Prozessdaten
Inhaltsverzeichnis
• Interpretation Value- & Status-Variable
Status-Wort
• Umschaltung Prozessdatensätze
Hinweis zu TwinCAT 2.10
Passwortschutz für Anwenderkalibrierung/User calibration
Die EL31xx-Klemmen bieten je Analogkanal zwei verschiedene Prozessdaten zur Übertragung an: den Analogwert Value (16 Bit) und Statusinformationen (16 Bit). Die Übertragung einzelner Statusinformationen wie auch einzelner Kanäle können im Reiter ProcessData deaktiviert werden, diese Änderungen sind nach Aktivierung und EtherCAT-Neustart bzw. einem Reload wirksam.
Zwei Prozessdatenarten stehen bei der EL31xx zur Auswahl:
Am Beispiel der EL3102 (zwei Kanäle ±10 V) werden im Folgenden die Einstellungen erläutert. Die Angaben sind gültig für TwinCAT 2.11 ab Build 1544 und XML-Revision ab EL31xx-0000-0016.
Interpretation Value- und Status-Variable
Prozessdaten 1:Abb.226: Default-Prozessdaten der EL3102-0000-0016
Die Klartextdarstellung der Bitbedeutungen des Status-Word ist insbesondere bei der Inbetriebnahme, aber auch zur Verlinkung mit dem PLC-Programm hilfreich.
Durch Rechtsklick auf die Statusvariable im Konfigurationsbaum (A) kann die Struktur zur Verlinkung geöffnet werden (B).
Um in der Online-Anzeige (C) ebenfalls die Bitbedeutungen in Klartext lesen zu können, können mit dem Button
Prozessdaten 2:Abb.227: Show Sub Variables
allgemein alle Untervariablen angezeigt werden, so auch die Strukturinhalte des Status-Word, siehe Abb. Anzeige Untervariablen der EL3102-0000-0016 ab TwinCAT 2.11 build 1544
Prozessdaten 3:Abb.228: Anzeige Untervariablen der EL3102-0000-0016 ab TwinCAT 2.11 build 1544
Control/Status-Wort
Status-Wort
Das Status-Wort (SW) befindet sich im Eingangsprozessabbild und wird von der Klemme zur Steuerung übertragen.
Bit
SW.15
SW.14
SW.13
SW.12
SW.11
SW.10
SW.9
SW.8
TxPDO Toggle
TxPDO State
Sync error
Bit
SW.7
SW.6
SW.5
SW.4
SW.3
SW.2
SW.1
SW.0
ERROR
Limit 2
Limit 1
Overrange
Underrange
Legende
Bit
SW.15
TxPDO Toggle
1bin
Toggelt mit jedem neuen analogen Prozesswert
SW.14
TxPDO State
1bin
TRUE bei internem Fehler
SW.13*
Sync error
1bin
TRUE (DC mode): im abgelaufenen Zyklus ist  ein Synchronisierungsfehler aufgetreten.
SW.6
ERROR
1bin
Allgemeines Fehlerbit, wird zusammen mit Overrange und Underrange gesetzt
SW.5
Limit 2
1bin
Siehe Limit
SW.4
1bin
SW.3
Limit 1
1bin
Siehe Limit
SW.2
1bin
SW.1
Overrange
1bin
Analoges Eingangssignal liegt über der oberen zul. Schwelle für diese Klemme
SW.0
Underrange
1bin
Analoges Eingangssignal liegt unter der oberen zul. Schwelle für diese Klemme
*) ab Rev. EL31xx-0000-0016
Control-Wort
Die EL31xx haben kein Control-Wort
Die zu übertragenden Prozessdaten (PDO, ProcessDataObjects) können durch den Benutzer
Auswahldialog "Predefined PDO Assignment" (ab TwinCAT 2.11 build 1544)
Soweit in der XML-Beschreibung vorhanden, können definierte PDO-Sätze vorgewählt werden.
Prozessdaten 4:Abb.229: Vordefinierte PDO Zuordnungen der EL3102-0000-0016
Dadurch werden gleichzeitig alle Kanäle der EL31x2 auf Legacy, Legacy compact, Standard- oder Compact-Prozessabbild eingestellt.
Selektive PDO-Auswahl
Alle TwinCAT-Versionen unterstützen die selektive Auswahl einzelner PDOs, wie in der XML-Beschreibung definiert. Ausschlusskriterien verhindern irreguläre Kombinationen.
