert | UINT32 | RW | 0x000003B6 (950dez) |
*) nur EL3356-0090
