Übersicht EtherCAT-Koppler
Um EtherCAT-Klemmen mit E-Bus-Kommunikation (Serien ELxxxx, ESxxxx, EMxxxx) an ein EtherCAT-Netzwerk anzuschließen, wird ein EtherCAT-Koppler benötigt. Dieser Koppler leitet vom übergeordneten EtherCAT-Netzwerk die Kommunikation an die Klemmen weiter oder arbeitet selbst als Master und erzeugt Telegramme. Für verschiedene Einsatzszenarien bietet Beckhoff unterschiedliche Komponenten an.
Die Auswahl des richtigen Kopplers richtet sich nach folgenden Kriterien:
Ein Koppler bindet nach rechts die angefügten Klemmen an, nach links kann er mit dem übergeordneten Netzwerk verbunden werden. Koppler, die nach "links" das EtherCAT-Device-Protokoll unterstützen, müssen dort mit einem EtherCAT Master verbunden werden.
Übersicht EtherCAT-Koppler 1:Abb.4: Kommunikationsschema EtherCAT-Koppler
Vergleichende Übersicht über Beckhoff EtherCAT-Koppler
  • Weitere EtherCAT-Koppler:
    • EK18xx (EtherCAT-Koppler mit Digital-Ein-/Ausgängen, IP20)
    • EK9000 (EtherCAT-Koppler für Modbus TCP/UDP, IP20),
    • EKx000 (EtherCAT-Koppler, IP20),
    • CX8000 (Embedded-PC-Serie mit integriertem Feldbus- und I/O-Interface, IP20)
    • EPxxxx (EtherCAT-Box, EtherCAT-Koppler mit I/O-Funktionen, IP67)
Die folgenden Tabellen zeigen eine vergleichende Übersicht über Beckhoff EtherCAT-Koppler. Eine aktuelle, vollständige Produktübersicht finden Sie auf der Beckhoff-Homepage.
Hinweis
Übersicht EtherCAT-Koppler 2:
Geräte-Dokumentation ist allein maßgebend
Die Angaben sind ggf. verkürzte Auszüge aus der jeweiligen Dokumentation, welche maßgeblich und zur detaillierten Analyse empfohlen ist.
EtherCAT-Koppler
Eigenschaft
EK1100
EK1100-0008
Schutzart
IP20
Übergeordnete Netzwerk - Technologie
100 MBit FastEthernet (100BASE-TX)
Übergeordnetes Netzwerk - max. Verbindungslänge
100 m
Übergeordnete Netzwerk - Verbindungstechnik
RJ45
M8
Übergeordnetes Netzwerk - Protokoll
EtherCAT Device Protokoll (ehem. Direct Mode)
integrierte SPS/PLC
unterstützt HotConnect mit am Gerät einstellbarer Adresse
Hinweis
"Standard"-Koppler für den Einsatz direkt am EtherCAT Master
EtherCAT-Koppler mit ID-Switch
Eigenschaft
EK1101
EK1101-0008
EK1101-0010
EK1101-0080
Schutzart
IP20
100 m
100 m
300 m zwischen zwei Kopplern mit Extended-Distance-Anschluss
100 m
RJ45
M8
RJ45
RJ45
integrierte SPS/PLC
ja
ja, Fast-Hot-Connect
Hinweis
max. 300 m Länge zwischen den Stationen (Kupfer, Kat. 5, 4-adrig)
EtherCAT-P-Koppler
Eigenschaft
EK1300
Schutzart
IP20
100 m
2 x M8-Buchse, geschirmt, schraubbar, P-kodiert
EtherCAT Device Protokoll (an 100BASE-TX-EtherCAT-P-Netze)
integrierte SPS/PLC
Hinweis
Ankopplung von EtherCAT-Klemmen (ELxxxx) an 100BASE-TX-EtherCAT-P-Netze
LWL-EtherCAT-Koppler mit ID-Switch
Eigenschaft
EK1501
EK1501-0010
EK1501-0100
Schutzart
IP20
100 MBit FastEthernet (100BASE-FX)
100 Mbit FastEthernet
(100BASE-FX), (100BASE-TX)
2 km
20 km
100BASE-FX: 2 km
100BASE-TX: 100 m
SC-Duplex
Multimode LWL
SC-Duplex
Singlemode LWL
SC-Duplex
Multimode LWL,
RJ45 OUT
integrierte SPS/PLC
ja
POF-EtherCAT-Koppler mit ID-Switch
Eigenschaft
EK1541
Schutzart
IP20
100 MBit FastEthernet (100BASE-FX) POF
50 m
Versatile Link
POF-Duplex-Stecker (Polymeric Optical Fiber)
integrierte SPS/PLC
ja
Eigenschaft
EK18xx
EK9000
EKx000
EPxxxx
CX8000
Schutzart
IP20
IP20
IP20
IP67
IP20
(100BASE-TX)
Diverse
s. Doc.
(100BASE-TX)
(100BASE-TX)
100 m
100 m
s.Doc.
100 m
100 m
RJ45
RJ45
s.Doc
M8
RJ45
EAP
s. Doc.
integrierte SPS/PLC
ja
Hinweis
Die EK18xx integrieren einen Koppler für den Einsatz direkt am EtherCAT-Master und digitale Ein- u. Ausgänge ohne Zusatzbeschaltung.
Der EK9000 kann in einem geswitchten EtherCAT Netzwerk mit gerichteter IP-Adressierung angesteuert werden.
Wird der EK9000 mit einem anderen Feldbusanschluss versehen, ergibt sich der entsprechende Koppler EKx000.
Jede EP-Box stellt technologisch für sich einen EtherCAT Koppler mit intern angefügten IO-Funktionen dar.
Der CX8000 tritt zum übergeordneten EtherCAT Netzwerk als EtherCAT Slave auf und verwaltet gleichzeitig seine angefügten IO als Master.
