Technische Daten
Technische Daten
EL3201-0010
EL3201-0020/0030
Anzahl Eingänge
1
Sensorarten
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000
KT/KTY ab Firmware 06
Widerstandsmessung 10 Ω…1 kΩ bzw. 10 Ω…4 kΩ (z. B. für Poti-Anschluss )
Anschlusstechnik
4-Leiter
Temperaturbereich
Bereichsabhängig:
-200…+850 °C
(Pt-Sensoren);
-60…+250 °C
(Ni-Sensoren)
Hochpräzise Messung
nur für Pt100 Sensoren,
Messbereich
-200…+320 °C,
siehe Hinweis!
Auflösung (default)
0,01 °C pro Digit
Samplingart
simultan
Massebezug
Single-ended
Wandlungszeit
ca. 4…500 ms (konfigurierbar), je nach Konfiguration und Filtereinstellung
ca. 24 ms voreingestellt
ADC Wandlungsmethode
ΔΣ (Delta-Sigma)
Messstrom (abh. vom Sensorelement und Temperatur)
typ. < 0,5 mA
Sensor Versorgung
Dauerstrom (nicht geschaltet)
Messfehler
bei Pt100-Sensoren, 4-Leiter-Anschlusstechnik,
Messbereich -200 bis 320 °C, 50 Hz Filter, entsprechend der lokalen Netzfrequenz (Beispiel: EU/China: 50 Hz, Nordamerika: 60 Hz):
< ±0,1 °C bei Umgebungstemperatur von 40 °C
< ±0,3 °C im Betriebs-Temperaturbereich
< ±1,0 °C (erweiterter Temperaturbereich, EL3201-0010)
Hinweis: andere Sensorfälle lt. CoE bei verminderter Genauigkeit nutzbar (z. B. Pt1000, 3-Leiter-Anschluss usw.)
Unterstützung NoCoEStorage
ja
Breite im Prozessabbild
max. 4 Byte Input
Spannungsversorgung für Elektronik
über den E-Bus
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 190 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Konfiguration
über TwinCAT System Manager
Gewicht
ca. 60 g
zul. Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25 °C…+60 °C
zul. Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40 °C…+85 °C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95 %, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 15 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 12 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA, CCC
ATEX, IECEx, cULus
Ex-Kennzeichnungen
Standard
Kennzeichnung
ATEX
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
IECEx
Ex ec IIC T4 Gc
