Standardobjekte
Index 1000 Device type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1000:0
Device type
Geräte-Typ des EtherCAT-Slaves:
  • Das Lo-Word enthält das verwendete CoE Profil (5001).
  • Das Hi-Word enthält das Modul Profil entsprechend des Modular Device Profile.
UINT32
RO
0x20DE1389 (48108425dez)
Index 1008 Device name
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1008:0
Device name
Geräte-Name des EtherCAT-Slave
STRING
RO
EJ7334
Index 1009 Hardware version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1009:0
Hardware version
Hardware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
00
Index 100A Software version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100A:0
Software version
Firmware-Version des EtherCAT-Slaves
STRING
RO
01
Index 100B Bootloader version
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
100B:0
Bootloader version
Bootloader Version
STRING
RO
Index 1018 Identity
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1018:0
Identity
Informationen, um den Slave zu identifizieren
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1018:01
Vendor ID
Hersteller-ID des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x00000002 (2dez)
1018:02
Product code
Produkt-Code des EtherCAT-Slaves
UINT32
RO
0x1CA62852 (480651346dez)
1018:03
Revision
Revisionsnummer des EtherCAT-Slaves,
  • das Low-Word (Bit 0‑15) kennzeichnet die Sonderklemmennummer,
  • das High-Word (Bit 16-31) verweist auf die Gerätebeschreibung
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1018:04
Serial number
Seriennummer des EtherCAT-Slaves,
  • Low-Word:
    • das Low-Byte (Bit 0-7) des Low-Words enthält das Produktionsjahr,
    • das High-Byte (Bit 8-15) des Low-Words enthält die Produktionswoche,
  • das High-Word (Bit 16-31) ist 0
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F0:0
Informationen zum standardisierten Laden und Speichern der Backup‑Entries
UINT8
RO
0x01 (1dez)
10F0:01
Checksum
Checksumme über alle Backup‑Entries des EtherCAT‑Slaves
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
Index 10F3 Diagnosis History
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F3:0
Diagnosis History
Max. Subindex
UINT8
RO
0x15 (21dez)
10F3:01
Maximum Messages
Maximale Anzahl der gespeicherten Nachrichten.
Es können maximal 16 Nachrichten gespeichert werden
UINT32
RO
0x00000000 0dez)
10F3:02
Newest Message
Subindex der neuesten Nachricht
UINT8
RO
0x00 0dez)
10F3:03
Newest Acknowledged Message
Subindex der letzten bestätigten Nachricht
UINT8
RO
0x00 (0dez)
10F3:04
New Message available
Zeigt an, wenn eine neue Nachricht verfügbar ist
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
10F3:05
Flags
ungenutzt
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
10F3:06
Diagnosis Message 001
Nachricht 1
OCTET-STRING[20]
RO
{0}
10F3:015
Diagnosis Message 016
Nachricht 16
OCTET-STRING[20]
RO
{0}
Index 10F8 Actual Time Stamp
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
10F8:0
Actual Time Stamp
Zeitstempel
UINT64
RO
Index 160n DCM RxPDO-Map Outputs Ch.1 (n = 0) bis Ch.8 (n = 7)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
160n:0
PDO Mapping RxPDO 1
UINT8
RO
0x04 (4dez)
160n:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x70n0 (DMC Outputs Ch.(n+1)), entry 0x01 (Enable))
UINT32
RO
0x70n0:01, 1
160n:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x70n0 (DMC Outputs Ch.(n+1)), entry 0x02 (Reset))
UINT32
RO
0x70n0:02, 1
160n:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (14 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 14
160n:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x70n0 (DMC Outputs Ch.(n+1)), entry 0x21 (Velocity))
UINT32
RO
0x70n0:21, 1
Index 1A00 DCM TxPDO-Map Status Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A00:0
ENC TxPDO-Map Status compact Ch.(n+1)
PDO Mapping TxPDO 1
UINT8
RO
0x10 (16dez)
1A00:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6000:01, 1
1A00:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6000:02, 1
1A00:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6000:03, 1
1A00:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6000:04, 1
1A00:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6000:05, 1
1A00:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6000:06, 1
1A00:07
SubIndex 007
7. PDO Mapping entry (1 bit align)
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A00:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x08 (Limit))
UINT32
RO
0x6000:08, 1
1A00:09
SubIndex 009
9. PDO Mapping entry (7 bits align)
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A00:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6000:10, 1
Index 1A01 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.1
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A01:0
ENC TxPDO-Map Status Ch.1
PDO Mapping TxPDO 2
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A01:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x11 (info data1))
UINT32
RO
0x6000:11, 16
1A01:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6000 (DCM Inputs Ch.1), entry 0x12 (info data 2))
UINT32
RO
0x6000:12, 16
Index 1A02 DCM TxPDO-Map Status Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A02:0
PDO Mapping TxPDO 3
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A02:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6010:01, 1
1A02:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6010:02, 1
1A02:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6010:03, 1
1A02:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6010:04, 1
1A02:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6010:05, 1
1A02:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6010:06, 1
1A02:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A02:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x08 (Limit))
UINT32
RO
0x6010:08, 1
1A02:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A02:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6010:10, 1
Index 1A03 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.2
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A03:0
PDO Mapping TxPDO 4
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A03:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x11 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6010:11, 16
