Allgemeine technische Daten
Analoge Eingänge
EL3314-0090
Anzahl Eingänge
4
Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen
Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung
Anschlusstechnik
2-Leiter
Max. Leitungslänge zum Thermoelement
30 m (ohne Schutzmaßnahmen), bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen
Auflösung
intern 16 Bit
Samplingart
multiplex
Massebezug
differentiell
Wandlungszeit
ca. 2,5 s bis 10 ms,
je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Default: ca. 250 ms
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz typ.
Drahtbrucherkennung
ja (abschaltbar)
Unterstützt Funktion NoCoeStorage
ja
Besonderheiten
TwinSAFE SC
Spannungsmessung
EL3314-0090
Messbereich, technisch nutzbar
ca. ± 78 mV
Messbereiche (nominell) und Auflösung
± 30 mV (1 µV pro Digit, somit max. 32,768 mV darstellbar)
± 60 mV (2 µV pro Digit, somit max. 65,536 mV darstellbar)
± 75 mV (4 µV pro Digit, somit max. 131 mV darstellbar, techn. nutzbaren Messbereich beachten)
Die Messbereiche 30 und 60 mV sind in Software ausgeführt zur Erhöhung der Auflösung und nutzen immer denselben elektrischen Messbereich von ± 75 mV.
Messunsicherheit
Siehe Messung ±30 mV...±75 mV
Temperaturmessung
EL3314-0090
Verwendeter elektr. Messbereich
± 75 mV
Messbereiche 1)
Typ B: +200...+1820°C
Typ C: 0...+2320°C
Typ E: -270...+1000°C
Typ J: -210...+1200°C
Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt)
Typ L: -50...+900°C
Typ N: -270…+1300°C
Typ R: -50...+1768°C
Typ S: -50...+1768°C
Typ T: -270…+400°C
Typ U: -50...+600°C
Auflösung
Temperaturdarstellung 0,1/0,01°C pro Digit, Voreinstellung 0,1°C
Hinweis: Intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01°C“ zu Wertesprünge > 0,01°C; z. B. Typ K: ca. 0,04°C.
Messunsicherheit
Siehe Messung Thermoelemente
1) ab FW04, Rev0018
Versorgung und Potentiale
EL3314-0090
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 200 mA
Differenzspannung zwischen +TC und -TC
Empfohlener Einsatzbereich
jew. Messbereich
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft
±15 V
Max. Potential der verdrillten TC-Enden untereinander
(nicht isolierte/geerdete TC)
±2 V
±15 V
Max. Potential UCM (CommonMode-Spannung) der verdrillten TC gegen GND
Nicht anwendbar, da GND nicht zugänglich
Max. Potenzial verdrillte TC oder GND gegen SGND oder 0V-Power
±30 V
±50 V
Potentialtrennung: Max Potenzial verdrillte TC oder GND gegen Busseite
Empfohlener Einsatzbereich und Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft
500 V
Kommunikation
EL3314-0090
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Breite im Prozessabbild
max. 16 Byte Input,
max. 8 Byte Output
Distributed Clocks
Umgebungsbedingungen
EL3314-0090
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25 °C … +60 °C (erweiterter Temperaturbereich), ab Firmware 06
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40 °C … +85 °C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Allgemeine Daten
EL3314-0090
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Gewicht
ca. 60 g
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
MTBF (55 °C)
> 1.010.000 h
Normen und Zulassungen
EL3314-0090
Schutzart
IP20
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA, EAC, CCC
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
Klemme
Erweiterte Eigenschaften
Galvanische Trennung
TwinSAFE SC
hochpräzise
Kalibrierzertifikat
EL3314
Nein
Nein
Nein
Nein
EL3314-0002
Ja
Nein
Ja
Nein
EL3314-0010
Nein
Nein
Ja
Nein
EL3314-0030
Nein
Nein
Ja
Externes Kalibrierzertifikat (ISO17025 oder DAkkS Zertifikat)
EL3314-0090
Nein
Ja
Nein
Nein
EL3314-0092
Ja
Ja
Ja
Nein
