Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x00FA1389 (16389001dez)
Index 1008 Device name (EL2564)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EL2564
Index 1008 Device name (EL2564-0010)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
STRING
RO
EL2564-0010
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 100B Bootloader version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
Bootloader Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
Index 1011 Restore default parameters
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1011:0
Herstellen der Default-Einstellungen
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1011:01
SubIndex 001
Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf „0x64616F6C“ setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt.
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x0A043052 (168046674dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
Max. Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
10F3:01
Maximum Messages
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten
Es können maximal 30 Nachrichten gespeichert werden
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:02
Newest Message
Subindex der neusten Nachricht
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:03
Newest Acknowledged Message
Subindex der letzten bestätigten Nachricht
UINT8
RW
0x00 (0dez)
10F3:04
New Messages Available
Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist.
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
10F3:05
Flags
ungenutzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
10F3:06
Diagnosis Message 001
Nachricht 1
OCTET-STRING[28]
RO
{0}
OCTET-STRING[28]
RO
{0}
10F3:15
Diagnosis Message 016
Nachricht 16
OCTET-STRING[28]
RO
{0}
Index 1600 PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1600:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1600:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (16 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 16
1600:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (PWM Outputs Ch.1), entry 0x11 (PWM output))
UINT32
RO
0x7000:11, 16
Index 1601 PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1601:0
PDO Mapping RxPDO 2
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1601:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 16
1601:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (PWM Outputs Ch.2), entry 0x11 (PWM output))
UINT32
RO
0x7010:11, 16
Index 1602 PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1602:0
PDO Mapping RxPDO 3
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1602:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 16
1602:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (PWM Outputs Ch.3), entry 0x11 (PWM output))
UINT32
RO
0x7020:11, 16
Index 1603 PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1603:0
PDO Mapping RxPDO 4
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1603:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 16
1603:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x7030 (PWM Outputs Ch.4), entry 0x11 (PWM output))
UINT32
RO
0x7030:11, 16
Index 1604 PWM RxPDO-Map Outputs Device
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1604:0
PDO Mapping RxPDO 5
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1604:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 16
1604:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0xF719 (PWM Outputs), entry 0x11 (Master gain))
UINT32
RO
0xF719:11, 16
Index 1800 PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1800:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1800:06
Exclude TxPDOs
Exclude TxPDOs
UINT16
RO
0x1A01 (6657dez)
Index 1801 PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1801:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1801:06
Exclude TxPDOs
Exclude TxPDOs
UINT16
RO
0x1A00 (6656dez)
Index 1802 PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1802:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1802:06
Exclude TxPDOs
Exclude TxPDOs
UINT16
RO
0x1A03 (6659dez)
Index 1803 PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1803:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1803:06
Exclude TxPDOs
Exclude TxPDOs
UINT16
RO
0x1A02 (6658dez)
Index 1804 PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1804:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1804:06
Exclude TxPDOs
Exclude TxPDOs
UINT16
RO
0x1A05 (6661dez)
Index 1805 PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1805:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1805:06
Exclude TxPDOs
Exclude TxPDOs
UINT16
RO
0x1A04 (6660dez)
Index 1806 PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1806:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1806:06
Exclude TxPDOs
Exclude TxPDOs
UINT16
RO
0x1A07 (6663dez)
Index 1807 PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1807:0
UINT8
RO
0x06 (6dez)
1807:06
Exclude TxPDOs
Exclude TxPDOs
UINT16
RO
0x1A06 (6662dez)
Index 1A00 PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (5 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (8 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
Index 1A01 PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A01:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A01:02
SubIndex 002
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A01:03
SubIndex 003
UINT32
RO
0x6000:07, 1
1A01:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A01:05
SubIndex 005
UINT32
RO
0x6000:10, 1
1A01:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (32 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A01:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Output duty cycle))
UINT32
RO
0x6000:13, 16
Index 1A02 PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1A02:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6010:06, 1
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A02:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A02:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
Index 1A03 PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A03:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A03:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6010:06, 1
1A03:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6010:07, 1
1A03:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A03:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
1A03:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A03:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x13 (Output duty cycle))
UINT32
RO
0x6010:13, 16
Index 1A04 PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1A04:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6020:06, 1
1A04:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6020:07, 1
1A04:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A04:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6020:10, 1
Index 1A05 PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A05:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A05:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6020:06, 1
1A05:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6020:07, 1
1A05:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A05:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6020:10, 1
1A05:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A05:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x13 (Output duty cycle))
UINT32
RO
0x6020:13, 16
Index 1A06 PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x05 (5dez)
1A06:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A06:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6030:06, 1
1A06:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6030:07, 1
1A06:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A06:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6030:10, 1
Index 1A07 PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x07 (7dez)
1A07:01
SubIndex 001
UINT32
RO
0x0000:00, 5
1A07:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x06 (Warning))
UINT32
RO
0x6030:06, 1
1A07:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error))
UINT32
RO
0x6030:07, 1
1A07:04
SubIndex 004
UINT32
RO
0x0000:00, 8
1A07:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6030:10, 1
1A07:06
SubIndex 006
UINT32
RO
0x0000:00, 32
1A07:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x13 (Output duty cycle))
UINT32
RO
0x6030:13, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Data type
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x05 (5dez)
1C12:01
Subindex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
Subindex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1601 (5633dez)
1C12:03
Subindex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1602 (5634dez)
1C12:04
Subindex 004
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1603 (5635dez)
1C12:05
Subindex 005
5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1604 (5636dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x04 (4dez)
1C13:01
Subindex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
Subindex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A01 (6657dez)
1C13:03
Subindex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:04
Subindex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A03 (6659dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 2 Event
  • 2: DC-Mode - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC-Mode - Synchron with SYNC1 Event
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • Free Run: Zykluszeit des lokalen Timers
  • Synchron with SM 2 Event: Zykluszeit des Masters
  • DC-Mode: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: DC-Mode wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC-Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 1C32:08)
UINT16
RO
0x0003 (3dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x000186A0 (100000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C32:08
Get Cycle Time
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode)
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: Free Run
  • 1: Synchron with SM 3 Event (keine Outputs vorhanden)
  • 2: DC - Synchron with SYNC0 Event
  • 3: DC - Synchron with SYNC1 Event
  • 34: Synchron with SM 2 Event (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
wie 0x1C32:02
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: Free Run wird unterstützt
  • Bit 1: Synchron with SM 2 Event wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: Synchron with SM 3 Event wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x0003 (3dez)
1C33:05
Minimum cycle time
wie 0x1C32:05
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C33:08
Command
wie 0x1C32:08
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode)
UINT32
RO
0x00000384 (900dez)
1C33:0B
wie 0x1C32:11
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
wie 0x1C32:12
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
wie 0x1C32:13
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
wie 0x1C32:32
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
