Technische Daten
Technische Daten | EJ7342 |
Anzahl Kanäle | 2 DC-Motoren, |
Anzahl der Ausgänge | 1 DC-Motor pro Kanal |
Anzahl der Eingänge | 1 x Endlage, 1x Encoder pro Kanal |
Versorgungsspannung Elektronik | 24 VDC (über Distribution Board) |
Versorgungsspannung Leistung | 8 VDC ... 48 VDC |
Lastart | Bürsten-DC-Motoren, induktiv |
Ausgangsstrom max. | 2 x 3,5 A je Kanal |
PWM-Taktfrequenz | 32 kHz, je 180° phasenverschoben |
Tastverhältnis | 0 ... 100 % (spannungsgeregelt) |
Distributed Clocks | ja |
Auflösung Ansteuerung | max. 10-Bit-Strom, 16-Bit-Geschwindigkeit |
Potenzialtrennung | 500 V (E-Bus/Feldspannung) |
Stromaufnahme aus dem E-Bus | typ. 160 mA |
Stromaufnahme Lastspannung (Up-Kontakte) | typ. 45 mA |
Encoder-/Eingangssignal | Signalspannung "0": |
Signalspannung "1": | |
Nennspannung der Encodersignale | 5 V ... 24 V, 5 mA, single ended |
Pulsfrequenz | 400.000 Inkremente/s, 4-fach-Auswertung |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich im Betrieb | 0°C ... + 55°C |
zulässiger Umgebungstemperaturbereich bei Lagerung | -25°C .. + 85°C |
zulässige relative Luftfeuchtigkeit | 95 %, keine Betauung |
Betriebshöhe | max. 2,000 m |
Abmessungen (B x H x T) | ca. 24 mm x 66 mm x 55 mm |
Gewicht | ca. 50 g |
Montage | auf Signal-Distribution-Board |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Einbaulage | Standard siehe Hinweis! |
1 und 8 | |
Farbkodierung | orange |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 (mit entsprechendem Signal-Distribution-Board) |
EMV Kategorie | Kategorie C3 - Standard |
Schutzart | EJ-Modul: IP20 |
Zulassungen/Kennzeichnungen* | CE, UKCA, EAC, UL (s. Hinweis) |
![]() | CE-Zulassung Die CE-Kennzeichnung bezieht sich auf das genannte EtherCAT‑Steckmodul. |
UL-Hinweis - Compact Motion
![]() | Hinweis zu Compact Motion-Modulen
