Eingangsdaten
Index 60n1 DIG Diag Inputs
(n=0 für Ch.1…n=3 für Ch.4)
60n1:0 | DIG Diag Inputs Ch.n | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x04 (4dez) |
60n1:01 | Das „Overtemperature“ – Bit wird gesetzt, wenn die max. zulässige Temperatur des Kanals überschritten wird. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n1:02 | Open Load | Kabelbrucherkennung | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
60n1:03 | Überstrom – und Kurzschlusserkennung Kurzschlussstromerkennung: typ.< 4 A | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
60n1:04 | Das Short Circuit to 24V – Bit wird gesetzt, wenn bei abgeschaltetem Kanal, Spannung anliegt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
Index F600 DIG Inputs Device
F600:0 | DIG Inputs Device | Maximaler Subindex | UINT8 | RO | 0x14 (20dez) |
F600:11 | Das Common Fault Bit wird gesetzt, wenn ein Fehler an einem oder mehreren Kanälen der Klemme auftritt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
F600:12 | Das Overtemperature Device Bit wird gesetzt, wenn die maximal zulässige Gerätetemperatur überschritten wird. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
F600:13 | Das Undervoltage Bit wird gesetzt, wenn die Versorgungsspannung der Klemme unter 17 V typ. abfällt. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) | |
F600:14 | Das Missing Voltage Bit wird gesetzt, wenn die Versorgungsspannung kleiner als 14 V typ. ist. | BOOLEAN | RO | 0x00 (0dez) |
