Technische Daten
Technische Daten
EL1417
Anschlusstechnik
1-Leiter
Digitale Eingänge
32
Nennspannung der Eingänge
24 VDC (-15% / +20%)
Signalspannung "0"
< 5 V
Signalspannung "1"
> 15 V
Eingangsfilter
konfigurierbar (0,1 ms, 0,5 ms, 1 ms, 3 ms, 10 ms, 20 ms), einstellbar über Index 0x80n0:12/0x81n0:12
Eingangsstrom
typ. 3 mA
Spannungsversorgung für Elektronik
über die Powerkontakte
Stromaufnahme Powerkontakte
typ. 5 mA
Stromaufnahme aus dem E-Bus
typ. 60 mA
Potenzialtrennung
500 V (E-Bus/Feldspannung)
Bitbreite im Prozessabbild
32 Eingangs-Bits
Konfiguration
keine Adress- oder Konfigurationseinstellung erforderlich
Leiterarten
eindrähtig, feindrähtig und Aderendhülse
Leiteranschluss
eindrähtige Leiter: Direktstecktechnik; feindrähtige Leiter und Aderendhülse: Federbetätigung per Schraubendreher
Bemessungsquerschnitt
• eindrähtig: 0,08…1,5 mm² (AWG 28…16)
• feindrähtig: 0,25…1,5 mm² (AWG 22…16
• mit Aderendhülse: 0,14…0,75 mm² (AWG 26…19)
Gewicht
ca. 100 g
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C (erweiterter Temperaturbereich)
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Abmessungen (B x H x T)
ca. 27 mm x 100 mm x 70 mm (Breite angereiht: 24 mm)
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27,
siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulage
beliebig
Kennzeichnung / Zulassung*)
CE, EAC, UKCA
cULus
Hinweis
Schnelle Digitale Eingänge – Beeinflussung durch störende Geräte
Beachten Sie, dass die Eingangsbeschaltung nur eine sehr geringe Filterung aufweist. Sie ist auf schnelle Signalübertragung vom Eingang zur Auswerteeinheit optimiert. Schnelle Pegeländerungen/Pulse im µs‑Bereich und/oder hochfrequente Störsignale von Geräten (z. B. Proportionalventilen, Schrittmotor- oder DC-Motor-Endstufen) treffen also nahezu ungefiltert/ungedämpft an der Auswerteeinheit ein. Diese Störungen können fälschlicherweise als Signal erfasst werden.
  • Um Störungen zu unterdrücken, kann ein zusätzlicher Eingangsfilter parametriert werden.
  • Weiterhin werden eine EMV-gerechte Verkabelung und der Einsatz von getrennten Netzteilen für die Klemme und die Störungen verursachenden Geräte empfohlen.