1A03:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6010 (DCM Inputs Ch.2), entry 0x12 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6010:12, 16
Index 1A04 DCM TxPDO-Map Status Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A04:0
PDO Mapping TxPDO 5
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A04:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6020:01, 1
1A04:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6020:02, 1
1A04:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6020:03, 1
1A04:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6020:04, 1
1A04:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6020:05, 1
1A04:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6020:06, 1
1A04:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A04:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x08 (Limit))
UINT32
RO
0x6020:08, 1
1A04:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A04:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6020:10, 1
Index 1A05 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.3
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A05:0
PDO Mapping TxPDO 6
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1A05:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x11 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6020:11, 16
1A05:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6020 (DCM Inputs Ch.3), entry 0x12 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6020:12, 16
Index 1A06 DCM TxPDO-Map Status Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A06:0
PDO Mapping TxPDO 7
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A06:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6030:01, 1
1A06:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6030:02, 1
1A06:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6030:03, 1
1A06:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6030:04, 1
1A06:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6030:05, 1
1A06:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6030:06, 1
1A06:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A06:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x08 (Limit))
UINT32
RO
0x6030:08, 1
1A06:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A06:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6030:10, 1
Index 1A07 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.4
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A07:0
PDO Mapping TxPDO 8
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A07:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x11 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6030:11, 16
1A07:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6030 (DCM Inputs Ch.4), entry 0x12 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6030:12, 16
Index 1A08 DCM TxPDO-Map Status Ch.5
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A08:0
PDO Mapping TxPDO 9
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A08:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6040:01, 1
1A08:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6040:02, 1
1A08:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6040:03, 1
1A08:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6040:04, 1
1A08:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6040:05, 1
1A08:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6040:06, 1
1A08:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A08:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x08 (Limit))
UINT32
RO
0x6040:08, 1
1A08:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A08:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6040:10, 1
Index 1A09 DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.5
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A09:0
PDO Mapping TxPDO 10
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A09:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x11 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6040:11, 16
1A09:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6040 (DCM Inputs Ch.5), entry 0x12 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6040:12, 16
Index 1A0A DCM TxPDO-Map Status Ch.6
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0A:0
PDO Mapping TxPDO 11
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A0A:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6050:01, 1
1A0A:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6050:02, 1
1A0A:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6050:03, 1
1A0A:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6050:04, 1
1A0A:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6050:05, 1
1A0A:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6050:06, 1
1A0A:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A0A:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x08 (Limit))
UINT32
RO
0x6050:08, 1
1A0A:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A0A:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6050:10, 1
Index 1A0B DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.6
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0B:0
PDO Mapping TxPDO 12
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A0B:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x11 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6050:11, 16
1A0B:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6050 (DCM Inputs Ch.6), entry 0x12 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6050:12, 16
Index 1A0C DCM TxPDO-Map Status Ch.7
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0C:0
PDO Mapping TxPDO 13
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A0C:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6060:01, 1
1A0C:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6060:02, 1
1A0C:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6060:03, 1
1A0C:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6060:04, 1
1A0C:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6060:05, 1
1A0C:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6060:06, 1
