Betriebsmodi
Die EL30xx bzw. EL31xx unterstützt drei verschiedene Betriebsmodi: „Freerun“ (Filter ein, Timer‑Interrupt), „Synchron“ (Filter aus, SyncManager‑Interrupt) und „DC“ (DC‑Sync‑Interrupt)
Betriebsmodi 1:Abb.217: Abhängigkeit der Betriebsmodi
Durch Aktivieren/Deaktivieren der Filter über den Index wechselt die Klemme zwischen den Betriebsarten „Freerun“ (Filter an) und „Synchron“. Dies geschieht, während die Klemme im OP‑Betrieb bleibt. Durch die Umstellung können verlängerte Abtastzeiten sowie Sprünge in den Prozessdaten auftreten, bis die Filter eingeschwungen sind.
Der DC-Betrieb kann nur bei abgeschalteten Filtern verwendet werden. Ebenso ist es nicht möglich, die Filter im DC‑Betrieb einzuschalten. Der DC‑Betrieb wird über den Reiter "DC" im TwinCAT System Manager parametriert.
Die für die EL30xx empfohlenen Betriebsmodi definieren sich über die Klemmeneinstellungen. Einstellparameter sind:
Parameter
Erklärung
Analogwert Filter (Index:0x8000:06 )
Über das CoE-Verzeichnis können Filter für alle Kanäle gleichzeitig eingeschaltet und parametriert werden.
FastOp-Mode "CoE" (Index: 0x1C33:01, Bit 15)
Deaktivierung der Bearbeitung des CoE-Verzeichnis bewirkt eine höhere mögliche Updatefrequenz.
Synchronisierungs Mode (Index:0x1C33:01, Bit 0)
Auswahl der Grundbetriebsart: freilaufend oder Frame-getriggert.
Die EL30xx verfügen über keinen Distributed Clocks-Modus
Bestimmte analoge Ein- und Ausgangsklemmen von Beckhoff verfügen im Filter-Off-Betrieb über den sog. Fast Mode - durch eine Reduzierung der übertragenen Kanaldaten über die PDO-Auswahl konnte eine schnellere Analogwertverarbeitung erreicht werden, da eine geringere Verarbeitungszeit für Analogwertgewinnung und -verarbeitung benötigt wurde. Dies ist z. B. bei den EL31xx und EL41xx der Fall. Die EL30xx verfügen über diesen Modus nicht.
Die Betriebsmodi der EL30xx/EL31xx lauten:
Modus
1 (default)
2
3
4
5
6
Filter (Index: 0x8000:06)
On (default.: 50 Hz FIR)
Off
Distributed Clocks-Betrieb
Off
On
Möglich in EL30xx
x
x
x
x
x
Möglich in EL31xx
x
x
x
x
x
x
Defaulteinstellung für
EL30xx
EL31xx
Synchronisation Mode (Index: 0x1C33:01, Bit 0+1)
0: FreeRun (default)
1: Frame Triggered (SM3 inputs)
3: DC-mode
Off (default)
Off (default)
On
Off (default)
On
Off (default)
(FastOp Mode im DC nicht möglich)
StartUp Eintrag Index 0x1C33:01
0x0000
0x0000
0x8000
0x0001
0x8001
Aktualisierungsrate
abhängig von Filtereinstellung, klemmenintern automatisch eingestellt
siehe nachfolgende Werte
EtherCAT Zykluszeit, wenn untere einstellungsabhängige Grenze nicht unterschritten wird. Typ. Grenze siehe nachfolgende Werte.
Ein Betrieb mit schnellerem EtherCAT Zyklus ist möglich, allerdings liefert die EL30xx dann nicht mehr in jedem Zyklus neue Daten.
typ. data update time (EL30x1)
50 Hz FIR: typ. 625 µs
60 Hz FIR: typ. 520 µs
IIR: typ. 1 ms
< 600 µs
< 500 µs
typ. data update time (EL30x2)
typ. data update time (EL30x4)
typ. data update time (EL30x8)
50 Hz FIR: typ. 1.25 ms
60 Hz FIR: typ. 1 ms
IIR: typ. 1 ms
< 1,1 ms
< 1 ms
Hinweis
Sobald Filtern aktiviert wird, wird unabhängig von anderen Einstellungen
"FreeRun" = An
und
"FastOp-Mode" = Aus
in der EL30xx eingestellt.
Die Hinweise zur min. EtherCAT Zykluszeit im DC-mode sind zu beachten
Betriebsmodi 2:
Kombinationen Filter, FastOp-Mode und Synchronisation Mode
Andere Kombinationsmöglichkeiten aus Filter, FastOp-Mode und Synchronisation Mode werden ausdrücklich nicht empfohlen.
Filter
Die Filter der EL30xx/EL31xx werden über den CoE Index 0x8000:15 ein- bzw. abgestellt.
