Standardobjekte
Index 1000 Device type
1000:0 | Device type | Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves: Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001). Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile. | UINT32 | RO | 0x00FA1389 (16389001dez) |
Index 1008 Device name (EL2564)
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL2564 |
Index 1008 Device name (EL2564-0010)
1008:0 | Device name | Geräte-Name des EtherCAT-Slave | STRING | RO | EL2564-0010 |
Index 1009 Hardware version
1009:0 | Hardware version | Hardware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 100A Software version
100A:0 | Software version | Firmware-Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 100B Bootloader version
100B:0 | Bootloader version | Bootloader Version des EtherCAT-Slaves | STRING | RO |
Index 1011 Restore default parameters
1011:0 | Herstellen der Default-Einstellungen | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) | |
1011:01 | SubIndex 001 | Wenn Sie dieses Objekt im Set Value Dialog auf „0x64616F6C“ setzen, werden alle Backup Objekte wieder in den Auslieferungszustand gesetzt. | UINT32 | RW | 0x00000000 (0dez) |
Index 1018 Identity
1018:0 | Identity | Informationen, um den Slave zu identifizieren | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1018:01 | Vendor ID | Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000002 (2dez) |
1018:02 | Product code | Produkt-Code des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x0A043052 (168046674dez) |
1018:03 | Revision | Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Word (Bit 0-15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer, das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1018:04 | Serial number | Seriennummer des EtherCAT-Slaves, das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr, das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche, das High-Word (Bit 16-31) ist 0 | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
10F0:0 | Backup parameter handling | Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup Entries | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
10F0:01 | Checksum | Checksumme über alle Backup-Entries des EtherCAT-Slaves | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
Index 10F3 Diagnosis History
10F3:0 | Diagnosis History | Max. Subindex | UINT8 | RO | 0x15 (21dez) |
10F3:01 | Maximum Messages | Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:02 | Newest Message | Subindex der neusten Nachricht | UINT8 | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:03 | Newest Acknowledged Message | Subindex der letzten bestätigten Nachricht | UINT8 | RW | 0x00 (0dez) |
10F3:04 | New Messages Available | Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
10F3:05 | Flags | ungenutzt | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
10F3:06 | Diagnosis Message 001 | Nachricht 1 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
... | ... | ... | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
10F3:15 | Diagnosis Message 016 | Nachricht 16 | OCTET-STRING[28] | RO | {0} |
Index 1600 PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 1
1600:0 | PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 1 | PDO Mapping RxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1600:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
1600:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7000 (PWM Outputs Ch.1), entry 0x11 (PWM output)) | UINT32 | RO | 0x7000:11, 16 |
Index 1601 PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 2
1601:0 | PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 2 | PDO Mapping RxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1601:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
1601:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7010 (PWM Outputs Ch.2), entry 0x11 (PWM output)) | UINT32 | RO | 0x7010:11, 16 |
Index 1602 PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 3
1602:0 | PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 3 | PDO Mapping RxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1602:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
1602:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7020 (PWM Outputs Ch.3), entry 0x11 (PWM output)) | UINT32 | RO | 0x7020:11, 16 |
Index 1603 PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 4
1603:0 | PWM RxPDO-Map Outputs Ch. 4 | PDO Mapping RxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1603:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
1603:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x7030 (PWM Outputs Ch.4), entry 0x11 (PWM output)) | UINT32 | RO | 0x7030:11, 16 |
Index 1604 PWM RxPDO-Map Outputs Device
1604:0 | PWM RxPDO-Map Outputs Device | PDO Mapping RxPDO 5 | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1604:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (16 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 16 |
1604:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0xF719 (PWM Outputs), entry 0x11 (Master gain)) | UINT32 | RO | 0xF719:11, 16 |
Index 1800 PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 1
1800:0 | PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 1 | PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1800:06 | Exclude TxPDOs | Exclude TxPDOs | UINT16 | RO | 0x1A01 (6657dez) |
Index 1801 PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 1