1A0C:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A0C:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x08 (Limit))
UINT32
RO
0x6060:08, 1
1A0C:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A0C:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6060:10, 1
Index 1A0D DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.7
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0D:0
PDO Mapping TxPDO 14
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A0D:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x11 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6060:11, 16
1A0D:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6060 (DCM Inputs Ch.7), entry 0x12 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6060:12, 16
Index 1A0E DCM TxPDO-Map Status Ch.8
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0E:0
PDO Mapping TxPDO 15
UINT8
RO
0x0A (10dez)
1A0E:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x01 (Ready to enable))
UINT32
RO
0x6070:01, 1
1A0E:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x02 (Ready))
UINT32
RO
0x6070:02, 1
1A0E:03
SubIndex 003
3. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x03 (Warning))
UINT32
RO
0x6070:03, 1
1A0E:04
SubIndex 004
4. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x04 (Error))
UINT32
RO
0x6070:04, 1
1A0E:05
SubIndex 005
5. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x05 (Moving positive))
UINT32
RO
0x6070:05, 1
1A0E:06
SubIndex 006
6. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x06 (Moving negative))
UINT32
RO
0x6070:06, 1
1A0E:07
SubIndex 007
UINT32
RO
0x0000:00, 1
1A0E:08
SubIndex 008
8. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x08 (Limit))
UINT32
RO
0x6070:08, 1
1A0E:09
SubIndex 009
UINT32
RO
0x0000:00, 7
1A0E:0A
SubIndex 010
10. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x10 (TxPDO Toggle))
UINT32
RO
0x6070:10, 1
Index 1A0F DCM TxPDO-Map Synchron info data Ch.8
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1A0F:0
PDO Mapping TxPDO 16
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1A0F:01
SubIndex 001
1. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x11 (Info data 1))
UINT32
RO
0x6070:11, 16
1A0F:02
SubIndex 002
2. PDO Mapping entry (object 0x6070 (DCM Inputs Ch.8), entry 0x12 (Info data 2))
UINT32
RO
0x6070:12, 16
Index 1C00 Sync manager type
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C00:0
Sync manager type
Benutzung der Sync Manager
UINT8
RO
0x04 (4dez)
1C00:01
SubIndex 001
Sync-Manager Type Channel 1: Mailbox Write
UINT8
RO
0x01 (1dez)
1C00:02
SubIndex 002
Sync-Manager Type Channel 2: Mailbox Read
UINT8
RO
0x02 (2dez)
1C00:03
SubIndex 003
Sync-Manager Type Channel 3: Process Data Write (Outputs)
UINT8
RO
0x03 (3dez)
1C00:04
SubIndex 004
Sync-Manager Type Channel 4: Process Data Read (Inputs)
UINT8
RO
0x04 (4dez)
Index 1C12 RxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C12:0
RxPDO assign
PDO Assign Outputs
UINT8
RW
0x08 (8dez)
1C12:01
SubIndex 001
1. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1600 (5632dez)
1C12:02
SubIndex 002
2. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1601 (5633dez)
1C12:03
SubIndex 003
3. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1602 (5634dez)
1C12:04
SubIndex 004
4. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1603 (5635dez)
1C12:05
SubIndex 005
5. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1604 (5636dez)
1C12:06
SubIndex 006
6. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1605 (5637dez)
1C12:07
SubIndex 007
7. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1606 (5638dez)
1C12:08
SubIndex 008
8. zugeordnete RxPDO (enthält den Index des zugehörigen RxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1607 (5639dez)
Index 1C13 TxPDO assign
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C13:0
TxPDO assign
PDO Assign Inputs
UINT8
RW
0x08 (8dez)
1C13:01
SubIndex 001
1. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A00 (6656dez)
1C13:02
SubIndex 002
2. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A02 (6658dez)
1C13:03
SubIndex 003
3. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A04 (6660dez)
1C13:04
SubIndex 004
4. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A06 (6662dez)
1C13:05
SubIndex 005
5. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A08 (6664dez)
1C13:06
SubIndex 006
6. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A0A (6666dez)
1C13:07
SubIndex 007
7. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A0C (6668dez)
1C13:08
SubIndex 008
8. zugeordnete TxPDO (enthält den Index des zugehörigen TxPDO Mapping Objekts)
UINT16
RW
0x1A0E (6670dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C32:0
SM output parameter
Synchronisierungsparameter der Outputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C32:01
Sync mode
Aktuelle Synchronisierungsbetriebsart:
  • 0: „Free Run“
  • 1: „Synchron with SM 2 Event“
  • 2: “DC‑Mode - Synchron with SYNC0 Event”
  • 3: “DC‑Mode - Synchron with SYNC1 Event”
UINT16
RW
0x0001 (1dez)
1C32:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • „Free Run“: Zykluszeit des lokalen Timers
  • „Synchron with SM 2 Event“: Zykluszeit des Masters
  • “DC‑Mode”: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
0x000F4240 (1000000dez)
1C32:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:04
Sync modes supported
Unterstützte Synchronisierungsbetriebsarten:
  • Bit 0 = 1: „Free Run“ wird unterstützt
  • Bit 1 = 1: „Synchron with SM 2 Event“ wird unterstützt
  • Bit 2-3 = 01: „DC‑Mode“ wird unterstützt
  • Bit 4-5 = 10: Output Shift mit SYNC1 Event (nur DC‑Mode)
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08)
UINT16
RO
0x0002 (2dez)
1C32:05
Minimum cycle time
Minimale Zykluszeit (in ns)
UINT32
RO
0x000186A0 (100000dez)
1C32:06
Calc and copy time
Minimale Zeit zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:07
Minimum delay time
Minimale Zeit zwischen SYNC1‑Event und Ausgabe der Outputs (in ns)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:08
Command
  • 0: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestoppt
  • 1: Messung der lokalen Zykluszeit wird gestartet
Die Entries 0x1C32:03, 0x1C32:05, 0x1C32:06, 0x1C32:09, 0x1C33:03, 0x1C33:06, 0x1C33:09 werden mit den maximal gemessenen Werten aktualisiert.