Prozessdaten 5:Abb.230: Selektive PDO-Auswahl
Erläuterungen zu Selektive PDO Auswahl: Im Karteireiter "Process Data" ist unter (A) ersichtlich, dass diese EL3102 mehrere unterschiedliche PDOs zur Übertragung anbietet, und zwar für jeden Kanal
Prozessdaten 6:
Legacy PDO Zuordnung
Die Legacy PDO Zuordnung ist ein Kompatibilitätsmodus zu früheren 2 kanaligen 16 Bit Eingangsklemmen (EL31x2) und sollte nicht für neue Konfigurationserstellungen verwendet werden. Dieser Modus stellt einen komplikationsfreien Austausch älterer gegen neue EL31x2 sicher. Siehe auch nachfolgendes Kapitel.
Durch Auswahl des benötigten Input-SyncManager in (B) kann die PDO-Zuordnung/Assignment unter (C) manuell vorgenommen werden. Die Prozessdaten können dann im TwinCAT-Baum (D) verlinkt werden.
Hinweis zum 1-Byte-Status früherer EtherCAT Klemmen
Bisherige Analoge Eingangsklemmen von Beckhoff (z. B. EL31x2) verfügten über ein Status-Byte statt des nun implementierten Status-Word und damit ein 3-Byte-Interface. Erweiterte Diagnosemöglichkeiten bieten nun 8 zusätzliche Bits, wodurch das Default-Prozessabbild der EL31xx nun 4 Byte umfasst, Status-Word und Value-Word. Die Bitbedeutungen des LowByte blieben erhalten, Limit1 und Limit2 als 2-Bit-Typen werden bei den EL31xx eingeblendet.
Prozessdaten 7:Abb.231: 3-Byte-Interface der EL31x2
Ist in bestehenden PLC-Projekten das 3-Byte-Interface zur Verlinkung mit dem analogen Eingangskanal implementiert, bietet der TwinCAT Systemmanager dennoch die Möglichkeit, die EL31xx mit 4-Byte-Interface zu verlinken.
Öffnen Sie dazu den Link-Dialog wie üblich durch Doppelklick auf die Variable und aktivieren Sie die Checkbox AllTypes. Dadurch werden auch Variablen mit differierender Größe zur Verlinkung angeboten. Wählen Sie die entsprechende 1-Byte-Eingangsvariable Ihrer Applikation, im folgenden SizeMismatch-Dialog wird die Überdeckung von 8 Bit bestätigt, Abb. Element-orientiertes Prozessabbild unter TwinCAT 2.10.
Prozessdaten 8:Abb.232: 4-Byte-Interface der EL31xx mit bestehendem 3-Byte-Interface im Projekt verbinden
Die strukturierte Darstellung der EL31xx ab Revision EL31xx-0000-0016 wie in Abb. Selektive PDO Auswahl gezeigt ist bedingt durch eine entsprechende Interpretation der Variablenbezeichnungen. Diese Funktion ist unter TwinCAT 2.10 noch nicht gegeben, weshalb dort nur die elementweise Verknüpfung möglich ist.
Prozessdaten 9:Abb.233: Element-orientiertes Prozessabbild unter TwinCAT 2.10
Passwortschutz für Anwenderdaten
Einige Anwenderdaten sind durch ein zusätzliches Passwort, das in CoE 0xF009 einzutragen ist, vor dem unerwünschten oder irrtümlichen beschreiben geschützt:
Prozessdaten 10:Abb.234: Passwortschutz für die 0x8000:17 und 0x8000:18 Einträge (Beispiel)
Der Passwortschutz gilt für folgende Anwenderdaten
Schutzfähiges CoE Objekt
Klemmen
0x80n0:17 (User Calibration Offset)
0x80n0:18 (User Calibration Gain)
EL31xx,
ELX31xx
0x80nD:17, (Low Range Error)
0x80nD:18 (High Range Error)
EL3172, EL3174, EL3174-00xx,
EL318x,
ELX3181
Verwendung von CoE 0xF009
Prozessdaten 11:
Code word Index 0xF008
Dieses CoE-Objekt hat lediglich eine herstellerspezifische Funktion und ist nicht für den Anwender vorgesehen.
Diese Funktion ist verfügbar nach untenstehender Tabelle
Klemme
ab FW
EL31x1
FW02
EL3104
FW04
EL3114
FW07
EL3124
FW05
EL3144
FW05
EL3154
FW05
EL3164
FW04
EL3172
FW01
EL3174
FW03
EL3174-0002, EL3174-0032
FW02
EL3174-0042
FW01
EL3174-0090
FW04
