Einstellungen und Anwendungshinweise zu EL3208-0010
Die EL3208-0010 ist für vielkanalige RTD-Messungen im Bereich -50 … + 150°C ausgelegt. Um 8 Kanäle auf 12 mm anbieten zu können, unterstützt sie die 2-Leiter-Messung. Damit unvermeidbare Zuleitungswiderstände kaum ins Gewicht fallen, sind hier Sensoren R20°C >> 100 Ohm implementiert. Nebeneffekt dieser Auslegung ist die Messfähigkeit für Widerstände bis 1,3 MΩ.
Sie verfügt wie alle EL32xx Klemmen über zwei Auswertemöglichkeiten:
- Messung des Widerstands, Transformation nach Wahl und Ausgabe als Temperatur [°C]
Die Klemme wählt dabei selbsttätig den passenden elektrischen Messbereich. - Pt500/1000, Ni1000
- Diverse NTC (bis max. 1,3 MΩ)
- B-Parameter-Gleichung (bis max. 1,3 MΩ)
Die Temperaturausgabe dieser Klemme ist je nach Sensor auf ca. -50 … +150°C beschränkt, Bereichsgrenzen siehe in der CoE Übersicht. - Messung des Widerstands und Ausgabe als Widerstand [Ω]
- 4 Messbereiche (genannt „Poti“) mit
Auflösung 0,1 Ω / digit: Messbereich 0 … 6.553,5 Ω
Auflösung 1 Ω / digit: Messbereich 0 … 65.535 Ω
Auflösung 10 Ω / digit: Messbereich 0 … 655.350 Ω
Auflösung 20 Ω / digit: Messbereich 0 … 1.310.700 Ω
Hinweis: das INT-PDO Value ist in diesen Modi als unsigned 16bit UINT mit 0 … 65535 digits zu interpretieren - 1 Messbereich „1/16 Ohm“ mit
Auflösung 0,0625 Ω / digit: Messbereich 0 … 2.000 Ω
Hinweis: das INT-PDO Value ist in diesen Modi als unsigned 16bit UINT mit 0 … 65535 digits zu interpretieren.
