Objektverzeichnis EL3204-0200
Objektverzeichnis EL3204-0200 1:
EtherCAT XML Device Description
Die Darstellung entspricht der Anzeige der CoE-Objekte aus der EtherCAT XML Device Description. Es wird empfohlen, die entsprechende aktuellste XML-Datei im Download-Bereich auf der Beckhoff Website herunterzuladen und entsprechend der Installationsanweisungen zu installieren.
Objektverzeichnis EL3204-0200 2:
Parametrierung über das CoE-Verzeichnis (CAN over EtherCAT)
Die Parametrierung der Klemme wird über den CoE - Online Reiter (mit Doppelklick auf das entsprechende Objekt) bzw. über den Prozessdatenreiter (Zuordnung der PDOs) vorgenommen. Beachten Sie bei Verwendung/Manipulation der CoE-Parameter die allgemeinen CoE-Hinweise: - StartUp-Liste führen für den Austauschfall - Unterscheidung zwischen Online/Offline Dictionary, Vorhandensein aktueller XML-Beschreibung - "CoE-Reload" zum Zurücksetzen der Veränderungen
Objektverzeichnis EL3204-0200 3:
Relevante Objekte
Die Objektbeschreibung bezieht sich auf die Analogen Eingangsklemmen Pt100 (RTD) in 1 bis 8 kanaliger Ausführung. Beachten Sie die Indizes bezüglich der für die jeweilige Klemme relevanten Objekte (kanalabhängig).
Einführung
In der CoE-Übersicht sind Objekte mit verschiedenem Einsatzzweck enthalten:
Im Folgenden werden zuerst die im normalen Betrieb benötigten Objekte vorgestellt, dann die für eine vollständige Übersicht noch fehlenden Objekte.
Objekte für die Inbetriebnahme
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Defaulteinstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf "0x64616F6C" setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 80n0 RTD Settings für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Objektverzeichnis EL3204-0200 4:
Einstellung der Filtereigenschaften nur über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle der Klemmen EL3204-0200 zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Die entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion!
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:0
RTD Settings
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x1B (27dez)
80n0:01
Enable user scale
Die Anwender Skalierung ist aktiv.
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:02
Process data Presentation
erlaubte Werte
0: Signed
1: Absolute MSB sign
2: High resolution (1/100°C)
BIT3
RW
0x00 (0dez)
80n0:05
Siemens bits
Die S5 Bits werden in den drei niederwertigen Bits (Value 0x60n0:11) eingeblendet.
Bit 0 = 1 ("Overange" oder "Underrange")
Bit 1 (not used)
Bit 2 (not used)
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:06
Enable filter
Filter aktivieren, dadurch entfällt der SPS-zyklussynchrone Datenaustausch
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0A
Enable user calibration
Freigabe des Anwender Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x00 (0dez)
80n0:0B
Enable vendor calibration
Freigabe des Hersteller Abgleichs
BOOLEAN
RW
0x01 (1dez)
80n0:11
User scale offset
Offset der Anwenderskalierung
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:12
User scale gain
Die ist der Gain der Anwenderskalierung.
Der Gain besitzt eine Festkommadarstellung mit dem Faktor 2-16 .
Der Wert 1 entspricht 65535 (0x00010000).
INT32
RW
0x00010000 (65536dez)
80n0:15
Filter settings
Dieses Objekt bestimmt die digitalen Filtereinstellungen, wenn es über „Enable filter“ (Index 0x80n0:06) aktiv ist.
Die möglichen Einstellungen sind fortlaufend nummeriert.
