Technische Daten
Technische Daten | EJ9576 |
Technik | Brems-Chopper |
Stromaufnahme E-Bus | Typ. 85 mA |
Nennspannung | Beliebig bis 72 V |
Kapazität | 155 µF |
Rippelstrom | 10 A |
Innenwiderstand | < 5 mΩ |
Chopper-Spannung | einstellbar |
Empfohlener Ballastwiderstand | 10 Ω, 100 W typ. (applikationsabhängig) |
Regelbereich Überspannung | 1 V typ., über CoE-Daten parametrierbar |
Taktrate Ballastwiderstand | lastabhängig, max. 1 ms, 2-Punktregelung |
Potenzialtrennung | 1500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Diagnose | Temperatur auf der Platine, Über-/Unterspannung |
Besondere Eigenschaften | Einstellbarer Schwellwert |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... +55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C … +85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95%, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2.000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 12 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 30 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | |
6 und 8 | |
Farbkodierung | grau |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, EAC, UKCA |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT-Steckmodul. |
UL-Hinweis - Compact Motion
![]() | Hinweis zu Compact Motion-Modulen