1801:0 | PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 1 | PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 1 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1801:06 | Exclude TxPDOs | Exclude TxPDOs | UINT16 | RO | 0x1A00 (6656dez) |
Index 1802 PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 2
1802:0 | PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 2 | PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1802:06 | Exclude TxPDOs | Exclude TxPDOs | UINT16 | RO | 0x1A03 (6659dez) |
Index 1803 PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 2
1803:0 | PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 2 | PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 2 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1803:06 | Exclude TxPDOs | Exclude TxPDOs | UINT16 | RO | 0x1A02 (6658dez) |
Index 1804 PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 3
1804:0 | PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 3 | PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1804:06 | Exclude TxPDOs | Exclude TxPDOs | UINT16 | RO | 0x1A05 (6661dez) |
Index 1805 PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 3
1805:0 | PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 3 | PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 3 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1805:06 | Exclude TxPDOs | Exclude TxPDOs | UINT16 | RO | 0x1A04 (6660dez) |
Index 1806 PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 4
1806:0 | PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 4 | PWM TxPDO-Par Inputs Ch. 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1806:06 | Exclude TxPDOs | Exclude TxPDOs | UINT16 | RO | 0x1A07 (6663dez) |
Index 1807 PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 4
1807:0 | PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 4 | PWM TxPDO-Par Ext. Inputs Ch. 4 | UINT8 | RO | 0x06 (6dez) |
1807:06 | Exclude TxPDOs | Exclude TxPDOs | UINT16 | RO | 0x1A06 (6662dez) |
Index 1A00 PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 1
1A00:0 | PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
1A00:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A00:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 1 |
1A00:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A00:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A00:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
Index 1A01 PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 1
1A01:0 | PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 1 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A01:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A01:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6000:06, 1 |
1A01:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6000:07, 1 |
1A01:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A01:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6000:10, 1 |
1A01:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A01:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.1), entry 0x13 (Output duty cycle)) | UINT32 | RO | 0x6000:13, 16 |
Index 1A02 PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 2
1A02:0 | PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 2 | PDO Mapping TxPDO 2 | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
1A02:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A02:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 1 |
1A02:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A02:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A02:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
Index 1A03 PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 2
1A03:0 | PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 2 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A03:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A03:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6010:06, 1 |
1A03:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6010:07, 1 |
1A03:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A03:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6010:10, 1 |
1A03:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A03:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.2), entry 0x13 (Output duty cycle)) | UINT32 | RO | 0x6010:13, 16 |
Index 1A04 PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 3
1A04:0 | PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 3 | PDO Mapping TxPDO 3 | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
1A04:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A04:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6020:06, 1 |
1A04:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A04:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A04:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
Index 1A05 PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 3
1A05:0 | PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 3 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A05:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A05:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6020:06, 1 |
1A05:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6020:07, 1 |
1A05:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A05:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6020:10, 1 |
1A05:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A05:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.3), entry 0x13 (Output duty cycle)) | UINT32 | RO | 0x6020:13, 16 |
Index 1A06 PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 4
1A06:0 | PWM TxPDO-Map Inputs Ch. 4 | PDO Mapping TxPDO 4 | UINT8 | RO | 0x05 (5dez) |