erlaubte Werte:
0: 50 Hz
1: 60 Hz
2: 100 Hz
3: 500 Hz
4: 1 kHz
5: 2 kHz
6: 3,75 kHz
7: 7,5 kHz
8: 15 kHz
9: 30 kHz
10: 5 Hz
11: 10 Hz
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:17
User calibration offset
Anwender Offset Abgleich
INT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:18
User calibration gain
Anwender Gain Abgleich
UINT16
RW
0xFFFF (65535dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n0:19
RTD element
erlaubte Werte:
0: Pt1000 (-200...850°C)
2: Ni1000 100°C (TK5000, bei 100°C 1500 Ohm, -30...160°C)
3: Ni1000 (-60...250°C)
4: NTC 5k (0°C: 16325 Ohm, -40...100°C)
5: NTC 10k (0°C: 32650 Ohm, -30...150°C)
6: NTC 10k (0°C: 29490 Ohm, -30...150°C)
7: NTC 10k (0°C: 27280 Ohm, -40...110°C, wie KL3204-0030)
8: NTC 20k (0°C: 70200 Ohm, -20...150°C)
9: Fet (-30...150°C)
101: Widerstand 1/10 Ohm Auflösung (0...6553,5 Ohm)
102: Widerstand 1/10 Ohm Auflösung (0...65 535 Ohm)
103: Widerstand 1/10 Ohm Auflösung (0...240 kOhm)
110: RTD-Tabelle (weitere Parameter siehe 0x80n1)
111: B-Parameter Equation (weitere Parameter siehe 0x80n2)
112: DIN IEC 60751 Equation (weitere Parameter siehe 0x80n3)
113: Steinhart Hart Equation (weitere Parameter siehe 0x80n4)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:1A
Connection technology
erlaubte Werte
0: Zweileiter-Anschluss
3: n. c. (Kanal deaktiviert)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
80n0:1B
Wire calibration
Offset-Wert zum Abgleich der Zuleitungen
[1/10] Ohm
INT16
RW
0x0000 (0dez)
Index 80n1 RTD Table
Die Standardwerte in der folgenden Tabelle zeigen beispielhaft die Umrechnungswerte eines Pt1000 im Bereich von 0°C bis 140°C mit einer Auflösung von 1/10 Ohm
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n1:0
RTD Table
Mit dieser Tabelle kann die Sensor Charakteristik programmiert werden
UINT8
RO
105
80n1:01
Distance in Degrees
Gesetzter Wert beschreibt den Abstand der Einträge in °C
UINT16
RW
10
80n1:02
Amount of Entries
Eingetragener Wert beschreibt die Anzahl der Einträge, mit der nach der unteren Gleichung die Abhängigkeit von Abstand in °C, Start-Temperatur vom Messbereich und Endtemperatur dargestellt wird
Endtemperatur = Starttemperatur + ((Anzahl der Einträge -1) * Abstand in °C)
UINT16
RW
15
80n1:03
Start Temperature
Der eingetragene Wert beschreibt den Anfang des Messbereichs
Standardwert 0°C
INT16
RW
0
80n1:04
Conversion Factor
1 = 1/10 Ohm pro Digit in der Tabelleneinträgen
10 = 1 Ohm pro Digit in der Tabelleneinträgen
100 = 10 Ohm pro Digit in der Tabelleneinträgen
UINT16
RW
1
80n1:05
Value 1
UINT16
RW
0x2710 (10000dez)
80n1:06
Value 2
UINT16
RW
0x2896 (10390 dez)
80n1:07
Value 3
UINT16
RW
0x2A1B (10779 dez)
80n1:08
Value 4
UINT16
RW
0x2B9F (11167 dez)
80n1:09
Value 5
UINT16
RW
0x2D22 (11554 dez)
80n1:0A
Value 6
UINT16
RW
0x2EA3 (11939 dez)
80n1:0B
Value 7
UINT16
RW
0x3024 (12324 dez)
80n1:0C
Value 8
UINT16
RW
0x31A3 (12707 dez)
80n1:0D
Value 9
UINT16
RW
0x3321 (13089 dez)
80n1:0E
Value 10
UINT16
RW
0x349E (13470 dez)
80n1:0F
Value 11
UINT16
RW
0x361A (13850 dez)
80n1:10
Value 12
UINT16
RW
0x3795 (14229 dez)
80n1:11
Value 13
UINT16
RW
0x390E (14606 dez)
80n1:13
Value 14
UINT16
RW
0x3A87 (14983 dez)
80n1:14
Value 15
UINT16
RW
0x3BFE (15358 dez)
80n1:15
Value 16
UINT16
RW
0x0000 (0 dez)
80n1:69
Value 100
UINT16
RW
0x0000 (0 dez)
Index 80n2 RTD B-Parameter Equation für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n2:0
UINT8
RO
0x05 (5dez)
80n2:01
Min Temperature
Anfang des Messbereichs in °C.
INT16
RW
-30
80n2:02
Max Temperature
Ende des Messbereichs in °C.
INT16
RW
150
80n2:03
Rn
Widerstandswert bei Tn. In den meisten Fällen = 25°C.
INT16
RW
1000
80n2:04
Tn
Referenztemperatur für Rn [°C]
INT16
RW
25
80n2:05
B-Parameter
B-Parameter [Kelvin]
REAL32
RW
3710
Index 80n3 RTD DIN EN 60751 Equation für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n3:0
Standard-Parameter Pt1000 im Bereich von 0 bis 850°C.
