Eingangsdaten
Index 3101 Inputs (Kanal 1)
(bis Rev.-Stand EL31x2-0000-0016, nur bei EL31x2, siehe Hinweis)
Index (hex)
Bedeutung
Flags
Default
3101:0
Channel 1
Länge dieses Objekts
RO
2dez
3101:01
Status
Status-Byte Kanal 1
RO
3101:02
Value
Eingangsprozessdaten Kanal 1
RO
Index 3102 Inputs (Kanal 2)
Index (hex)
Bedeutung
Flags
Default
3102:0
Channel 2
RO
2dez
3102:01
Status
Status-Byte Kanal 2
RO
3102:02
Value
Eingangsprozessdaten Kanal 2
RO
Index 60n0*** AI Inputs (für 0 ≤ n ≤ 1)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
60n0:0
AI Inputs
Maximaler Subindex
INT16
RO
0x11 (17dez)
60n0:01
Underrange
Messbereich unterschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:02
Overrange
Messbereich überschritten.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:03
Limit 1
Grenzwertüberwachung Limit 1
0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 1
2: Wert ist größer als Grenzwert 1
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 1
BIT2
RO
0x00 (0dez)
60n0:05
Limit 2
Grenzwertüberwachung Limit 2
0: nicht aktiv
1: Wert ist kleiner als Grenzwert 2
2: Wert ist größer als Grenzwert 2
3: Wert ist gleich dem Grenzwert 2
BIT2
RO
0x00 (0dez)
60n0:07
Error
Das Fehlerbit wird gesetzt, wenn das Datum ungültig ist (Overrange, Underrange)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0E
Sync error
Das Sync error Bit wird nur für den DC Mode benötigt und zeigt an, ob in dem abgelaufenen Zyklus ein Synchronisierungsfehler aufgetreten ist.
Das bedeutet, ein SYNC-Signal wurde in der Klemme ausgelöst, es lagen aber keine neuen Prozessdaten vor (0=ok, 1=nok).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:0F
TxPDO State
Gültigkeit der Daten der zugehörigen TxPDO (0=valid, 1=invalid).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:10
TxPDO Toggle
Der TxPDO Toggle wird vom Slave getoggelt, wenn die Daten der zugehörigen TxPDO aktualisiert wurden.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
60n0:11
Value
Analoges Eingangsdatum
INT16
RO
0x0000 (0dez)
***) ab Rev.-Nr. EL31xx-00xx-0016
Index 6401 Inputs (Kanal 1 + 2)
Index (hex)
Bedeutung
Flags
Default
6401:0
RO
2dez
6401:01
Value Channel 1
RO
6401:02
Value Channel 2
RO