1A06:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A06:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6030:06, 1 |
1A06:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A06:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A06:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
Index 1A07 PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 4
1A07:0 | PWM TxPDO-Map Ext. Inputs Ch. 4 | PDO Mapping TxPDO 1 | UINT8 | RO | 0x07 (7dez) |
1A07:01 | SubIndex 001 | 1. PDO Mapping entry (5 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 5 |
1A07:02 | SubIndex 002 | 2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x06 (Warning)) | UINT32 | RO | 0x6030:06, 1 |
1A07:03 | SubIndex 003 | 3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x07 (Error)) | UINT32 | RO | 0x6030:07, 1 |
1A07:04 | SubIndex 004 | 4. PDO Mapping entry (8 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 8 |
1A07:05 | SubIndex 005 | 5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle)) | UINT32 | RO | 0x6030:10, 1 |
1A07:06 | SubIndex 006 | 6. PDO Mapping entry (32 bits align) | UINT32 | RO | 0x0000:00, 32 |
1A07:07 | SubIndex 007 | 7. PDO Mapping entry (object 0x6000 (PWM Inputs Ch.4), entry 0x13 (Output duty cycle)) | UINT32 | RO | 0x6030:13, 16 |
Index 1C00 Sync manager type
1C00:0 | Sync manager type | Benutzung der Sync Manager | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
1C00:01 | SubIndex 001 | Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write | UINT8 | RO | 0x01 (1dez) |
1C00:02 | SubIndex 002 | Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read | UINT8 | RO | 0x02 (2dez) |
1C00:03 | SubIndex 003 | Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs) | UINT8 | RO | 0x03 (3dez) |
1C00:04 | SubIndex 004 | Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs) | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex) | Name | Bedeutung | Data type | Flags | Default |
1C12:0 | RxPDO assign | PDO Assign Outputs | UINT8 | RW | 0x05 (5dez) |
1C12:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1600 (5632dez) |
1C12:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1601 (5633dez) |
1C12:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1602 (5634dez) |
1C12:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1603 (5635dez) |
1C12:05 | Subindex 005 | 5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1604 (5636dez) |
Index 1C13 TxPDO assign
1C13:0 | TxPDO assign | PDO Assign Inputs | UINT8 | RW | 0x04 (4dez) |
1C13:01 | Subindex 001 | 1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A00 (6656dez) |
1C13:02 | Subindex 002 | 2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A01 (6657dez) |
1C13:03 | Subindex 003 | 3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A02 (6658dez) |
1C13:04 | Subindex 004 | 4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts) | UINT16 | RW | 0x1A03 (6659dez) |
1C32:0 | SM output parameter | Synchronisierungsparameter der Outputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C32:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0001 (1dez) |
1C32:02 | Cycle time | Zykluszeit (in ns):
| UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C32:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
| UINT16 | RO | 0x0003 (3dez) |
1C32:05 | Minimum cycle time | Minimale Zykluszeit (in ns) | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C32:06 | Calc and copy time | Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C32:07 | Minimum delay time |
1C32:08 | Get Cycle Time |
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert. | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C32:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C32:0B | SM event missed counter | Anzahl der ausgefallenen SM-Events im OPERATIONAL (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0C | Cycle exceeded counter | Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:0D | Shift too short counter | Anzahl der zu kurzen Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC Mode) | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C32:20 | Sync error | Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC Mode) | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index 1C33 SM input parameter
1C33:0 | SM input parameter | Synchronisierungsparameter der Inputs | UINT8 | RO | 0x20 (32dez) |
1C33:01 | Sync mode | Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
| UINT16 | RW | 0x0022 (34dez) |
1C33:02 | Cycle time | wie 0x1C32:02 | UINT32 | RW | 0x000F4240 (1000000dez) |
1C33:03 | Shift time | Zeit zwischen SYNC0-Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:04 | Sync modes supported | Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
1C33:05 | Minimum cycle time | wie 0x1C32:05 | UINT32 | RO | 0x000186A0 (100000dez) |
1C33:06 | Calc and copy time | Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000000 (0dez) |
1C33:07 | Minimum delay time |
1C33:08 | Command | wie 0x1C32:08 | UINT16 | RW | 0x0000 (0dez) |
1C33:09 | Maximum delay time | Zeit zwischen SYNC1-Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC-Mode) | UINT32 | RO | 0x00000384 (900dez) |
1C33:0B | SM event missed counter | wie 0x1C32:11 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0C | Cycle exceeded counter | wie 0x1C32:12 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:0D | Shift too short counter | wie 0x1C32:13 | UINT16 | RO | 0x0000 (0dez) |
1C33:20 | Sync error | wie 0x1C32:32 | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