Betriebsmodi 3:
Einstellung der Filtereigenschaften über Index 0x8000:15
Die Filterfrequenzen werden für alle Kanäle zentral über den Index 0x8000:15 (Kanal 1) eingestellt. Alle anderen entsprechenden Indizes 0x80n0:15 haben keine Parametrierungsfunktion! Bei der aktuellsten Firmware (siehe Status-Tabelle) wird eine EtherCAT-konforme Fehlermeldung zurückgegeben, wenn die Filter-Eigenschaften der weiteren Kanäle (Index 0x80n0:06, 0x80n0:15) gesetzt werden.
Synchronisation and FastOp-Mode
Der Synchronisierungs- und der Standard/FastMode werden über einen 16 Bit StartUp-Eintrag auf den CoE Index 0x1C33:01  im Übergang PREOP --> SAFEOP eingestellt. Sie können somit nur durch Aktivierung und einen EtherCAT-Neustart umgestellt werden.
Der Erfolg von Parameterveränderungen auf die IO-Updatezeit kann durch Kontrolle von "TxPDO Toggle" überwacht werden.
Synchronisierungsmodus
FreeRun (Default)
FrameTriggered SM2: Synchron with SM2 Event
Einstellung
LSB (niedrigstes Bit) im 16 Bit Eintrag Index 0x1C33:01 löschen
Index 0x1C33:01, Bit 0 = 0
z. B. 0x1C33:01 = 0000hex
LSB (niedrigstes Bit) im 16 Bit Eintrag Index 0x1C33:01 setzen
Index 0x1C33:01, Bit 0 = 1
z. B. 0x1C33:01 = 0001hex
Eintrag StartUp-Liste nicht vergessen!
Auswirkung
Der Ablauf der klemmeninternen Berechnungen und CoE-Bearbeitungen wird nach einem Durchlauf automatisch neu gestartet - der Betrieb ist freilaufend.
Die IO-Updaterate ist unabhängig von der EtherCAT Zykluszeit.
Diese Betriebsart ist in Verbindung mit Filtern nötig, die filterabhängige Rechenzeiten benötigen.
Der Ablauf der klemmeninternen Berechnungen und CoE-Bearbeitungen wird nach einem Durchlauf durch das nächste Kommunikationsevent des SyncManager2 (Eingänge/Inputs) gestartet, also durch den nächsten EtherCAT Zyklus.
Die EL30xx arbeitet im Fast-Mode mit der Zykluszeit der Anwendung und liefert in jedem Zyklus einen aktuellen Messwert, solange die typische data update time nicht unterschritten wird.
Wird die EL30xx schneller betrieben
  • zählt im CoE das Objekt 0x1C33:0C hoch.
  • toggelt das Prozessdatum "TxPDO Toggle"  nicht mehr in jedem IO-Zyklus
Filter sind in dieser Betriebsart nicht möglich.
FastOp-Mode
Aus (Default)
An
Einstellung
15. Bit im 16 Bit Eintrag Index 0x1C33:01 löschen
Index 0x1C33:01, Bit 15 = 0
15. Bit im 16 Bit Eintrag Index 0x1C33:01 setzen
Index 0x1C33:01, Bit 15 = 1
z. B. 0x1C33:01 = 8000hex
Auswirkung
Normaler Betrieb der EL30xx
Die Unterstützung für das online CoE-Verzeichnis wird abgeschaltet. Dadurch kann die Berechnungs- und Updatezeit für neue Analogwerte verkürzt werden.
Beispiel:
Der SM2-Modus wird durch folgenden Eintrag im Übergang P-->S in die StartUp-Liste aktiviert:
Betriebsmodi 4:Abb.218: modifizierte StartUp-List
Hinweis
FastOp-Mode und CoE
Wenn der FastOp-Mode angeschaltet ist, ist das CoE-Interface ab dem Slave-State SAFEOP deaktiviert. Es ist zur Betriebszeit/online keine CoE-Parametrierung der EL30xx mehr möglich, weder über die Steuerung noch den System Manager. Die EL30xx arbeitet dann mit den CoE-Einstellungen, die sie zuletzt gespeichert hat. Sollen noch weitere CoE-Einstellungen (z. B. Filter oder Limits) vorgenommen werden, müssen diese deshalb ebenfalls im Übergang P-->S in der StartUpliste eingetragen werden. Der FastOp-Mode muss durch einen Eintrag "00" auf den Index 0x1C33:01 in der Startup-Liste deaktiviert werden - diese Änderung ist erst nach dem nächsten EtherCAT-Neustart (wobei die StartUp-Liste ausgeführt wird) aktiv.
Betriebsmodi 5:
CoE StartUp-Liste
Einträge in der StartUpListe werden erst zum angegebenen EtherCAT-Statuswechsel ausgeführt, wenn die Konfiguration *.tsm z. B. mit dem Button Aktiviert Konfiguration (Abb. Button “Aktiviert Konfiguration“) aktiviert wurde!
Betriebsmodi 6:Abb.219: Button “Aktiviert Konfiguration“
