Technische Daten
Technische Daten | EK9160 |
Protokoll | MQTT, OPC UA Server (Data Access, Historical Access, Alarms & Conditions) |
Betriebssystem | Microsoft Windows Embedded Compact 7 |
Flash-Speicher | MicroSD-Karte (ATP) 512 MB |
Schnittstellen | 2 x RJ45 Ethernet 100 MBit/s (switched) |
1 x RUN, 1 X WD, 1 x ERR | |
Uhr | Interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie CR 2032 wechselbar) |
I/O-Anschluss | E-Bus (EtherCAT-Klemmen) |
I/O-Klemmen | Unterstützung von EtherCAT-Klemmen (EL und ES) mit Standard-Digital-Signalverarbeitung (z.B. EL1xxx / EL2xxx) und Standard-Analog-Signalverarbeitung (z.B. EL3xxx /EL4xxx), Keine Gateway EC-Klemmen (z.B. EL6xxx), keine EC-Klemmen mit XFC oder Distributed-Clocks-Funktion, keine allgemeinen EtherCAT-Teilnehmer |
Spannungsversorgung | 24 VDC (-15%/+20%) |
Eingangsstrom | 160 mA + (ges. E-Bus-Strom)/4 |
Einschaltstrom während Bootvorgang | 420 mA |
Powerkontakte | 24 VDC max./10 A max. |
E-Bus Stromversorgung (5 V) (Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!) | max. 2 A (-25°C ... +60°C) |
Max Größe Prozessdaten | max. 1440 Byte In- und Output Daten |
Potenzialtrennung | 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet) |
Abmessungen (B x H x L) | 71 mm x 100 mm x 73 mm |
Gewicht | 230 g |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C ... +60°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C ... +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | |
Erhöhte mechanische Belastbarkeit | ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit |
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP20 |
Einbaulagen | siehe Kapitel „Montage“ |
Kennzeichnung*) | CE, EAC, UKCA, cULus |
Systemdaten | IoT (EK9160) |
Übertragungsmedium | 4 x 2 Twisted-Pir-Kupferkabel Kategorie 5 (100MBaud) |
Leitungslänge | 100 m |
Übertragungsrate | 100 Mbit/s |
Topologie | sternförmige Verkabelung, Linientopologie |