UINT8
RO
0x06 (6dez)
80n3:01
Min Temperature
INT16
RW
0
80n3:02
Max Temperature
INT16
RW
850
80n3:03
R0
siehe Gleichung
UINT16
RW
1000
80n3:04
A Parameter
siehe Gleichung
REAL32
RW
3,908E-3
80n3:05
B Parameter
siehe Gleichung
REAL32
RW
-5,775E-7
80n3:06
C Parameter
siehe Gleichung
REAL32
RW
-4,183E-12
Index 80n4 RTD Steinhart Hart Equation für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80n4:0
Standardwerte für einen NTC10K mit 32650 Ohm bei 0°C:
C1 default = 1.12119E-03
C2 default = 2.35346E-04
C3 default = 0
C4 default = 8.34620E-08
UINT8
RO
0x06 (6dez)
80n4:01
Min Temperature
INT16
RW
-30
80n4:02
Max Temperature
INT16
RW
150
80n4:03
C1
siehe Gleichung
REAL32
RW
1,1211E-03
80n4:04
C2
siehe Gleichung
REAL32
RW
2,35346E-04
80n4:05
C3
siehe Gleichung
REAL32
RW
0
80n4:06
C4
siehe Gleichung
REAL32
RW
8,24620E-08
Vollständige Übersicht
Standardobjekte
Die Standardobjekte haben für alle EtherCAT-Slaves die gleiche Bedeutung.
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x01401389 (20976521dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL3204-0200
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x0C843052 (209989714dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 180n RTD TxPDO-Par für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
180n:0
RTD TxPDO-Par
PDO Parameter TxPDO 1
UINT8
RO
0x09 (9dez)
180n:06
Exclude TxPDOs
Dieser Eintrag enthält die TxPDOs (Index der TxPDO Mapping Objekte) die nicht mit TxPDO 1 übertragen werden dürfen
OCTET-STRING[0]
RO
180n:07
TxPDO State
Der TxPDO State wird gesetzt, wenn die zugehörigen Eingangsdaten nicht korrekt eingelesen werden konnten
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
180n:09
TxPDO Toggle
Das TxPDO Toggle wird mit jedem aktualisieren der zugehörigen Eingangsdaten getoggelt
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1A0n RTD TxPDO-Map 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0n:0
RTD TxPDO-Map
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x08 (8dez)
1A0n:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.1), entry 0x01 (Underrange))
UINT32
RO
0x60n0:01, 1
1A0n:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.1), entry 0x02 (Overrange))
UINT32
RO
0x60n0:02, 1
1A0n:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (4 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 4
1A0n:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x60n0:07, 1
1A0n:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (7 bits align)
UINT32
RO
0x00n0:00, 7
1A0n:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x180n (RTD TxPDO-Par Ch.1), entry 0x07 (TxPDO State))
UINT32
RO
0x180n:07, 1
1A0n:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x180n (RTD TxPDO-Par Ch.1), entry 0x09 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x180n:09, 1
1A0n:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x60n0 (RTD Inputs Ch.1), entry 0x11 (Value))
UINT32
RO
0x60n0:11, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RO
0x00 (0dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RO
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RO
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RO
0x1A02 (6658dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RO
0x1A03 (6659dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C33:08)
UINT16
RO
0xC007 (49159dez)
1C33:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Profilspezifische Objekte (0x6000-0xFFFF)
Die profilspezifischen Objekte haben für alle EtherCAT Slaves, die das Profil 5001 unterstützen, die gleiche Bedeutung.
Index 60n0 RTD Inputs für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 – 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
RTD Inputs
Maximaler Subindex
UINT8
RO
0x11 (17dez)
60n0:01
Underrange
Der Messbereich wird unterschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:02
Overrange
Der Messbereich wird überschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Error
Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:11
Value
Das analoge Eingangsdatum
INT16
RO
0x0000 (0dez)
Index 80nE RTD Internal Data für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nE:0
RTD Internal Data
Max. Subindex
UINT8
RO
80nE:01
ADC raw value
ADC raw value.
INT32
RO
80nE:02
Resistor (1/10 Ohm)
resultierender gemessener Widerstand
UINT32
RO
Index 80nF RTD Vendor Data für 0 ≤ n ≤ 3 (Ch. 1 - 4)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
80nF:0
RTD Vendor Data
Max. Subindex
UINT8
RO
0x03 (3dez)
80nF:01
Calibration offset
Kalibierungs-Offset
INT32
RW
0x00000DAC (3500dez)
80nF:02
Calibration gain
Gain Wert für Messbereich 0..5000 Ohm
UINT16
RW
0x3D68 (15720dez)
80nF:03
Calibration gain ext.
Gain Wert für Messbereichrange 5..240 kOhm
UINT16
RW
0x05A0 (1440dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0004 (4dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
z. Zt. reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index F010 Module list
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F010:0
Module list
Maximaler Subindex
UINT8
RW
0x04 (4dez)
F010:01
SubIndex 001
Analog Input Profile for RTD
UINT32
RW
0x00000140 (320dez)
F010:02
SubIndex 002
UINT32
RW
0x00000140 (320dez)
F010:03
SubIndex 003
UINT32
RW
0x00000140 (320dez)
F010:04
SubIndex 004
UINT32
RW
0x00000140 (320dez)
