Technische Daten
Technische Daten
EK9160
Protokoll
MQTT, OPC UA Server (Data Access, Historical Access, Alarms & Conditions)
Betriebssystem
Microsoft Windows Embedded Compact 7
Flash-Speicher
MicroSD-Karte (ATP) 512 MB
Schnittstellen
2 x RJ45 Ethernet 100 MBit/s (switched)
Diagnose LEDs
1 x RUN, 1 X WD, 1 x ERR
Uhr
Interne, batteriegepufferte Uhr (RTC) für Zeit und Datum (Batterie CR 2032 wechselbar)
I/O-Anschluss
E-Bus (EtherCAT-Klemmen)
I/O-Klemmen
Unterstützung von EtherCAT-Klemmen (EL und ES) mit Standard-Digital-Signalverarbeitung (z.B. EL1xxx / EL2xxx) und Standard-Analog-Signalverarbeitung (z.B. EL3xxx /EL4xxx),
Keine Gateway EC-Klemmen (z.B. EL6xxx), keine EC-Klemmen mit XFC oder Distributed-Clocks-Funktion, keine allgemeinen EtherCAT-Teilnehmer
Spannungsversorgung
24 VDC (-15%/+20%)
Eingangsstrom
160 mA + (ges. E-Bus-Strom)/4
Einschaltstrom während Bootvorgang
420 mA
Powerkontakte
24 VDC max./10 A max.
E-Bus Stromversorgung (5 V)
(Bei höherer Stromaufnahme kann zusätzlich die Einspeiseklemme EL9410 verwenden werden!)
max. 2 A (-25°C ... +60°C)
Max Größe Prozessdaten
max. 1440 Byte In- und Output Daten
Potenzialtrennung
500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung/Ethernet)
Abmessungen (B x H x L)
71 mm x 100 mm x 73 mm
Gewicht
230 g
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb
-25°C ... +60°C
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung
-40°C ... +85°C
zulässige relative Luftfeuchtigkeit
95%, keine Betauung
Montage
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715
Erhöhte mechanische Belastbarkeit
ja, siehe auch Montagevorschriften für Klemmen mit erhöhter mechanischer Belastbarkeit
Vibrations- / Schockfestigkeit
gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit / Aussendung
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4
Schutzart
IP20
Einbaulagen
siehe Kapitel „Montage“
Kennzeichnung*)
CE, EAC, UKCA, cULus
Systemdaten
IoT (EK9160)
Übertragungsmedium
4 x 2 Twisted-Pir-Kupferkabel Kategorie 5 (100MBaud)
Leitungslänge
100 m
Übertragungsrate
100 Mbit/s
Topologie
sternförmige Verkabelung, Linientopologie
