Allgemeine technische Daten
Analoge Eingänge
EL3312
Anzahl Eingänge
2
Thermoelement-Sensortypen, Messgrößen
Typ B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U (Voreinstellung: Typ K), mV-Messung
Anschlusstechnik
2-Leiter
Max. Leitungslänge zum Thermoelement
30 m (ohne Schutzmaßnahmen), bei größeren Kabellängen ist ein geeigneter Überspannungsschutz (Surge-Protection) vorzusehen
Auflösung
intern 16 Bit
Samplingart
multiplex
Massebezug
differentiell
Wandlungszeit
ca. 1,2 s bis 20 ms,
je nach Konfiguration und Filtereinstellung, Default: ca. 125 ms
Grenzfrequenz Eingangsfilter
1 kHz typ.
Softwarefilter
5 Hz…30 kHz, einstellbar, Notch-Charakteristik; Voreinstellung: deaktiviert
Drahtbrucherkennung
ja
Unterstützt Funktion NoCoeStorage
ja, ab Firmware 01
Spannungsmessung
EL3312
Messbereich, technisch nutzbar
ca. ± 78 mV
Messbereiche (nominell) und Auflösung
± 30 mV (1 µV pro Digit, somit max. 32,768 mV darstellbar)
± 60 mV (2 µV pro Digit, somit max. 65,536 mV darstellbar)
± 75 mV (4 µV pro Digit, somit max. 131 mV darstellbar, techn. nutzbaren Messbereich beachten)
Die Messbereiche 30 und 60 mV sind in Software ausgeführt zur Erhöhung der Auflösung und nutzen immer denselben elektrischen Messbereich von ± 75 mV.
Messunsicherheit
Siehe Messung ±30 mV...±75 mV
Temperaturmessung
EL3312
Verwendeter elektr. Messbereich
± 75 mV
Messbereiche 1)
Typ B: +200...+1820°C
Typ C: 0...+2320°C
Typ E: -270...+1000°C
Typ J: -210...+1200°C
Typ K: -270…+1372°C (Voreingestellt)
Typ L: -50...+900°C
Typ N: -270…+1300°C
Typ R: -50...+1768°C
Typ S: -50...+1768°C
Typ T: -270…+400°C
Typ U: -50...+600°C
Auflösung
Temperaturdarstellung 0,1/0,01°C pro Digit, Voreinstellung 0,1°C
Hinweis: Intern wird mit 16 Bit auf den Messbereichsendwert gerechnet, je nach eingestelltem Thermoelement kommt es also bei „Auflösung 0,01°C“ zu Wertesprünge >0,01°C; z. B. Typ K: ca. 0,04°C.
Messunsicherheit
Siehe Messung Thermoelemente
1) ab FW07, Rev0024
Versorgung und Potentiale
EL3312
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 200 mA
Differenzspannung zwischen +TC und -TC
Empfohlener Einsatzbereich
jew. Messbereich
Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft
±15 V
Max. Potential der verdrillten TC-Enden untereinander
(nicht isolierte/geerdete TC)
±10 V innerhalb UCM-Grenzen (CommonMode-Spannung)
±15 V
Max. Potential UCM (CommonMode-Spannung) der verdrillten TC gegen GND
±5 V
±15 V
Max. Potenzial verdrillte TC oder GND gegen SGND oder 0V-Power
±30 V
±50 V
Potentialtrennung: Max Potenzial verdrillte TC oder GND gegen Busseite
Empfohlener Einsatzbereich und Zerstörgrenze kurzzeitig/dauerhaft
500 V
Kommunikation
EL3312
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Breite im Prozessabbild
max. 8 Byte Input,
max. 4 Byte Output
Distributed Clocks
Umgebungsbedingungen
EL3312
zulässiger Umgebungstemperatur-bereich im Betrieb
-25 °C … +60 °C (erweiterter Temperaturbereich), ab Firmware 06
zulässiger Umgebungstemperatur-bereich bei Lagerung
-40 °C … +85 °C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Allgemeine Daten
EL3312
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Gewicht
ca. 60 g
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Einbaulage
beliebig
Erweiterte Eigenschaften
EL3312
Steckbare Anschlussebene
Galvanische Trennung
TwinSAFE SC
Kalibrierzertifikat
Normen und Zulassungen
EL3312
Schutzart
IP20
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, UKCA, EAC, CCC
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx
Ex nA IIC T4 Gc
