EL3078 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose
EL3078 – Anschlussbelegung
EL3078 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 1:Abb.72: EL3078 - Anschluss
Klemmstelle
Max.
Strombelastbarkeit *)
Bezeichnung
Nr.
Ch 1 U+
1
Kanal 1, Spannungsmessung, positiver Eingang
nicht anwendbar (Spannungseingänge)
Ch 2 U+
2
Kanal 2, Spannungsmessung, positiver Eingang
Ch 3 U+
3
Kanal 3, Spannungsmessung, positiver Eingang
Ch 4 U+
4
Kanal 4, Spannungsmessung, positiver Eingang
Ch 5 U+
5
Kanal 5, Spannungsmessung, positiver Eingang
Ch 6 U+
6
Kanal 6, Spannungsmessung, positiver Eingang
Ch 7 U+
7
Kanal 7, Spannungsmessung, positiver Eingang
Ch 8 U+
8
Kanal 8, Spannungsmessung, positiver Eingang
Ch 1 I-
9
Kanal 1, Strommessung, Eingang
50 mA (s. Hinweis „Überstromschutz der 20 mA-Eingänge“)
Ch 2 I-
10
Kanal 2, Strommessung, Eingang
Ch 3 I-
11
Kanal 3, Strommessung, Eingang
Ch 4 I-
12
Kanal 4, Strommessung, Eingang
Ch 5 I-
13
Kanal 5, Strommessung, Eingang
Ch 6 I-
14
Kanal 6, Strommessung, Eingang
Ch 7 I-
15
Kanal 7, Strommessung, Eingang
Ch 8 I-
16
Kanal 8, Strommessung, Eingang
Hinweis *) Dauerstrom; kurzzeitige höhere Ströme sind zu vermeiden und können zu thermischer Überlastung (Beschädigung) führen
EL3078 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 2:
Die Stromeingänge sind durch eine interne elektronische Überstromerkennung mit selbstrückstellender Strompfadtrennung gegen Beschädigung durch Überstrom geschützt.
Der Überstrom entsteht durch eine fallweise überhöhte Sensorspannung. Je nach Dauer und Höhe der anliegenden Spannung können kurzzeitig (Auslösezeit: µs‑Bereich) auch Ströme > 200 mA auftreten, bis die Strompfadtrennung wirksam wird.
Ca. 1 Sekunde nach einer Überstromerkennung und der dadurch ausgelösten Strompfadtrennung wird der Strompfad wieder geschlossen. Bei weiterhin anliegender überhöhter Sensorspannung wird erneut ein Überstrom erkannt und der Strompfad geöffnet. Dieser Vorgang wiederholt sich, solange die überhöhte Spannung anliegt (Auto‑retry).
  • Damit die Strompfadtrennung nicht überlastet wird, beachten Sie die Spannungsfestigkeit im Strommessbereich (siehe technische Daten)!
  • Überstrom wird im Prozessabbild als „Overrange“ angezeigt.
  • Beheben Sie den Fehlerzustand sofort nach dem Auftreten!
EL3078 - LEDs
EL3078 - Anschlussbelegung, Anzeige und Diagnose 3:Abb.74: EL3078 - LEDs
LED
Farbe
Bedeutung
RUN *)
grün
Diese LEDs geben den Betriebszustand der Klemme wieder:
aus
Zustand der EtherCAT State Machine: INIT = Initialisierung der Klemme oder BOOTSTRAP = Funktion für Firmware Updates der Klemme
blinkend
Zustand der EtherCAT State Machine: PREOP = Funktion für Mailbox-Kommunikation und abweichende Standard-Einstellungen gesetzt
Einzelblitz
Zustand der EtherCAT State Machine: SAFEOP = Überprüfung der Kanäle des Sync-Managers und der Distributed Clocks.
Ausgänge bleiben im sicheren Zustand
an
Zustand der EtherCAT State Machine: OP = normaler Betriebszustand; Mailbox- und Prozessdatenkommunikation ist möglich
Error**)
rot
aus
Kein Fehler
an
Fehler liegt an, entspricht PDO Error
*) Sind mehrere RUN-LEDs vorhanden, haben alle dieselbe Funktion.
**) Für Kanal 1 bis 8.
