Grundlagen
Jeder MTI-Kanal (Multi-Timestamp-Input) hat Inputs und Outputs im zyklischen Prozessabbild, die mit der PLC/Task zu verlinken sind.
Grundlagen 1:Abb.165: Eingänge und Ausgänge im Projektbaum
Die Darstellung im Systemmanager ist abhängig von der Anzahl konfigurierter Kanäle und dem jeweiligen Multi-Timestamp-Faktor (MTSF).
MTI Inputs liefern die Informationen über die Events:
- Status
MTI Outputs dienen zur Kontrolle:
- Ctrl
Zur Betriebsartenwahl verfügt jeder Kanal im CoE ab 0x8000 über entsprechende Einstellungen:
Grundlagen 2:Abb.166: Betriebsartenwahl im CoE ab 0x80n0
0x80n0:0 MTI Settings Ch. n=0...7
Eintrag
0x80n0:01
Enable digital filter
Aktivierung des Filters um Spikes auszublenden, Filterlänge ist in 0x80n0:14 DigitalFilterCount einzugeben.
0x80n0:01 FALSE
Filter ist deaktiviert
0x80n0:01 TRUE
Aktivierung des Eingangsfilters
0x80n0:11
Buffer reset behaviour
Resetverhalten bei einem Resetsignal im Statusregister (PDO)
0x80n0:11 FALSE
reset on rising edge
Reset wird bei steigender Flanke durchgeführt, direkt danach können neue Daten gebuffert werden
0x80n0:11 TRUE
reset on high level
Buffer wird solange im Reset gehalten, wie das Signal ansteht. Anwendung beispielsweise bei Muting
0x80n0:12
Buffer mode
Einstellung asynchroner oder synchroner Betrieb
0x80n0:12 FALSE
Asynchronous (Buffered)
Asynchroner Betrieb. Um die Buffereinträge in die PDO zu laden, muss von der PLC der InputOrderCounter inkrementiert werden. Dieser Handshake benötigt einen Zyklus für die Bearbeitung, jedoch sind die Daten auch bei Telegrammstörungen noch vorhanden.
0x80n0:12 TRUE
Synchronous
Synchroner Betrieb. Die ersten Buffereinträge werden zyklisch an die PDO weitergereicht, sobald die Daten zur Verfügung stehen.
0x80n0:13
Buffer overflow behaviour
Konfiguration des Verhaltens bei mehr als 32 zu speichernden Events pro Kanal
0x80n0:13 FALSE
Lock buffer
das Überschreiben der Daten wird gesperrt, neue Events gehen verloren
0x80n0:13 TRUE
Overwrite oldest event
Überschreiben der ältesten Daten, neue Events bleiben erhalten
0x80n0:14
Digital filter count
Anzahl der Mikrozyklen, bis ein anliegender Eingangspegel als gültig gewertet wird. Hierdurch werden Spikes ausgefiltert.
Eine 1 kommt einem Deaktivieren des Filters gleich.
Grundlagen 3:
Zeitliche Konsistenz der Inputdaten
Der Status der Inputs wird mit einer hochprioren Task überwacht und Flankenwechsel ggf. in den Buffer einsortiert (Mikrozyklus). Mit jedem Prozessdatenzyklus werden die Daten aus dem internen Buffer in die Prozessdaten kopiert und anschließend über EtherCAT versendet. Sollte zwischen Kopieren und Versenden noch ein Mikrozyklus ausgeführt werden, wird der aktuelle InputState noch in das Prozessabbild eingetragen. Die Daten aus dem Buffer werden aber nicht mehr aktualisiert. Dies hat das Ziel den InputState immer so aktuell wie möglich zu halten.
Dass dieses Event nicht in den Prozessdaten zu finden ist, kann auch an der Variablen EventsInInputBuffer abgelesen werden. Um zu prüfen, ob neue zeitgestempelte Events in den Prozessdaten liegen, soll also nicht InputState verwendet werden, sondern vorzugsweise NoOfInputEvents.
