Technische Daten
Technische Daten | EK1110-0043 | EK1110-0044 |
Aufgabe im EtherCAT-System | Weiterleitung der E-Bus-Signale auf das Signal-Distribution-Board (EJ-Board) | |
Übertragungsmedium | Leiterbahnen auf dem Signal-Distribution-Board | X1: Ethernet/EtherCAT-Kabel (min. Kat. 5), geschirmt X2: Leiterbahnen auf dem Signal-Distribution-Board |
Businterface | Steckverbinder auf der Rückseite des EtherCAT-EJ-Kopplers | X1: 1 x RJ45 X2: Steckverbinder auf der Rückseite des EtherCAT-EJ-Kopplers |
Protokolle | sämtliche EtherCAT-Protokolle | |
Übertragungsrate | 100 MBit/s | |
Durchlaufverzögerung | ca. 1 µs | |
Konfiguration | keine Adress- und Konfigurationseinstellung erforderlich | |
Spannungsversorgung | aus E-Bus, Netzteil Embedded-PC | |
Stromaufnahme | typ. 50 mA | 140 mA typ. |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgungsspannung/Ethernet) | |
Leiterplatten-Verbinder | Samtec SSQ-112-21-L-D-K-TR | |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 44 mm x 100 mm x 68 mm | |
Gewicht | ca. 50 g | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | -25°C .. +60°C (erweiterter Temperaturbereich) | |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -40°C .. + 85°C | |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung | |
auf 35 mm Tragschiene nach EN 60715 | ||
Vibrations- / Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
EMV-Festigkeit / Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) | |
Schutzart | IP20 | |
Einbaulage | beliebig | |
Zulassung | CE, EAC, UKCA | |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf den genannten EtherCAT-EJ-Koppler. |