Wenn erneut gemessen wird, werden die Messwerte zurückgesetzt.
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C32:09
Maximum delay time
Zeit zwischen SYNC1 Event und Ausgabe der Outputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C32:0B
SM event missed counter
Anzahl der ausgefallenen SM‑Events im OPERATIONAL (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0C
Cycle exceeded counter
Anzahl der Zykluszeitverletzungen im OPERATIONAL (Zyklus wurde nicht rechtzeitig fertig bzw. der nächste Zyklus kam zu früh)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:0D
Shift too short counter
Anzahl zu kurzer Abstände zwischen SYNC0 und SYNC1 Event (nur im DC‑Mode)
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C32:20
Sync error
Im letzten Zyklus war die Synchronisierung nicht korrekt (Ausgänge wurden zu spät ausgegeben, nur im DC‑Mode).
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index 1C33 SM input parameter
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
1C33:0
SM input parameter
Synchronisierungsparameter der Inputs
UINT8
RO
0x20 (32dez)
1C33:01
Sync mode
  • 0: „Free Run“
  • 1: „Synchron with SM 3 Event“ (keine Outputs vorhanden)
  • 2: „DC - Synchron with SYNC0 Event”
  • 3: „DC - Synchron with SYNC1 Event”
  • 34: “Synchron with SM 2 Event” (Outputs vorhanden)
UINT16
RW
0x0022 (34dez)
1C33:02
Cycle time
Zykluszeit (in ns):
  • „DC-Mode”: SYNC0/SYNC1 Cycle Time
UINT32
RW
1C33:03
Shift time
Zeit zwischen SYNC0 Event und Einlesen der Inputs (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:04
  • Bit 0: „Free Run“ wird unterstützt
  • Bit 1: „Synchron with SM 2 Event“ wird unterstützt (Outputs vorhanden)
  • Bit 1: „Synchron with SM 3 Event“ wird unterstützt (keine Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 01: Input Shift durch lokales Ereignis (Outputs vorhanden)
  • Bit 4-5 = 10: Input Shift mit SYNC1 Event (keine Outputs vorhanden
  • Bit 14 = 1: dynamische Zeiten (Messen durch Beschreiben von 0x1C32:08 oder 0x1C33:08)
UINT16
RO
0x002 (2dez)
1C33:05
Minimum cycle time
UINT32
RO
1C33:06
Calc and copy time
Zeit zwischen Einlesen der Eingänge und Verfügbarkeit der Eingänge für den Master (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:07
Minimum delay time
Min. Zeit zwischen SYNC1‑Event und Einlesen der Eingänge (in ns, nur DC‑Mode)
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:08
Command
UINT16
RW
0x0000 (0dez)
1C33:09
Maximum delay time
UINT32
RO
0x00000000 (0dez)
1C33:0B
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0C
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:0D
UINT16
RO
0x0000 (0dez)
1C33:20
Sync error
BOOLEAN
RO
0x00 (0dez)
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F000:0
Allgemeine Informationen des Modular Device Profiles
UINT8
RO
0x02 (2dez)
F000:01
Module index distance
Indexabstand der Objekte der einzelnen Kanäle
UINT16
RO
0x0010 (16dez)
F000:02
Maximum number of modules
Anzahl der Kanäle
UINT16
RO
0x0008 (8dez)
Index F008 Code word
Index (hex)
Bedeutung
Datentyp
Flags
Default
F008:0
Code word
reserviert
UINT32
RW
0x00000000 (0dez)
