Stromgeregelter Modus
Auch ein stromgeregelter Betrieb von mehrfarbigen Common Anode LEDs ist ab der FW04 mit der EL2596 möglich. Hierbei können LEDs auch ohne Vorwiderstand betrieben werden. Dazu muss der Betriebsmodus „Current Sink PWM“ verwendet werden. Die Inbetriebnahme ist im Kapitel Current Sink PWM Schritt-für-Schritt beschrieben.
Der Anschluss in diesem Modus ist wie oben abgebildet möglich. Dann sollte die Farbe, die die höchste Spannung benötigt auch die Spannung für die anderen Farben liefern. An der Klemme, an der die Kathode der LED mit der höchsten Spannung angeschlossen ist, ist also auch die Anode an LED+ (9) angeschlossen. Diese Klemme darf dann nicht im „Current Sink PWM“-Modus sein, sondern im „Current Control“ oder „Current Control PWM“. Die anderen LED Farben werden dann an je einen LED- (1) einer EL2596 angeschlossen, die im „Current Sink PWM“-Modus betrieben wird. Alternativ kann die Anode über eine externe Versorgung angeschlossen werden, dann werden alle EL2596 im „Current Sink PWM“-Modus betrieben.
